Shkeddy
Shkeddy
14.06.2015 в 20:43:33
Luna написал : Мне бы с правой стенкой определиться. Что там применить?
Нужно тонкое, но очень прочное для последующей укладки мозаики, покрытие. За правой стенкой, в отличие от левой- пусто. Что тут сделать? Фасадную штукатурку? Она же не прилипнет к металлу надёжно?
(Низ стенки, как Вы видели, зашит металлическим листом). Верх - плита.
Оптимальный вариант - Аквапанель наружняя. Толщина 12,5 мм. Только в одиночку ее будет тяжело вешать, 16 кг малоформатный лист 1,2х0,6 м. Сейчас появилась в продаже Аквапанель потолочная 9,5 мм толщиной.
Шуюп
Шуюп
Саранск
14.06.2015 в 20:54:26
Luna написал : не прилипнет к металлу надёжно?
Прикрепите ГКЛ 9,5 мм толщиной.
Luna написал : Я бегло просмотрела про пенополистирол, преимуществ не выявила, хотя, он, кажется, может подойти на правую стенку, т. к. есть в листах, если не ошибаюсь.
И это его преимущество в данном месте: влагонепроницаем, теплоизолятор, плитку приклеить можно. Он именно в виде жестких плит (некоторые разновидности и на пол укладывают). Я не агиторую за именно этот в Ваших магазинах найдете других фирм.
Rumato
Rumato
Щелково
14.06.2015 в 21:16:08
Luna написал : Нужно тонкое, но очень прочное для последующей укладки мозаики, покрытие.
А это не подойдет? - http://www.stroyshopper.ru/product/gipsokarton-gibkij-gyproc-glasrok-6-mm-1200h2400-mm/
MaisterYurij
MaisterYurij
14.06.2015 в 21:45:50
Luna написал : Что теплее кирпич или пеноблок? Теплоизоляционные показатели пенобетона в 3-3,5 раза выше, и это при условии, что теплоемкость кирпича считается вполне достойной. Другими словами, любое строение, возведенное из пеноблоков, отлично сохраняет тепло внутри помещения. Так что дополнительное утепление может и вовсе не потребоваться, тогда как в случае с кирпичными конструкциями, эта процедура обязательна. Кирпич обладает куда большей теплопроводностью и к тому же склонен к отсырению, что говорит о необходимости качественной теплоизоляции и регулярном протапливании помещения в холодное время года." (из аналитической статьи)
бред
"аналитики" перекрутили понятия теплоизоляции и теплоёмкости. И плавно подвели Вас к ошибочному выводу.
Прислушайтесь к За Байкалом, дело человек сказал.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.06.2015 в 22:09:26
Luna, Вы изначально усложнили задачу неверным подходом к выбору конструкции. Следите за мыслью:
  1. У вас холодное остекление и его менять не предполагается. В этом случае говорить об утеплителях - никакого смысла. Остекление такой площади сводит на нет вопрос теплопроводности парапета.
  2. Парапет и торцовые стенки не несут ничего тяжелого. Т.е. кирпич тут не нужен. Тем более - пеноблок.
  3. Покрытие должно быть влагостойким и иметь высокую адгезию к клеям на цементной основе.
Самым логичным в такой ситуации будет зашить по имеющемуся каркасу парапет и стенки ЦСП толщиной в 16 мм. Если покажется мало - можно на парапет в два слоя. Крепить к металлическому каркасу удобно вытяжными заклепками 4,8х35 мм. Или покороче - в зависимости от толщины стенок каркаса. ЦСП обладает превосходной адгезией к цементным клеям. Прочная, жесткая, не требует защиты от атмосферных воздействий. Огнестойкая. Для подъема на лифте раскрой плит делать лучше раньше и по чертежу обшивки, который нужно начертить заранее. Правда, этот материал не стоит покупать женщине, ибо у него один недостаток - тяжелый он. Для примера, лист 16х3200х1250 весит 85 кг.
Luna
Luna
14.06.2015 в 23:17:08
Большое спасибо всем за отклики. Есть над чем подумать, что поанализировать, над чем порассуждать в применении к моему ТЗ.
Брейгель
Брейгель
Тула
15.06.2015 в 04:52:13
Vladimir_Vas написал : ЦСП
Плоский шифер тоже отлично подойдёт.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.06.2015 в 08:01:19
Брейгель написал : Плоский шифер тоже отлично подойдёт.
Не надо. Он с асбестом. Не надо его в жилье тащить. Да и прочность в сравнении с ЦСП у шифера никакая.
Rumato
Rumato
Щелково
15.06.2015 в 08:50:25
Vladimir_Vas написал : Не надо. Он с асбестом. Не надо его в жилье тащить.
Почему?
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
15.06.2015 в 09:01:24
Rumato написал : Почему?
Что почему: почему с асбестом, или почему в жильё тащить?
Вечный студент
15.06.2015 в 09:03:13
только вот гнет его от плиточного клея иногда....
А так - веселая тема :) И паро и гидро и кони и люди :)
