Дениc
Дениc
Саров
13.11.2015 в 17:42:54
sanya1965 написал : не видевшие ни разу под микроскопом мазки
извините, не хотел ущемить ваши "мазковые знания" :)
sanya1965 написал : Противомикробная обработка предполагает либо химическое, либо тепловое, воздействие. и дерево его не выдерживает, хоть ПУ-лаком в десять слоев крой.
ПУ и эпоксиды замечательно работаю в куда более тяжелых условиях чем раковина в ванной :) Это чем же вы таким моете раковины, что ПУ не выдерживает? ;) Я к счастью для "противомикробной обработки" пользуюсь стандартной химией из хозмагов, никаких проблем с покрытием, все благополучно выдерживает :)
sanya1965 написал : растительное масло окисляется и воняет
еще бы :a :D
sanya1965 написал : потому пропитывал в кипящем оливковом
...даже начинающий столяр знает, что оливковое масло не полимеризуется..., только невежа будет покрывать дерево оливковым маслом :D
sanya1965 написал : я их делал... и продавал...
sanya1965 написал : доска повреждается от йода, крови, зеленки, чистящих средств, то ее заменяют
ваши я так понимаю уже все давно на помойке :) Жаль, оливковое масло и дерево, они ведь ни в чем не виноваты... :(
sanya1965
sanya1965
13.11.2015 в 18:13:00
Дениc написал : Подавляющее большинство бетонных плит перекрытий в кирпичных многоэтажках рассчитаны на 600кг/м.кв, панельных до 800. Наверное есть и такие которые ограничивают 300кг, по всей видимости это ваш случай, который так хочется распространить на всё и всех)) не надо, глупо выглядите...
как же туго.... на той плите стяжка, плитка, мебель, и куча всего другого... оно невесомое??? посмотрите на форуме архитекторов раз своих знаний не хватает... поиск там работает, и нагрузки на перекрытия жевали много раз.
sanya1965
sanya1965
13.11.2015 в 18:16:01
Дениc написал :
еще бы :a :D
на Ганзе второй десяток лет практикуют.... я делал до изобретения рунета.... но догадывался сушить теплым воздухом, в отличие от начинающих столяров.
Дениc
Дениc
Саров
13.11.2015 в 21:13:27
Саня, вес пианино только под 300кг, по вашему если в комнате оно стоит, то на эту плиту больше ставить ничего не моги))) ну глупость же...))) Вы, похоже в сопромате не сильны, коли такое мнение у вас о бетонных плитах...)) И имеете право, но зачем "кричать" об этом...))
Да мало ли кто что практикует)), инет это большая помойка, в нем не только оливковое масло сушат))), что ж теперь всё повторять))) Масла для защиты полимеризоваться должны и это не сушка теплым воздухом, а химический процесс)) Глупость "изобрели" гораздо раньше появления рунета, не льстите себе)), а в столярке самое распространенное льняное масло и составы на его основе)) Я как-то карельской березы заказывал на рукояти, так продавец, глупыш, ее перед продажей оливковым маслом мазал(( Идиот, говорю, нахрена ты это сделал,что мне теперь с ней делать? Чтобы рисунок красивее смотрелся/проявлялся и товар продавался, отвечает))) Пять лет уже лежит, "сохнет")))) как была деревяха "жирной" так и осталась... Да и интернет весь просто пестрит, что не полимеризуется!!!! оливк. масло, однако же "воз и ныне там"))
Дениc
Дениc
Саров
13.11.2015 в 21:45:03
про дерево, гигиеничность, пропитку и конечно сан.эпидем:) http://mtmwood.com/recommendations.php
psnsergey
psnsergey
Владивосток
14.11.2015 в 07:16:02
sanya1965 написал : эпоксидка течет при 80С.
Хотя бы в Википедию заглянули...
sanya1965 написал : растительное масло окисляется и воняет... потому пропитывал в кипящем оливковом...
Проверьте, что это такое. Это раз. Оливковое масло не высыхает (не полимеризуется), поэтому используют чаще всего льняное вслед за художниками уже три тысячи лет. Это два. В ЧС. Это три. Надоело слушать человека, "разбирающегося" во всём поголовно.
14.11.2015 в 11:17:54
sanya1965 написал : если есть желание глубоко разобраться, берем лупу Х10 и смотрим.... думаем.... и тока потом пишем...
Можно без лупы, просто с фонариком глянуть в отверстие перелива любого умывальника. Внимание! Особо впечатлительным - не смотреть! :)
sanya1965 написал : для коттеджей хоть из хлебного мякиша.... для многоквартирных -будьте любезны по принятым законам.
Хм, а для собственников квартир в много квартирном?
sanya1965 написал : что разделочные доски не поливают грязью с мылом и микробами по нескольку раз на дню...
их поливают питательной средой для микроорганизмов - это лучше, или хуже?
Дениc
Дениc
Саров
14.11.2015 в 15:40:59
интересно :) раз дерево покрытое полиуретаном не гигиенично, то что гигиенично? :) Делал когда-то мойку (apron sink) и вытяжку из латуни, мазки само собой не брал :) зря наверное? ;) Кстати, нержавейка, которая имеет все возможные сертификаты и так распространена в быту в том числе из-за удобства, настолько нейтральна к бактериям, что является очень удобным жилищем для них)) Среди всех типов поверхностей при прочих равных условиях на ней быстрее всего образуются очаги... А хуже всего на меди, почти нулевые показатели, соли меди не щадят паразитов)) Доска разделочная так вообще рассадник, там бацилам и жить, и питаться приятно, собственно как и в полости рта))) Может не стоит так буквально реагировать на факторы опасности к которым человеческий организм давно адаптировался. А то ведь и уксус, и вазелиновое масло страшно опасны)), однако если с умом, то очень даже полезны))
sanya1965
sanya1965
16.11.2015 в 14:26:21
psnsergey написал :
sanya1965 написал : Хотя бы в Википедию заглянули...
вклеиваю клинки в рукоять на дзержинскую ЭДП, сушу в духовке при 80С.... для лучшего затекания... потом вытаскиваю на сутки.. фотки разрезанных рукоятей на ганзе... чтобы выташщить влеенный клинок, о5 же помещаю в духовку при 80С... ЭДП размягчается и клинок можно вытащить... кто интересуется тот находит... в Википедию пяльтесь сами, мне без надобности. тот процесс использую более 20 лет...
psnsergey написал : Проверьте, что это такое. Это раз. Оливковое масло не высыхает (не полимеризуется), поэтому используют чаще всего льняное вслед за художниками уже три тысячи лет. Это два. В ЧС. Это три. Надоело слушать человека, "разбирающегося" во всём поголовно.
оливковое масло начали применять более пяти тысяч лет назад.... если надоело слушать, не мучьте себя... есть кнопка "игнор"...
sanya1965
sanya1965
16.11.2015 в 14:40:43
Дениc написал :
для нержавейки и досок юзают септодор медь хорошА, но патину необходимо периодически удалять. иначе тна ничем не отличается от любой железки...
sanya1965
sanya1965
16.11.2015 в 15:21:39
кстати о досках..... правильная торцевая неправильная кому и так сойдет
