Radio
Radio
Заблокирован
07.07.2015 в 19:56:04
Leonsio написал : @Radio, Штангу незадевайку в студию
 Обычная, белая, куплена на рынке.
Klod
Klod
Голицыно
07.07.2015 в 20:49:54
Тоже много лет, десятков лет, пользуемся  телескопическими штангами( у нас , у матери, у сына)- проблем с задеванием колец нет. Возможно что кольца , на занавеске или их пластик не той системы у вас.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
07.07.2015 в 22:12:49
Мне эти грёбаные телескопические штанги два раза на голову падали (оба раза были свёрнуты в бараний рог и вышвырнуты :-) )Купил алюминиевую анодированную трубу, подрезал в размер, выточил из пластика две шайбы, надел их на трубу и приклеил к стенам на силикон.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Вадим М
Вадим М
07.07.2015 в 22:13:54
У меня не задевала. Купил в новую квартиру другую телескопическую штангу - чуть ли не вырвались  "с мясом" люверсы - пришлось вернуть старую. Так что от конкретного изделия зависит.
allex
allex
13.07.2015 в 00:43:05
AndryV написал : Обычная труба и крепление к ней.
вопрос "красоты" ... решать вам, есть и другие крепления....
Когда задолбали телескопические - сделал такое. Меня не столько напрягало, что по телескопическим хуже шторка ездит, сколько то, что она иногда падает. В том числе на ребенка, который может потянуть за шторку. Сходил, посмотрел - да нормально крепления смотрятся. Шурупы белые, а фиксирующий винт сверху, его не видно. Тем более с одной стороны обычно шторка закрывает.Ну и бонус - если на край ванны становиться (лампочку поменять и т.п.) - за эту штуку можно спокойно держаться, в отличие от.
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
13.07.2015 в 13:36:03
На меня телескопическая штанга тоже не раз обрушивалась. Так что проблема имеет место, факт :)
lemurs
lemurs
13.07.2015 в 16:53:38
Да непонятно почему везде только телескопы. Карниз в других комнатах просверлить/повесить проблем нет. А вот в ванной... Как будто святое место где стены трогать нельзя, шторки только невесомые и двигать их нежно.
JamMSK
JamMSK
21.07.2015 в 01:45:47
вот такие варианты фланцев для штанг. Диаметр трубы 25 мм. Есть подобные варианты и на трубу 16мм. Важно только чтобы стенка трубы была толстая (1мм, а то есть трубы   0,7 и 0,5 мм, их  частенько продают под видом 1мм), тогда на этой штанге чуть не висеть можно, а также можно делать различные конструкции для расширения возможностей  - для сушки тяжелого белья например.Если кому надо (в МСК) то могу сделать комплект (труба + фланцы + шурупы с дюбелями) по размерам (до 3-х метров) на заказ - 700р с большими фланцами, 600р - с маленькими.![]()![]()![]()
Radio
Radio
Заблокирован
21.07.2015 в 08:12:27
lemurs написал : Да непонятно почему везде только телескопы. Карниз в других комнатах просверлить/повесить проблем нет. А вот в ванной... Как будто святое место где стены трогать нельзя, шторки только невесомые и двигать их нежно.
Телескоп очень удобен в установке, только и всего. И хорош в эксплуатации. А сверлить кафель возьмется далеко не каждая домохозяйка.
semur
semur
Иркутск
21.07.2015 в 19:38:00
Ни когда не имел телескопической штанги, всегда делал цельную. В гостях замечал неудобство сабжа.
В новой ванне купил сабж временно, заедает шторка, не критично, но есть. Думаю купить трубку хром такого же диаметра, но отпилить по размеру и переставить пружинные распоры от действующей. Сверлить можно, но не хочу портить идиллию) Тогда будет мне счастье)
lemurs
lemurs
22.07.2015 в 08:39:16
semur написал : Ни когда не имел телескопической штанги, всегда делал цельную. В гостях замечал неудобство сабжа.
 А обязательно сверлить? Можно ведь по идее на жидкие гвозди :)
