17.02.2006 в 12:22:52
Остекление будет заказываться с учетом того,что будет производится утепление.Может быть Вы посоветуете свой вариант утепления?Буду очень благодарна.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.02.2006 в 12:35:38
Мариночка написал : Остекление будет заказываться с учетом того,что будет производится утепление
При грамотном утеплении основные потери тепла будут через стёкла. Поэтому крайне советую стеклопакеты с И-стеклом - будет намного комфортнее возле окна, тем более с конвектором. На мой вкус нужен двухкамерный стеклопакет от 40-мм, наружное и внутреннее стёкла 5-6 мм и соответствующий профиль (если бюджет не очень критичен, то Salamander 3D или Rehau Brilliant и подобного класса). И расширители сверху и сбоку (при необходимости).
Мариночка написал : свой вариант утепления
Наверняка сюда заглянет Serg - обратите внимание на его советы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.02.2006 в 12:41:03
Dimas (Sapfir) написал : Это что же за пенопласт такой, по которому можно будет ходить?
ЭППС, вероятно - есть такой, что грузовики ездят...
Караколь написал : чем его всё-таки изолировать от тепломатов
Тёплый пол в стяжке поверх него.
ссылочку
Наверняка сам сюда заглянет. :)
17.02.2006 в 12:41:26
Очень хочется получить совет.Ау,отзовитесь спецы!
ilart
ilart
17.02.2006 в 20:13:05
Чем же вреден пенопласт твердый, ака экуструдированный пенополистирол? Применяется для утепления жилых домов и повсеместно практически. Либо пенопласт пользуют либо минвату и не жужжат :)
Serg
Serg
18.02.2006 в 03:47:29
Стиродур или флоримайт например. Кстати, из подобного материала делается фальшпол для ВЦ.
ilart написал : Чем же вреден пенопласт твердый, ака экуструдированный пенополистирол?
Повышенным выделением всяких газов при нагреве.
motomik
motomik
30.03.2006 в 15:46:03
Про поиск знаю! ;-) Поэтому столько плюсов.
Мой вариант отличается от обсужденных выше.
В кратце так: Дом П44, 17 этаж (последний). Лоджия углом, 2х2 с полукруглым ж/б парапетом (толшиной ~ 10 см). Присоединять не буду. На полу хочу теплый пол кабелем в стяжку, стены и потолок обшить деревянной вагонкой. Вставить пластиковый стеклопакет.
Внимание вопрос 8-)
Каким должен быть утепляющий/гидро/парозащищающий пирог для пола/парапета/потолка?
Хочется чтобы было тепло зимой (хочу там кабинет-мастерскую чуланчик соорудить) и при этом не помогать наступлению глобального потепления :-) и не сильно помогать Чубайсу оплачивая счета за эл-во.
Использовать современные материалы (появившиеся, надеюсь, после последних обсуждений) и хорошо зарекомендовавшие себя старые.
Давайте это обсудим!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.03.2006 в 16:02:54
motomik написал : Присоединять не буду
Как собираетесь устраивать вентиляцию комнаты за лоджией? Или на лоджии будет "парник"?
motomik
motomik
30.03.2006 в 16:20:59
ВТБ! написал : Или на лоджии будет "парник"?
Что будет я написал выше.
Если имеете предложить - предложите, интересны любые замечания по сути вопроса.
Насчет вентиляции думал сделать как на рисунке. При обкладке парапета, по краям уменьшить ширину окна и там сделать приточку. Но это позже, а так кладовка как кладовка, или может кто-то ставит кондей в чулан?
Pers
Pers
30.03.2006 в 16:26:05
2motomik Хорошая тема, подводных камней на практике хватает, начиная с остекления. Имею лоджию длиной 3м, не угловую. Остеклили стеклопакетом с мин. толщиной 16 мм, снаружи зимой не замерзает, правда если открыть вход в нее (у меня с кухни), то сразу запотевает внутреннее стекло, сказывается повышенная влажность и перепад температур. Имеется постоянное давление воздуха снаружи, с улицы, дом точечный, эффект трубы, поэтому снаружи надо герметизировать насмерть, что нелегко исполнить на практике (приглашал даже высотника для герметизации наружных швов, но полностью всё замазать не удалось). Снизу под потолок вывел из водосливов выходящих наружу с двух сторон две рубки 1/2" с вентилями, в изгибах соединил гофрами сливными от стиралок. На зиму вентили закрываю. система придумана для вентиляции лоджии при закрытом окне. Термоизоляция: обрешётка брусом с креплением в пол и стены, брус на полу пинотексил, в ячейки уложены 50 мм маты стекловаты Урса (как наиболее дешевой), где не хватило - 50 мм пенопласт с заделкой всех щелей стекловатой, сверху все покрыто двойной п/э плёнкой для пароизоляции и отделения от вредных стекловолокон. Отделка: на полу 10 мм пазогребневая вагонка и сверху облагороженный оргалит (хреново-прогибается, надо б многослойную фанеру лучше), на стенах пазогребневая виниловая вагонка и стеновые панели. Потолок не доделан, хочу закрыть чем-нить перфорированным, типа ротанга для вентиляции.
Выводы: как не утепляй, всё равно надо отапливать, когда на улице минус 30, в лоджии минус 10; если у соседа сверху всё открыто или погано-дыряво, что дождями заливает, гидроизолироваться от него изнутри своей лоджии не получится.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.03.2006 в 16:38:28
motomik Дверь в спальню будет герметична и постоянно закрыта?
