Kblcb
Kblcb
18.06.2015 в 13:12:50
У Wera есть кольцевой магнитный битодержатель.
ganushak
ganushak
Химки
18.06.2015 в 13:48:56
Kblcb написал : У Wera есть кольцевой магнитный битодержатель.
А также у Felo, Makita и т.д. :)
Викторыч
Викторыч
Томск
18.06.2015 в 15:22:04
-mamoru- написал : у ush там верхняя часть двигается по резьбе вплотную к головке биты и самореза
Это не делает ее "плавающей" :) Кстати, у USH есть насадка на биту, похожая на ту, про которую я говорил, только пластиковая и держится за счет цангового зажима. Whirlpower покупал за 110 руб., USH не помню за сколько
-mamoru-
-mamoru-
Великий Новгород
18.06.2015 в 20:53:49
Да что то в моем городе то и не видел такого
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
18.06.2015 в 22:15:26
-mamoru- написал : не видел такого
С "плавающей головкой-юбкой" (если я правильно понял ув. Викторыч-а), на конце которой кольцевой магнит, позволяющий удерживать шурупы с крупными головками (мелочь не удержит, внутренний диаметр кольцевого магнита (у БОШа) - 8 мм, внешний - 12 мм):
Битодержатель WERA Impaktor (Bosch AntiShock) для ударных шуруповёртов. Для понимания и наглядности - видео форумчанина ув. Костя G.
Эконом-вариант (НЕ для импактов): FIT 57708, ЕМНИП. (не путать с похожим на вид FIT 57711 - он без кольцевого магнита).
Видимо, аналогичный ему (с кольцевым магнитом) - GROSS 11342.
-mamoru-
-mamoru-
Великий Новгород
18.06.2015 в 22:24:21
Правильно ли я понял что подобного рода адаптор мне не пригодится при использовании саморезов до 100?
Kblcb
Kblcb
18.06.2015 в 23:19:04
Кольцевой магнит больше всего нужен для закручивания в металл самосверлящих саморезов с прессшайбой. Они бывают разной длины, короткие типа 13 мм и так неплохо идут, а вот впендюрить хотя бы мм 20-25 без предварительного засверливания трудновато- бита норовит уйти в сторону и воткнуться куда не надо. Тут кольцевой магнит может помочь сэкономить много ценных матных слов. Шурупам же по дереву достаточно магнита в основании битодержателя.
dokar
dokar
Мадонатор
19.06.2015 в 01:44:12
-mamoru- написал : Правильно ли я понял что подобного рода адаптор мне не пригодится при использовании саморезов до 100?
Ну вот снова нет понимания . Большинство держателей с кольцевым магнитом расчитано на вторые номера и выше саморезов и бит , соответственно . Чернуха хоть 3,5 х 16 и пр. - милости просим.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
19.06.2015 в 01:47:26
Kblcb написал : Шурупам же по дереву достаточно магнита в основании битодержателя.
Далеко не все они могучи и многие биты имеют весьма посредственную магнитопроводимость .
Да, ни фига.
-mamoru-
-mamoru-
Великий Новгород
19.06.2015 в 08:54:43
ну так то вюртовский могучий магнит, но думал тот удобнее
Викторыч
Викторыч
Томск
19.06.2015 в 10:12:31
Barnauletz написал : удерживать шурупы с крупными головками (мелочь не удержит, внутренний диаметр кольцевого магнита (у БОШа) - 8 мм, внешний - 12 мм):
Удержит, даже если диаметр головки самореза меньше внутреннего диаметра магнита, говорю же, что канцелярские ножницы удерживает на весу КОНЧИКОМ биты, магнита они не касались. Дело в другом. Если шляпка большая и притянута магнитом, то соосность биты и самореза обеспечивается именно магнитом, бита только вращение передает. При маленькой шляпке соосность зависит от совпадений геометрий шлица и биты, если они не совпадают ( что не редкость :(), то саморез будет колбасить вне зависимости от силы магнита
