devidart
devidart
27.07.2015 в 15:17:19
как проверить плотность?
27.07.2015 в 15:22:08
Выпилить кусок, рассчитать объем и взвесить
Или узнать характеристики там где покупали
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
devidart
devidart
27.07.2015 в 18:19:25
Сложно все как. Часть стены, конечно, выпиливать не буду, где покупался - не знаю.
Если насквозь пробить и с обратной стороны закрепить - не важно, какая плотность будет?
Kblcb
Kblcb
27.07.2015 в 18:47:04
Кронштейн имеет же здоровую монтажную пластину? Ну прикрепить её не в четырёх точках, а в десяти. Или больше. Часть на химию, часть на физику. Нагрузить потом грузом килограмм 40. Бутылки с водой. Подержать недельку, посмотреть что будет. Могу сделать в принципе.
devidart
devidart
27.07.2015 в 22:31:32
Кронштейн еще не куплен. Надо сначала определиться как крепить. От этого зависит покупка второго телевизора (либо буду покупать его меньшим весом, чтобы на эту стену повесить, а этот тяжелый телек оставлю в гостиной, либо куплю в гостиную побольше, а этот повешу на стену). Поэтому, надо определиться на 100% с вопросом, можно ли тяжелый телек на стену повесить.
Еще раз: если насквозь стену пробивать, то 25 кг она выдержит?
tomix
tomix
27.07.2015 в 23:39:20
Вот вам делать нечего, чесслово. Прихреначил к перекрытию - и никаких проблем.
tomix
tomix
27.07.2015 в 23:42:12
Цена вопроса - 2-3 т.р.
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
28.07.2015 в 00:32:15
tomix Верное решение. Полностью с Вами согласен.
devidart Кронштейн потолочный, с телескопической штангой.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
28.07.2015 в 05:35:34
Ранее я в какой-то теме печатал вариант крепежа для рыхлых материалов, но забыл в какой.
  1. Заготавливаем кругляк из берёзы или пластика 10...20 мм , чем толще, тем лучше.
  2. Сверлим газобетон в диаметр кругляка, глубиной с запасом 5...10 мм.
  3. Хорошо пропитать отверстия олифой тампоном и сушить не менее 3 дней. Олифа укрепит материал вокруг чопика.
  4. Смазать эпоксидным клеем отверстия и чопики, забиваем чопики без натяга.
  5. После схватывания клея засверливаем отверстия под саморезы на 0,7...0,8 диаметра саморезов.
  6. На резиновую прокладку крепим кронштейн.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
28.07.2015 в 06:02:50
Но кронштейн с поворотным механизмом я бы вообще не стал крепить на газобетонную стену. Потому что он создаёт нагрузку на стену увеличенную в сравнении с просто "висячим" закреплением телевизора и к тому же переменную по направлению.
Тогда только к потолку или напольной конструкции.
