СамарА
СамарА
Самара
19.10.2015 в 21:49:12
master.msk написал : по теплу - понятно, но 12 см - кмк не оптимальная толщина для этих блоков, ко всему прочему
Ну да, тут больше расчет на воздух в пустотах. Выигрыш только по теплопроводности, которая не важна. Шумоизоляция и прочность/"гвоздимость" ниочем.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.10.2015 в 21:52:07
http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t163421-zhil-byl-remont/?page=2
username
username
19.10.2015 в 21:57:43
Резон написал :
username написал : Вы же понимаете, что кладка в один кирпич это стена толщиной 25 сантиметров и весом 350-400 кг/квадратный метр стены?
Чего уж так, сбавьте хоть немного ... Раза в полтора - два... :)
итак вес раствора не считал ;)
Резон
Резон
Киров
19.10.2015 в 22:16:24
username написал : итак вес раствора не считал
Давайте возьмем бетон, ну так чтоб уж точно "с запасом"... ;) Пусть будет М 300. Скажем плотность его 2400 кг на м. куб. 0,12 куб.м. х 2400 = 288 кг. будет масса 1кв.м. бетонной перегородки толщиной 12см.... ;)
Serggres
Serggres
19.10.2015 в 23:16:14
СамарА написал :
Serggres написал : скиньте плиз пример кирпичей
http://www.kirpich.ru/index_good_1492.html
master.msk написал : Выбор: красный кирпич м200 и Porotherm 12, что лучше и надежнее? Большие требования по шумоизоляции,
Кирпич в 3 раза плотнее - шумоизоляция и прочность значительно выше. А Поротерм неплохо сохраняет тепло, экономит время на кладку, штукатурится цпс плохо (по аналогии с Керакам).
фенкс! если стены из кирпича согласуют, буду делать такие. если нет, то обычные газоблоки
username
username
20.10.2015 в 00:42:49
Резон написал : 0,12 куб.м. х 2400 = 288 кг. будет масса 1кв.м. бетонной перегородки толщиной 12см.
Кладка в один кирпич - это перегородка толщиной в длину одного кирпича, длинная которого, давайте возьмем 25 сантиметров. Дальше сделайте соответсвующий перерасчет ;)
Резон
Резон
Киров
20.10.2015 в 00:56:31
username написал : Кладка в кирпич - это перегородка
:a Кладка в кирпич это уже не перегородка... Кладку в кирпич даже и не помню где на практике может применяться, разве что при невысоких цокольных работах... При повышенных требованиях по ЗИ,кладку ведут футеровкой в 2 ряда, индекс ЗИ выше, масса меньше и толщина получается 20см. По всем параметрам выгоднее, чем в кирпич. Но такие, как правило используют на межквартирных перегородках, а не внутри квартиры. ;)
username
username
20.10.2015 в 01:04:48
А с весом то у кладки в кирпич как, посчитали? :confused:
Резон
Резон
Киров
20.10.2015 в 01:16:19
username написал : А с весом то у кладки в кирпич как, посчитали?
Давайте, посчитаем, раз уж так интересно :) Плотность кирпича керамического полнотелого, как правило 1600 кг/м. куб Плотность раствора кладочного около 1800 кг/м. куб. (ЕПНИ) Соотношение на куб кладки кирпича и раствора примерно 2/3 кирпич; 1/3 раствор. Соответственно в стене толщиной 25 см. кирпича будет 0,25 х 1600 /3 х 2 = 266,66 кг. ; раствора будет 0,25х 1800 /3 х1 :) = 150 кг. Итого масса 1 кв. м. кладки стены толщиной 25см получается 267+150= 417 кг. как то так :) P.S. Расход материала на 1 кв. м такой стены: кирпич 114 шт. ЦПС в мешках по 50 кг. - 2,67 мешка или 0,0834 куба раствора ... ;)
username
username
20.10.2015 в 02:04:47
Ну вот - совсем другое дело! :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.10.2015 в 04:20:45
Резон написал : 1 кв. м. кладки стены толщиной 25см
речь идет о перегородках 0.5 кирпича.
Резон написал : Соотношение на куб кладки кирпича и раствора примерно 2/3 кирпич; 1/3 раствор.
для кладки в 1/2 кирпича оценка слишком завышена. я делал швы около 7-10мм горизонтальные и 1-5 вертикальные. итого раствор где-то 1/6 объема кладки.
