koris
koris
Волгоград
01.09.2015 в 21:37:32
Дениc написал : молодцы ребята, классная работа
там есть один Косяк - отсутствие ГИ
Дениc написал : да, диагональ
:applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
всё в голове (с)
Leonsio
Leonsio
Люберцы
01.09.2015 в 21:54:50
koris, Если эпоксидная затирка то не так уж и страшно?
koris
koris
Волгоград
01.09.2015 в 22:07:53
Leonsio написал : koris, Если эпоксидная затирка то не так уж и страшно?
возможно, но мозаику уже переклеивали, вроде.. давно это было....
всё в голове (с)
Дениc
Дениc
Саров
01.09.2015 в 22:33:18
koris написал : там есть один Косяк - отсутствие ГИ
да, добавки в бетон или штукатурку для закрытия пор были бы очень кстати, а еще, при столь объемной каменной конструкции неплохо бы теплоизолировать хотя бы верхний слой теплоизоляционной штукатуркой, вот здесь http://mastery-of-building.org/kak-sdelat-vannu-iz-betona-svoimi-rukami/ мастер крошку пенопласта применил, я за :) , делал так однажды для пола. Конечно, эпоксидная затирка должна исправить недочет с гидроизоляцией. Правда она не всегда и не везде доступна, да и цена, поэтому я иногда, когда надо ее не много!!, беру просто клей ЭДП и смешиваю его с цементной затиркой до получения нужного цвета и нужной консистенции. Такая самодельная смесь в отличии от заводской, фирменно-импортной, не имеет "зерна" и получается очень гладкой. Минус один, только относительно темные тона можно получить от намокшего цемента, даже белая затирка даёт серый цвет, для светлых и белых тонов нужна двуокись титана- краситель для мыла. Бывают случаи, когда нужно чтобы эпоксидка или ее смесь оставались достаточно жидкими, но не стекали и не капали при этом с наклонных поверхностей, тогда добавляем аэросил (в аптеках продается)- полупрозрачные наногранулы.
СамарА
СамарА
Самара
12.11.2015 в 10:29:41
Дениc написал : Под этот проект делал когда-то низкую раковину, готовых 100мм в высоту не нашлось, впрочем и не сильно искалось) Вроде из мрамора что-то мелькало, но я не обращал внимания)), а то ведь и удовольствия можно было лешиться)
Нет слов. Снимаю шляпу.
sanya1965
sanya1965
12.11.2015 в 17:39:45
Дениc написал :
Будь у меня столько кв.метров не раздумывая бы делал что-то подобное, но увы, жилищные реалии ограничивают.
это верно....
  1. ванна+250кг воды +80кг вес человека =могут превысить допустимую нагрузку на перекрытие
  2. дерево не гигиенично
самИ задумки интересные, но не применимы в многоквартирных домах.... скорее для коттеджей....
Дениc
Дениc
Саров
12.11.2015 в 18:46:59
sanya1965 написал : ванна+250кг воды +80кг вес человека =могут превысить допустимую нагрузку на перекрытие
sanya1965 написал : но не применимы в многоквартирных домах
Для хлипких деревянных перекрытий и несущих стен возможно, а для бетона и кирпича, что в большинстве многоквартиных домов, это смех, а не нагрузка
sanya1965 написал : дерево не гигиенично
так могут говорить только крайне невежественные люди, уметь надо работать с деревом...
sanya1965
sanya1965
13.11.2015 в 11:48:20
Дениc написал : для бетона и кирпича, что в большинстве многоквартиных домов, это смех, а не нагрузка
да ну???? почему запрещаю устанавливать минибассейны (более 300л) в многоквартирных домах законодательно??? читаем и думаем
Дениc написал : так могут говорить только крайне невежественные люди, уметь надо работать с деревом...
с таким апломбом могут писать крайне невежественные люди, не видевшие ни разу под микроскопом мазки в СЭС, и не знакомые с требованиями СанПин. Противомикробная обработка предполагает либо химическое, либо тепловое, воздействие. и дерево его не выдерживает, хоть ПУ-лаком в десять слоев крой.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.11.2015 в 13:12:05
sanya1965 написал : с таким апломбом могут писать крайне невежественные люди, не видевшие ни разу под микроскопом мазки в СЭС, и не знакомые с требованиями СанПин. Противомикробная обработка предполагает либо химическое, либо тепловое, воздействие. и дерево его не выдерживает
Ээээ, а пропитки применять запрещено, да? Эпоксидной смолой обычно пропитывают такие вещи. Разделочные доски из дерева что, вне закона? ;) А ведь их пропитывают в лучшем случае растительным маслом...
sanya1965
sanya1965
13.11.2015 в 13:40:11
psnsergey написал :
эпоксидка течет при 80С. пропитки не спасут. если есть желание глубоко разобраться, берем лупу Х10 и смотрим.... думаем.... и тока потом пишем... в многоквартирных домах застройщики (по закону) обязаны применять сертифицированное оборудование.... в продаже можно найти и деревянные ванны, и раковины, и еще кучу нетрадиционных материалов. но у них нет сертификата.... и его (сертификат) нельзя купить.... поэтому еще раз -для коттеджей хоть из хлебного мякиша.... для многоквартирных -будьте любезны по принятым законам.
psnsergey написал : Разделочные доски из дерева что, вне закона? ;) А ведь их пропитывают в лучшем случае растительным маслом...
я их делал... и продавал... растительное масло окисляется и воняет... потому пропитывал в кипящем оливковом... н67а выбор были доски из более чем сотни экзотических пород.... это для ТС, типа работать с деревом надо уметь... хых.... но разница в том, что разделочные доски не поливают грязью с мылом и микробами по нескольку раз на дню... и если доска повреждается от йода, крови, зеленки, чистящих средств, то ее заменяют... из моей практики, гораздо чаще раковин... и ванн...
Дениc
Дениc
Саров
13.11.2015 в 17:21:48
sanya1965 написал : читаем и думаем
ну так прочтите и подумайте :) Подавляющее большинство бетонных плит перекрытий в кирпичных многоэтажках рассчитаны на 600кг/м.кв, панельных до 800. Наверное есть и такие которые ограничивают 300кг, по всей видимости это ваш случай, который так хочется распространить на всё и всех)) не надо, глупо выглядите...
