ZooZoo
ZooZoo
11.09.2015 в 21:13:20
NoNe написал : у него ток потребления чуть ли не микроамперы
В таком случае все реально, есс-но. Спс.
Валерич
Валерич
11.09.2015 в 21:29:03
Есть еще таймеры на батарейках для систем полива не знаю правда сколько стоят
vvivanov
vvivanov
20.02.2016 в 07:14:16
калямба написал: vvivanov, да, те что на картинке имеют открытый релейный выход (не связан с питанием устройства). У "розеточных" 220 ессно
Купил, поставил. Включает по времени, но в выключенном состоянии "шепчет" радиоточка. Как прервать "шептание"? Я так понимаю, что это происходит потому, что прерывается только один провод радио.
калямба
калямба
Тюмень
20.02.2016 в 07:46:14
vvivanov, Попробуйте на входе радиоточки (параллельно) установить шунтирующий резистор (1-2кОм), или конденсатор (0.1 мкФ). Параметры указал приблизительно...нужно пробовать подбирать.
vvivanov
vvivanov
20.02.2016 в 09:20:38
калямба написал: vvivanov, Попробуйте на входе радиоточки (параллельно) установить шунтирующий резистор (1-2кОм), или конденсатор (0.1 мкФ). Параметры указал приблизительно...нужно пробовать подбирать.
к сожалению в электронике понимаю на уровне школьного курса физики. шунтирущий резистор - это обычный резистор? кам его включить в схему? те же вопросы к конденсатору. Электролит или сухой?
калямба
калямба
Тюмень
20.02.2016 в 09:38:47
vvivanov, Резистор обычный, конденсатор не электролит...пленочный, металобумажный и т.д.
Anat78
Anat78
Серов
20.02.2016 в 11:49:12
Если реле с переключающим контактом то лучше собрать схему, чтобы радиоточка закорачивалась при отключении от радиосети.
калямба
калямба
Тюмень
20.02.2016 в 11:52:02
Anat78, походу только на замыкание (видимо брал по моей ссылке таймер....) а так было-б лучше конечно
Anat78
Anat78
Серов
20.02.2016 в 11:57:10
калямба написал: видимо брал по моей ссылке таймер
ссылку?
калямба
калямба
Тюмень
20.02.2016 в 12:02:34
Anat78, http://www.mastercity.ruРеле времени для радиоточки
калямба
калямба
Тюмень
20.02.2016 в 12:04:30
Anat78,
5361879
