sanya1965
sanya1965
22.07.2015 в 11:34:37
JamMSK написал : вот такие варианты фланцев для штанг. Диаметр трубы 25 мм. Есть подобные варианты и на трубу 16мм. Важно только чтобы стенка трубы была толстая (1мм, а то есть трубы   0,7 и 0,5 мм, их  частенько продают под видом 1мм), тогда на этой штанге чуть не висеть можно, а также можно делать различные конструкции для расширения возможностей  - для сушки тяжелого белья например.
Если кому надо (в МСК) то могу сделать комплект (труба + фланцы + шурупы с дюбелями) по размерам (до 3-х метров) на заказ - 700р с большими фланцами, 600р - с маленькими.
 то, что Вы предлагаете, на самом деле самое лучшее решение.я съел (без соли) свору собак на этих штангах, в итоге приземлилися на системе Joker  как видим, труба 25мм со стенкой 1мм, и двумя фланцами, менее 250руб. получается.и это намного меньше запрашиваемых 3-5труб за идиотские готовые штанги.можно сделать на 16мм системе  также эта система позволила сделать бесстыковую полукруглую штангу для джакузи R=1200мм, под ванну 150Х150. для этого делается сборка " держатель концевой -кусок трубы -держатель концевой". в середине ставим тройник, в него готовую гнутую штангу. по весу держит до 15кг, я проверял.крепление фланцев к стене -делаем длину чуть больше, берем клеевую наждачку (продают под видом антискольжения для ступеней), чуть подгибаем и ставим враспор.терь как купить... мне проще оформить заказ в инет-магазине, и получить на Москворецком рынке.... просто потому, что он работает и в выходные....
JamMSK
JamMSK
22.07.2015 в 17:00:42
@sanya1965, joker4.ru работает только с Организациями и ИП, "физикам" они ничего не продают. Так что для обычного покупателя "наборчик Сделай Сам" выйдет дороже раза в два при покупке в Леруа например (при этом в Леруа 0,7мм труба, хотя написано 1мм ) . Но это всё равно значительно дешевле готовых штанг и при этом несравнимо надёжней
sanya1965
sanya1965
22.07.2015 в 17:48:34
JamMSK написал : @sanya1965, joker4.ru работает только с Организациями и ИП, "физикам" они ничего не продают. Так что для обычного покупателя "наборчик Сделай Сам" выйдет дороже раза в два при покупке в Леруа например (при этом в Леруа 0,7мм труба, хотя написано 1мм ) . Но это всё равно значительно дешевле готовых штанг и при этом несравнимо надёжней
Вы правЫ, я тот сайт привел как каталог. я им пользуюсь для поиска нужных артикулов.а покупаю я в интернет-магазине МФК, и забираю на Москворецком  http://mfk-torg.ru/contacts016-1.0
        Труба хромированная круглая d-16х1,0 **L=3000**
        10
        153.01 р.
        **179.22 р**.
201-15.9
        Труба из **нерж**. стали 15.9мм (**3м**) 1,5мм AISI-201
        313.33 р.
        **496.82 р.**
отсюда http://mfk-torg.ru/category/truby-i-sistema-joker/truby-ot-o10-o502877-16
        Фланец  16мм
        8.00 р.
        **12.00 р.**
отсюда http://mfk-torg.ru/category/truby-i-sistema-joker/krepezh-o16-aksessuary?page=2и что в итоге? по минимуму, штанга 16мм, с миллиметровой стенкой, длиной 300см, с двумя фланцами, =200рублей.из нержи со стенкой полторашка, около =530рублейи куда теперь послать Леруа, всем понятно.PS возможно, при уточнении актуального прайса, цены чуть изменятся. но из моего опыта, разница по цене с Леруа была более 3х раз.сравниваем с убогими штатными из других источников прямая http://santehnika-tut.ru/k67644.htmlугловая http://santehnika-tut.ru/k67645.html
semur
semur
Иркутск
22.07.2015 в 19:47:44
lemurs написал :  А обязательно сверлить? Можно ведь по идее на жидкие гвозди :)
 Можно) дело сугубо во мне, если можно сделать быстросъёмную, но надёжную конструкцию, сделаю.Фланцы, конечно хорошо, но сделал так:
Труба- 160 руб, горлышко пластиковой бутылки с пробкой, резиновые упоры от старой штанги.
Висеть, не повиснешь, но дёргание ребятишек выдержит.
 Кстати вместо фланцев можно использовать крепления гардеробной штанги. Крепить проще.
