SunFire
SunFire
20.12.2015 в 12:55:41
az написал:
А возможно как-то оценить - какой прирост производительности может дать узел ввода 3/4, если его внедрить на место 1/2?
Можно прикинуть, но это будет прикидка при НУЛЕВОМ сопротивлении тракта. Внутренние диаметры труб 3/4 и 1/2 примерно 18 и 14 мм. Разница в диаметре 1.286, соответственно, разница в сечении - 1.65. То есть теоретически на 65% воды будет больше, но это если мыться прямо в сантехстояке под штуцерами :a В реальных условиях с учетом сопротивления всего тракта, из лейки тропического душа, думаю, выльется не более чем на 20% больше.
SunFire
SunFire
20.12.2015 в 13:00:27
master.msk написал:
Принципиально важно для производительности: хороший диаметр трубы непосредственно к душ. смесителю. Вентили для "металлопластиковых" коллекторов фар или на фото выше - также убивают расход
А я уже топикстартеру говорил запитывать тропик не от коллекторов, а до них через тройник с шаровым краном.
az
az
Иркутск
20.12.2015 в 13:34:34
SunFire написал: Можно прикинуть, но это будет прикидка при НУЛЕВОМ сопротивлении тракта.
Не, так и я могу. У меня есть очень стойкое ощущение, что реальный результат может сильно удивить. На чем-то же основано мнение:
master.msk написал: штуцеры не делают погоды. Также как и отводы
Впрочем, скорее всего, все же, отводы у меня будут 3/4.
az
az
Иркутск
20.12.2015 в 13:38:30
SunFire написал: запитывать тропик не от коллекторов
А коллекторов не будет совсем - Техник-сан в этом вопросе показался мне весьма убедительным. На смеситель, тем не менее, будут отдельные трассы, не длиннее метра.
SunFire
SunFire
20.12.2015 в 19:53:16
az написал:
Понимаете, вот остаетесь на 1/2, напор не устроит, совесть загложет. А вот если при 3/4 не устроит, Вы будьте осознавать, что сделали все что могли.
SunFire
SunFire
20.12.2015 в 20:00:29
az написал:
Вы с Техник-саном приватно переписывались ? В этой теме его не было.
AV_B
AV_B
20.12.2015 в 20:39:09
master.msk написал: AV_B, у самого то в шкафу ужас...а туда же советы давать
Свой показал бы... А то видел я тут работы "мастеров" задорого. Я-то хоть сам себе делал и у меня все работает много лет.
master.msk написал: в фильтрах 1/2 и 3/4 одинаковые сетки
Ага, одинаковые. Диалог исчерпан на этом, ибо я как раз менял 1/2 на 3/4.
master.msk
master.msk
master.msk
20.12.2015 в 21:59:48
AV_B написал: Свой показал бы
не покажу, у меня 100мкн фильтра нет
AV_B написал: Ага, одинаковые. Диалог исчерпан на этом, ибо я как раз менял 1/2 на 3/4.
так про фаровские фильтры речь, см выше а fk 06 так и подавно ничем не отличаются кроме присоед штуцеров, то еще г...., единственно достоинство - дешевые и 2в1, удобно для домашнего мастера Если уж "разорился" на "тричетверти", чего же зажал трубу 20 на ванну? на отводе стояка длина 20-несколько см, а на смеситель много больше длина и разница производительности соответственно. Если уж нехватка воды замучила.
master.msk
master.msk
master.msk
20.12.2015 в 22:17:45
Введите описание изображения узел ввода для душевой в том числе везде полдюйма душевая http://www.hansgrohe.ru/22069.htm
az
az
Иркутск
21.12.2015 в 04:28:52
SunFire написал: Понимаете, вот остаетесь на 1/2, напор не устроит, совесть загложет.
А вот это аргумент оч серьезный на самом деле.
az
az
Иркутск
21.12.2015 в 04:31:36
SunFire написал: Вы с Техник-саном приватно переписывались ? В этой теме его не было.
Имеется в виду этот текст. Странно, но на этом форуме я его навскидку не нашел, хотя, насколько помню, читал это именно на мастерсити.
