master.msk
master.msk
master.msk
19.10.2015 в 17:31:15
Автор, думаю не будет против, спрошу в этой теме Выбор: красный кирпич м200 и Porotherm 12, что лучше и надежнее? Большие требования по шумоизоляции, проект с ломаными линиями стен и короткими простенками. Цена важна, но не приоритет в выборе.
username
username
19.10.2015 в 17:42:53
Поротерм хорошо экономит время и деньги на строительных работах. Лучше и надежнее - обычный кирпич ;) Большие требования по шумоизоляции - это перегородки толщиной в один кирпич или каркасные конструкции, которые окажутся на 10 см тоньше и несравнимо легче при том же индексе Rw. Или комбинированные решения
Serggres
Serggres
19.10.2015 в 18:34:40
скиньте плиз пример кирпичей, которые подходят. буду искать спецов, которые сделают
master.msk
master.msk
master.msk
19.10.2015 в 18:40:15
https://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87%20%D0%BC200&clid=767
username
username
19.10.2015 в 20:07:37
Вы же понимаете, что кладка в один кирпич это стена толщиной 25 сантиметров и весом 350-400 кг/квадратный метр стены? Кладка в пол кирпича компромис - на треть легче, и с слоем штукатурки даст звукоизоляцию конечно лучшую чем ПГП и сопоставимую с газобетоном в два раза более толстым. А кладка в четверть кирпича не имеет смысла
master.msk
master.msk
master.msk
19.10.2015 в 20:37:33
В полкирпича естественно С кирпичом довольно все понятно, за исключением нагрузки на перекрытие, перекрытие монолит многоэтажей С поротермом есть ли здесь практики? чтобы сопоставить насколько он плох относительно кирпича, не рассматривая стоимость
username
username
19.10.2015 в 21:07:12
В плане шумоизоляции здесь достаточно теории. Если вы пустоты песком засыпать будете, то можно сравнивать с обычным кирпичом при такой же толщине. Если нет - то 8 сантиметровый блок будет еще хуже чем ПГП в этом плане. У производителя наверняка в документации есть индекс шумоизоляции - посмотрите?
На практике - последнем ремонте в квартире середины прошлого века обнаружилась стена за сухой штукатуркой из пустотелого полуторного кирпича, сложенная видимо студентами катастрофически как попало. Стена отгораживала квартиру соседнего подъезда. Сняв полы и отодрав "сухую штукатурку" стало слышно все разговоры в соседней квартире и вздохи спящей в углу собаки. Что бы все это дело приглушить стену заштукатурил в два сантиметра, закрыв щели и добавив веса, и поставили не связанную с ней облицовку. Сделал для себя вывод - лучше таких стен для себя не строить :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.10.2015 в 21:17:44
в теме про квратиру "Жил был ремонт" там все перегородки - поротерм. снизу ряда 4 бутового и сверху. а так все - поротерм.
СамарА
СамарА
Самара
19.10.2015 в 21:32:04
Serggres написал : скиньте плиз пример кирпичей
http://www.kirpich.ru/index_good_1492.html
master.msk написал : Выбор: красный кирпич м200 и Porotherm 12, что лучше и надежнее? Большие требования по шумоизоляции,
Кирпич в 3 раза плотнее - шумоизоляция и прочность значительно выше. А Поротерм неплохо сохраняет тепло, экономит время на кладку, штукатурится цпс плохо (по аналогии с Керакам).
master.msk
master.msk
master.msk
19.10.2015 в 21:41:34
C2h5-OH написал : "Жил был ремонт"
как найти ее?
username написал : Если нет - то 8 сантиметровый блок
12 см,
СамарА написал : Поротерм неплохо сохраняет тепло, экономит время на кладку,
по теплу - понятно, но 12 см - кмк не оптимальная толщина для этих блоков, ко всему прочему А также видимо будет проблема с неширокими простенками и углами, много пилить и непонятно как стыковать, не говоря уже о крепеже, начиная с дверных коробок и заканчивая телевизорами в будущем?
Резон
Резон
Киров
19.10.2015 в 21:48:09
username написал : Вы же понимаете, что кладка в один кирпич это стена толщиной 25 сантиметров и весом 350-400 кг/квадратный метр стены?
Чего уж так, сбавьте хоть немного ... Раза в полтора - два... :)
