Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
19.06.2015 в 10:21:21
Викторыч! Если закручивать шурупы, диаметр головок которых чуть меньше внутреннего диаметра кольцевого магнита, то нет опасений, что при закручивании головкой шурупа можно кольцевой магнит повредить?
Викторыч написал : саморез будет колбасить
Да, я про удержит имел ввиду, что кольцевой магнит надёжно шуруп (сильно тряхнуть нужно, чтобы шуруп слетел) держит и шуруп на оси закручивания находится, а не под углом. Тот магнит, что под битой не держит настолько хорошо :(, по крайней мере так на моих немногочисленных битодержателях без кольцевого магнита.:confused:
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
19.06.2015 в 10:28:06
dokar
dokar
Мадонатор
19.06.2015 в 10:31:37
Barnauletz написал : Если закручивать шурупы, диаметр головок которых чуть меньше внутреннего диаметра кольцевого магнита, то нет опасений, что при закручивании головкой шурупа можно кольцевой магнит повредить?
Давид , делал это Деволтовским адаптером (который со съёмной рубашкой http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/rashodka-k-instrumentu-krepezh/t99324-rashodka-dlya-udarnogo-vintoverta-1-4-shestigrannik/?p=5256234#post5256234 с 11-ой минуты.) ) саморезы с полукруглой головкой Pz 1 - сотнями , всё нормуль . ,
Да, ни фига.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
19.06.2015 в 10:45:09
dokar написал : Ну вот снова нет понимания . Большинство держателей с кольцевым магнитом расчитано на вторые номера и выше саморезов и бит , соответственно . Чернуха хоть 3,5 х 16 и пр. - милости просим.
Да, это моя вина - казалось, что понятно выразился. Говоря - "мелочь" имел ввиду шурупы с мелкими головками [как Вы верно заметили - речь прежде всего о головках с PZ1, но и под PH вроде (не работаю с ними, но видел) есть шурупы с небольшими головками - боюсь соврать как они называются :o - клопы? и саморезы (для гипсоволокна - СГВЛ? - но для них другой адаптер-инструмент-биту используют, наверное, с ограничителем глубины?], а топикстартер подумал, что я про длину шурупа говорю - "мелочь", хотя размеры (длина и диаметр головки) всё же связаны некоторым образом. :)
Barnauletz написал : позволяющий удерживать шурупы с крупными головками (мелочь не удержит, внутренний диаметр кольцевого магнита (у БОШа) - 8 мм, внешний - 12 мм)
dokar
dokar
Мадонатор
19.06.2015 в 10:45:10
Barnauletz написал : по крайней мере так на моих немногочисленных битодержателях без кольцевого магнита.
Возьми вкусняшек у Шамана , с оказией.
Да, ни фига.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
19.06.2015 в 10:54:40
dokar написал : Возьми вкусняшек у Шамана , с оказией.
У меня есть парочка с кольцевым - БОШ АнтиШок и Фит-овский, на который ссылку я давал. Но от вкусняшек :a трудно отказаться бывает - только пощупать бы их предварительно. А Вы о каких-то определённых моделях говорите?
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
19.06.2015 в 11:03:49
dokar написал : Давид , делал это Деволтовским адаптером (который со съёмной рубашкой http://www.mastercity.ru/forums/inst...34#post5256234 с 11-ой минуты.) ) саморезы с полукруглой головкой Pz 1 - сотнями , всё нормуль . ,
Не заметил - пропустил это сообщение :o, сорри. Посмотрю видео, присмотрюсь к нему. Александр! Спасибо за наводку!
Barnauletz написал : А Вы о каких-то определённых моделях говорите?
Викторыч
Викторыч
Томск
19.06.2015 в 12:31:26
Так насадку всегда можно сдвинуть так, чтобы головка самореза не заходила внутрь магнита
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
19.06.2015 в 13:32:00
Викторыч написал : чтобы головка самореза не заходила внутрь магнита
Попробовал с БОШевским АнтиШоком, битой PZ2 и шурупом 3.5*20 (Ф головки= 6.9 мм) - действительно за магнит можно не опасаться, но шуруп на бите плохо держится - лёгкое движение и слетает, а шуруп 5*70 с тем же шлицем PZ2 (но с Ф головки = 9.8 мм) держится прекрасно и стряхнуть его не просто. Так что, адаптер этот всё же для шурупов с диаметром головки не менее 8 мм, иначе кольцевой не держит и шурупы падают от небольшого движения.
-mamoru-
-mamoru-
Великий Новгород
20.06.2015 в 12:18:25
-mamoru-
-mamoru-
Великий Новгород
20.06.2015 в 12:19:25
вот какой из них подобного вида? Возле работы увидел магазин где беспплатно их могут привезти
