AV_B
AV_B
21.12.2015 в 11:34:11
master.msk написал: так про фаровские фильтры речь, см выше а fk 06 так и подавно ничем не отличаются кроме присоед штуцеров, то еще г...., единственно достоинство - дешевые и 2в1, удобно для домашнего мастера
Я про свои говорил. У меня на 1/2" отводах стояка стояли редукторы 1/2" и ф-ры Honeywell FF06 (DN15, V=1.5m/h), которые при замене отводов стояка на 3/4" заменил на комбинированные (редуктор+ф-р) Honeywell FK06-1" (DN25, V=6m/h). Как видим, производительность второго варианта в 4 раза выше. Это не значит, конечно, что так и будет (т. к. вход 20 и V=3m/h), но ограничивать поток точно не будет. На счет ужаса... Не сказал бы, что у меня очень страшно, учитывая, что места мало, увеличилась длина редукторов, добавились клапана CEME, плюс намеренно избегал прямых углов на конечных линиях МП. На твоей картинке прямых углов много больше.
master.msk написал: Если уж "разорился" на "тричетверти", чего же зажал трубу 20 на ванну?
Да не зажал, как-то и мыслей не было, думал, и так нормально будет. Но ввиду включения в схему клапанов, которые снижают производительность, лучше стало ненамного. 20 трубу пустить на термостат теоретически можно - от торца коллектора, например, но подключил к одному из 1/2" выводов, да так и осталось. Сейчас посмотрел, там вход на термостат и так углом сделан, ибо места нет, но исхитриться можно... Только от термостата к распределителю тоже 20 нужна, а они рядом стоят - и тоже 2 угла 90. Но тоже можно. В принципе, верхний душ работает нормально - как в рекламе их...
sanya1965
sanya1965
21.12.2015 в 11:43:27
az написал:
SunFire написал: Понимаете, вот остаетесь на 1/2, напор не устроит, совесть загложет.
А вот это аргумент оч серьезный на самом деле.
я попробую привести свои аргументы.... про 3\4 и давление... сантехарматура хорошо работает при 3-3,5Бар при 1\2 сечении... с учетом того, что имеет присоединительный размер 1\2.... и с учетом того, что вода все же смешивается с двух труб.... если лить тока ХВС, то будет на пределе.... рассмотрим случай 2Бар, и 3\4 сечение... вроде бы то же самое (давление примерно вдвое меньше, и Dу ровно вдвое больше... получаем паритет.... но с оговоркой, что 3\4 везде без заужений... вообще везде.... от самого стояка.... при этом, ощутить разницу смогут моржи и любители кипятка.... при смешивании разницы вообще не будет.... Техник-сан, как истинный профи, закладывает максимальную отдачу от стояков.... и наверное правильно делает... и чего их считать, чужие деньги??? а вот плательщики за всю эту радость, должны понимать, что смогут увидеть разницу пару дней в году, или вообще никогда....
SunFire
SunFire
21.12.2015 в 11:58:03
sanya1965, так я и писал, что ТС надо экономить каждый миллиметр, в том числе и на резких изгибах под 90 градусов.
Кстати, ТС спрашивал, редукторы ему всё-таки ставить или нет ? А я спрошу, если ставить, то на весь тракт, или тройники с шаровым краном для тропического душа поставить ДО редукторов ?
sanya1965
sanya1965
21.12.2015 в 12:21:32
SunFire написал: Кстати, ТС спрашивал, редукторы ему всё-таки ставить или нет ?
если централизованно приходит не более 3,5 Бар, то редукторы не нужны.
SunFire написал: А я спрошу, если ставить, то на весь тракт, или тройники с шаровым краном для тропического душа поставить ДО редукторов ?
не может быть однозначного ответа на такой вопрос.... ....если в стояке 6Бар постоянно (как в 17-эт новостройках), то тропик через редуктор.... для термостата надо 3-3,5Бар, при бОльшем давлении он не может работать корректно. и другой вариант -когда в доме 3Бар изначально... тогда тропик ставим через тройник ДО редукторов, и термостат работать будет... и третий вариант -когда в доме 3Бара, и термостатов нет... тогда и редукторы не нужны, и коллекторы под вопросом.... как вывод, все определяется именно наличием термостатов... и в итоге водоподготовка под них обходится дорого....
az
az
Иркутск
21.12.2015 в 12:41:04
sanya1965 написал: ощутить разницу смогут моржи и любители кипятка.... при смешивании разницы вообще не будет....
Ага! Я как раз люблю с утра душ температуры холодного стояка)))) Еще аргУмент за 3/4!
sanya1965 написал: Техник-сан, как истинный профи, закладывает максимальную отдачу от стояков.... и наверное правильно делает
Не вижу причин не приветствовать подобный подход, особенно в условиях недостаточного давления.
sanya1965 написал: плательщики за всю эту радость
Вот это мне щас и надо выяснить. Не думаю, что будет оч дорого, хотя...
sanya1965
sanya1965
21.12.2015 в 13:35:06
az написал: Ага! Я как раз люблю с утра душ температуры холодного стояка)))) Еще аргУмент за 3/4!
ХВС подается +5С. такая температура устраивает? тогда накой термостаты??? душ на 3\4? присоединение тоже на 3\4??? я ж ведь могу ссылку на тарелку прицепить за 2500евро....
az написал: Вот это мне щас и надо выяснить. Не думаю, что будет оч дорого, хотя...
дык все не думают... поголовно причем... а когда посчитают цену вопроса, так максимализм улетучивается куда-то.... с другой стороны, если бюджет не ограничен... тогда нафик думать о трубах... лучше жить первоклассных в отелях, и кататься на Майбахе по своей яхте... вот скажИте, это плохо??? я ведь я могу и не такого еще насоветовать....
SunFire
SunFire
21.12.2015 в 13:48:45
sanya1965 написал:
в 17-эт на каком этаже 6Бар ? На первом ? Тогда на последнем будет уже около 1Бар.
sanya1965
sanya1965
21.12.2015 в 14:23:47
SunFire написал:
sanya1965 написал:
в моем втором доме, П-44Т, 17 этажей... на всех этажах давление 6Бар.... и на первом, и на последнем.... и в середине... и в четных... и в нечетных.... в моем первом доме, 9 этажей.... ЖСК поставил новую бойлерную... на всех этажах 4Бар.... вааще на всех этажах...
az
az
Иркутск
21.12.2015 в 14:57:56
sanya1965 написал: ХВС подается +5С. такая температура устраивает? тогда накой термостаты???
На 20-40 секунд после горячего душа ледяной включить - оч в охотку! Бодрячок))) Термостат - дополнение к верхней тарелке и встройке. Ну и давление в стояках нестабильно все же.
sanya1965 написал: душ на 3\4? присоединение тоже на 3\4??? я ж ведь могу ссылку на тарелку прицепить за 2500евро
Не, лучше не надо такой ссылки. Мало ли чего))))
sanya1965 написал: если бюджет не ограничен
Если бы... Но прорвемся.
az
az
Иркутск
21.12.2015 в 15:03:24
sanya1965 написал: 17 этажей... на всех этажах давление 6Бар.... и на первом, и на последнем.... и в середине... и в четных... и в нечетных....
Вот щас непонятно стало. Какой-то другой физике меня в школе учили(((
SunFire
SunFire
21.12.2015 в 15:44:26
sanya1965 написал:
SunFire написал:
sanya1965 написал:
Можете объяснить, как это реализовано ? У Вас что, в подвале 15 атмосфер, и на каждом этаже редукторы ?
