Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
27.07.2015 в 11:32:21
Цитата@devidart****
так а смысл пластину вешать, если кронштейн сам по себе будет выполнять ее функцию: расстояние между дюбелями больше 10 см и их количество 4 штуки.
 Вот и чудненько, если кронштейн сразу так предусмотрительно сконструирован. *Было бы лучше, если дюбели вставлять в стену на любой органический клей или герметик для улучшения фиксации.
Silver2013
Silver2013
27.07.2015 в 11:32:59
Проверьте (просверлите) отверстие в перегородке. Проверьте как держится дюбель. Если перегородка из керамзитобетона, то выдержит.Например, вот как эта 8 см стенка из пазо-гребневых плит (фото 1).
Если мягкая стенка,  которая протыкается шилом (хотя у меня сомнения, что она из газобетона, как моя на следующем фото). Тогда можно использовать такой дюбель см. фото 2
![]()Главное, чтобы кронштейн имел больше трёх точек крепления к стене! Особенно верхняя сторона крепления,т.к вся масса ТВ будет давить на нижнее крепление в стену, а верхние испытывают больше всего нагрузки от стены.
devidart
devidart
27.07.2015 в 11:51:24
Вряд ли я буду делать это самостоятельно. Нет ни инструментов, ни опыта :)
Хочу определиться с технологией и вызвать мастера.
Если насквозь стену пробивать, то чем лучше с обратной стороны крепить? Какие пластины и где их взять?
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
27.07.2015 в 11:56:40
Цитата@devidart****
Вряд ли я буду делать это самостоятельно. Нет ни инструментов, ни опыта :)Хочу определиться с технологией и вызвать мастера.
 Разумный подход. Опишите обстоятельства дела мастеру и обговорите с ним вопрос приобретения дополнительных материалов.
devidart
devidart
27.07.2015 в 12:09:48
Так нету еще мастера :) И, честно говоря, доверять на слова первому попавшемуся я не хочу, в этой связи будет как-то так: определяюсь с технологией, закупаю материалы, вызываю "яндекс мастера", говорю что конкретно и как делать.
27.07.2015 в 12:26:50
Цитата@devidart****
да вот хотелось бы на стену - все коммуникации проведены в стене: интернет, питание, приставка там же будет стоять (медиаплеер).
 так пусть висит на потолке, а коммуникации идут из стены... или большое расстояние от потолка?
Еще вопрос - на каком расстоянии от стены будет телек? Висеть непосредственно на стене, или кронштейн с выносом и большой рычаг?
Есть еще вариант - к потолку на тросиках...
 10 см - мало для газобетона
 Фото кронштейна можно? Без фото, или чертежа - разговор ниочем
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.07.2015 в 12:32:07
Я делал так: сверлится (почти на всю толщину стены) отверстие (-я) 12-14 мм (без удара), тщательно (вплоть до засовывания влажного тряпичного жгута) обеспыливается, чуть сушится, туда пихаем хорошо перемешанную холодную сварку (не не было под рукой химанкеров) и вворачиваем (по шаблону, т.к. при сверлении вряд ли будет идеальная точность) до дна сантехническую шпильку 8*80 мм, после затвердевания ХС на следующий день торчащую из стены резьбу обрезаем.
27.07.2015 в 13:16:42
 Пылесосим через трубочку от коктейля, грунтуем ГГП - ваткой на проволоке. Такой вариант гарантирует полное отсутствие пыли и укрепление стенок отверстия.
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
27.07.2015 в 13:30:39
Прочитал все посты и с ужасом вспомнил пятиэтажную гостиницу с несущими стенами из газобетона толщиной 30см.
27.07.2015 в 13:51:55
 он бывает разной плотности
zvezdopad
zvezdopad
27.07.2015 в 14:04:40
Совершенно верно. И нам неизвестна плотность газобетона ТС. ПОэтому все советы выше - фикция.
