Караколь
Караколь
17.02.2006 в 10:14:46
Две лоджия по 4,5 кв.м, 1,2 м выложено кирпичом (пол-кирпича), выше 1,5 м стеклопакет одинарный (стёкла 4мм) из пластикового профиля . Есть задумка задумка утплить по следующей схеме:
  1. Кирпичные стены кроме стены под оконным проемом обложить пенопластом;
  2. В пеноплате проточить желоба положить и туда теплотены;
  3. Пенопласт облицевать вагонкой;
  4. Поставить дополнительные деревянные рамы.
  5. На пол положить пенопласт и, наверное линолиум.
Вопрос: какой толщины класть пенопласт на стены , какой на пол? Какие будут предложения?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.02.2006 в 10:25:49
Караколь написал : Какие будут предложения?
Канистру с бензином и поджечь - дешевле выйдет и не так токсично.
Караколь
Караколь
17.02.2006 в 11:01:08
Это, типа, Аллегория. В смысле тен от пенопласта надо изолировать. Так подскажи чё-нить дельное.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.02.2006 в 11:12:26
Караколь Если Вас заботит здоровье - своё и близких, то о пенопласте забудьте. Или Вы имели ввиду ЭППС? Есть ограничения, на каких этажах его допускается использовать на балконе. Да и его нагревать абсолютно точно не стоит.
Вы собираетесь присоединять лоджии? Не изобретайте велосипеда: рамы с двухкамерными стеклопакетами; утепление ограждения, пола, потолка, стен; электрические тёплые полы. Если в утеплении всё-таки использовать ЭППС, то оштукатурить его, или зашить ГКЛО(ГКЛВО) или другими огнестойкими материалами. Хотите дерево - используйте негорючие утеплители.
17.02.2006 в 11:19:07
Собираемся утеплять лоджию под кабинет,но с одно стороны она овальная,поэтому применить пеноплекс как все рекомендуют скорее всего не получится,он достаточно жесткий и не гнется.Вот какой пирог мне посоветовали (спецы оцените и покритикуйте). -пенофол (фольга с 2-х сторон) -пробковый черный агломерат (50мм) -обрешетка,изовер в ячейки -гипсокартон,шпаклевка -настенное пробковое покрытие Будет ли достаточно такого пирога,есть ли ошибки? Еще уровень пола лоджии ниже,чем в комнате на 10см.Чтобы сровнять уровень и не нагружать плиту посоветовали сделать так, -гидроизоляция -пенофол (фольга с 2-х сторон) -лаги,в ячейках Floormate -фанера -напольное пробковое покрытие под лаком Для обогрева будем использовать электроконвектор. Очень нужно знать мнение спецов т.к.уже скоро будем делать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.02.2006 в 11:32:35
Мариночка написал : пенофол
Пароизоляция нужна изнутри, а не снаружи.
Это на улицу? Не маловато?
А зачем лаги? Пол на лоджии с уклоном? Лаги не сгниют?
Как будет утепляться потолок? Какие рамы, стеклопакеты?
17.02.2006 в 11:40:47
Забыла указать,что парапет в пол-кирпича.Остекление ПВХ 2-х камерный стеклопакет REHAU. Агломерат можно взять и толще.А может быть есть какой-то супет-материал,гибкий,тонкий и с приличными теплоизоляционными характеристиками,?цена значения не имеет.Подскажите...
Караколь
Караколь
17.02.2006 в 11:45:07
Спасибо за совет. А вместо дере что лучше использовать из не дорогих материалов, на лоджию особо тратиться не хочется.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.02.2006 в 12:06:53
Караколь Вы лучше почитайте "труды" Serg'а на эту тему, да и "сериалы" на эту тему стоит посмотреть.
Мариночка написал : супет-материал,гибкий,тонкий и с приличными теплоизоляционными характеристиками
Чудес не бывает - в нашем климате ни один утеплитель парой-тройкой сантиметров не обойдётся. Базальтовая вата - не горит, во всяком случае. ;)
Мариночка написал : Остекление ПВХ 2-х камерный стеклопакет REHAU
Открывающиеся створки рам не будут препятствовать утеплению стен и потолка? Общая толшина стеклопакета? Стёкла обычные?
Dimas (Sapfir)
Dimas (Sapfir)
17.02.2006 в 12:16:05
Это что же за пенопласт такой, по которому можно будет ходить? :)
Караколь
Караколь
17.02.2006 в 12:19:11
Dimas (Sapfir) Пенопласт отпадает, будем думать.
ЭППС-экструзионный пенополистирол, я правильно понял. А чем его всё-таки изолировать от тепломатов. ЗЫ: можно ссылочку на труды SERGa?
