калямба
калямба
Тюмень
11.09.2015 в 16:58:33
vvivanov написал : Неужели нет реле времени, которое работает от 30В или вообще от батарейки?
В абонентской сети 30V это амплитуда звукового сигнала, соответственно в паузах радиопередачи 0V. Можно попытаться этот звуковой сигнал выпрямить, сгладить конденсатором, стабилитроном урезать до нужных 12, 6 и т.д. V и запитать таймер, хотя во время продолжительных пауз питание на таймер будет исчезать, настройки слетать. От батарейки на вскидку только такой вариант 12V таймер с открытым релейным выходом. Есть и такие-же на 220V.
vvivanov
vvivanov
11.09.2015 в 17:19:26
калямба написал : От батарейки на вскидку только такой вариант 12V таймер
То что надо. Как и где искать?
калямба
калямба
Тюмень
11.09.2015 в 17:25:29
Поиск "Цифровой недельный таймер" правда по России цены негуманные... Можно так: http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR12.TRC2.A0.H0.TRS0&_nkw=Programmable+Timer&_sacat=0 и так http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20150911061814&isPremium=y&SearchText=12V+LCD+Digital+Programmable+Control+Timer
vvivanov
vvivanov
11.09.2015 в 17:31:52
А я правильно понимаю, что у него управление не зависимо от питания самого регулятора? Те 220 не подается на контакты управления устройством?
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
11.09.2015 в 17:52:50
Главное достоинство радиоточки в том, что она не требует питания (ни 220В, ни батареек, которые садятся); ее можно совершенно безопасно держать постоянно включенной, даже когда дома никого нет. Если туда приладить таймер с сетевым питанием- этого достоинства уже не будет. Тогда уж совместно с таймером использовать сетевой УКВ приемник, а от радиоточки отказаться; возможно, будет даже выгоднее. Ну а для пожилого человека лучше оставить все как есть; будет привычнее.
калямба
калямба
Тюмень
11.09.2015 в 17:55:19
vvivanov, да, те что на картинке имеют открытый релейный выход (не связан с питанием устройства). У "розеточных" 220 ессно
NoNe
NoNe
Луганск
11.09.2015 в 19:17:36
Можно сделать извращенней. Взять программируемый недельный термостат для котла, накрутить на нем температуру в комнате градусов на 40°С(чтобы он был всегда гарантированно включен в нужное время) и запрограммировать недельный режим работы. Можно даже с перерывами в течение дня. Из недорогих знаю ауратоны.
ZooZoo
ZooZoo
11.09.2015 в 19:35:40
NoNe написал : Взять программируемый недельный термостат для котла
ТС не хочет 220в. А так - подойдет обычный суточный ЭМ-таймер из Леруа за 200руб.
NoNe
NoNe
Луганск
11.09.2015 в 20:17:50
ZooZoo, а зачем 220? Тот же ауратон работает от 2х батареек АА. В качестве исполнительного элемента стоит обычное реле с парой NO и NC контактов. Какие нравится, те и выбирай. Возможность подключения к 220 есть через внешний адаптор. У меня комплекта алкалайновых батареек хватает года на 2.
ZooZoo
ZooZoo
11.09.2015 в 20:48:16
NoNe написал : Тот же ауратон работает от 2х батареек АА
Это нормально для постоянно замкнутого реле с 10 до 20ч? Что-то я сомневаюсь, что в таком режиме хватит на 2 года. ;)
NoNe
NoNe
Луганск
11.09.2015 в 21:08:49
ZooZoo, у него ток потребления чуть ли не микроамперы. Релюха ампера всего на 2. Маломощнаяя, соответственно, ток срабатывания минимальный. Возможно, там и бистабильное реле. Не рассматривал, честно.
