beesmark
beesmark
15.11.2015 в 09:43:45
есть арматура местами именно в этих углах
15.11.2015 в 10:51:53
beesmark,
  1. новые стены не проще сделать?
  2. переварить арматуру?
beesmark
beesmark
15.11.2015 в 11:28:08
Новые стены - снос кабинки. Уже переделана сантехника, установлена инсталляция и вентиляция. И кабинка отбита до бетона. В общем, далеко зашло. Переварить - тоже вариант.
Евгений Решетников
Евгений Решетников
15.11.2015 в 16:40:16
beesmark написал : Точно такая же ванна - http://ideas.vdolevke.ru/i/photos/full/remont_v_sanuzle_r1t0O99418Y3WKFVapKe.jpg Прямых углов нет - скошены под 45, потолок также округлый - вот чтобы сделать под 90 и нужно по 3 см штукатурки. Сбивать эти углы говорят не получится - вроде арматура там идет.
Обязательно надо проверять сразу - долбануть перфом или хотя бы ручным зубилом и молотом. Закладывать такое штукатуркой под 90% - полный глюк, никто так не делает. Дикий перерасход материалов и сильное ужатие площади. Кто вообще такое выдумал? И даже если есть арматурка - резать, она не единственная в стене и не рухнет. Эта арматура только этот наплыв и держит в 45 градусов.
beesmark
beesmark
15.11.2015 в 17:35:53
Евгений Решетников написал : Сантехкабина бывает на моей практике с жб полом и стенами из заарматуренного гипса (например, серия КОПЭ 90-х). А бывают полностью из жб. И те и те ломали, очень прочные. Продавить там что-то штукатуркой нереально, тем более по периметру, где кабина опирается на плиту перекрытия.
я не думаю, что пол кабины не выдержит нагрузки, больше интересует само перекрытие - в серии 1-464 оно 10 см из бетона 150 - http://ic.pics.livejournal.com/mgsupgs/11364083/240196/240196_900.jpg
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.11.2015 в 17:46:32
Арматура всё же держит не только этот угол, как понимаете. :D В конце концов, можно и ванне угол подрезать... ;) Насчёт гарантии и срока службы можно не беспокоиться очень, т.к. для того, чтобы отказать в гарантии по причине плохой эмали, производителю придётся доказать, что это из-за отпиленного угла, а это не реально. Всё, чего пользователь отпиливанием себя лишает - возможности обменять по причине "не понравилась".
beesmark
beesmark
15.11.2015 в 18:05:10
Про ванну понял - идея интересная, но 150 войдет точно. На фото - не рухнет ли эта часть сверху вместе с плиткой на водопровод?
арчи
арчи
15.11.2015 в 23:55:28
beesmark, Переживаешь за вес ровняй не штукатуркой, а ГВЛВ и ГКЛВ, оно полегче будет.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.11.2015 в 08:10:53
beesmark написал : Углы в сантехкабине закруглены. Мастер предложил выровнять стены штукатуркой.
Всегда сбиваю такие углы перфоратором. Зачем штукатурить под эти углы, чтобы их скрыть?! Бетонные углы сбиваются только после определения вертикальности стен. Бывает, что кабина завалена во время монтажа или сами стены в разные стороны имеют отклонения. Тогда в каких то местах и не надо сбивать бетон в углах. Зачем уменьшать площадь ванной ненужной штукатуркой? Сбиваются 4 угла за полдня. Для чего так делали в то время? Чтобы кабина не рассыпалась при транспортировке и при монтаже. Временный элемент жёсткости. Найденные арматурки в углах спиливаются болгаркой. Сбитие таких угловых плинтусов гораздо дешевле и быстрее, чем выравнивать стены штукатуркой ради них.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.11.2015 в 08:15:33
beesmark написал : Интересует, можно ли так нагружать перекрытие - штукатурка будет давить не на капитальные стены, а на пол сантехкабины отчего ее вес увеличится.
Кабины монтируются на специальные, усиленные плиты перекрытия с отверстиями под сантехнику. Опасения излишни, даже если вы будите заниматься не нужной работой-штукатурить ровные стены, чтобы скрыть бетонные закругления в углах
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.11.2015 в 08:24:25
beesmark написал : Сбивать эти углы говорят не получится - вроде арматура там идет.
Её там мало. Это не колонна с ригелем. Это просто угол двух стен в санузле. Там достаточно места для сетки и связи между ними. Обычно в верху и внизу крупная арматура. Выступающий бетон это временный элемент жесткости в сериях домов 50-60-начала 70х годов. Я этих углов посрубал, что и вспоминать не хочется, но никогда не разводил закачиков на ненужные работы.
