За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.11.2015 в 08:29:40
valid7228 написал :
beesmark написал : Сбивать эти углы говорят не получится - вроде арматура там идет.
колупните перфоратором..а вдруг-не идет?
С таким перфом можно и за 2 часа сбить все углы. :) Я с гораздо меньшей мощностью макитой срубал или для этих целей китайский перф применял, не так жалко. Что интересно, китаец 2 года спокойно вытягивал в усиленном режиме работы.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.11.2015 в 08:32:47
арчи написал : beesmark, Переживаешь за вес ровняй не штукатуркой, а ГВЛВ и ГКЛВ, оно полегче будет.
Чего глупости советуете??! Гвл у себя втыкайте! В ванную ГВЛ только больные или скупые пихают. Ещё и душевые некоторые лепят из ГВЛ, ГКЛ.:net:
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.11.2015 в 08:44:39
beesmark написал : На фото - не рухнет ли эта часть сверху вместе с плиткой на водопровод?
Как на фото я бы не стал штробы делать. Только для смесителя в бетонных и гипсобетонных кабинах прячу трубы в стену. В стенах сетка на всей её площади. При больших и длинных штробах стена может шевелиться от рук и частенько появлются трещины, но куски бетона не посыпяться. Это надо кувалдой долбасить стену для этого. Надо делать так, чтобы стены имели устойчивость. В определённых моментах помогает штукатурка, при выравнивании стен. Как бы монолитит слабое основание.
beesmark
beesmark
17.11.2015 в 12:21:16
Попробовал снять старую плитку с поддона - просверлил дырку в пол и был удивлен - толщина 1 см и сверху плитка, далее пустота около 4 см. Для надежности сверлю дырку в другом месте - та же картина. Как такое может быть - не может ведь поддон быть толщиной в 1 см?
17.11.2015 в 13:00:13
beesmark, перфом выбили конус, после того как прошли 1см. Обычно толщина 5-6см. посмотрите снаружи у порогов
beesmark
beesmark
17.11.2015 в 13:11:25
Нет, не выбил - засунул туда метровый провод - свободно по всей площади ходит. Третья дырка в другом углу кабины - то же самое. Видимо хитрая сантехкабина в этой серии - вот такой же случай - http://ideas.vdolevke.ru/i/photos/full/remont_v_sanuzle_WHdGJ4j07AeUq49F8UnP.jpg Там тоже пытались снять и получили дырки в полу. Уровень пола в коридоре сантиметра на 2 ниже плитки в кабинке. В общем, какая-то очень ненадежная конструкция.
valid7228
valid7228
17.11.2015 в 13:29:11
За Байкалом написал : Для чего так делали в то время? Чтобы кабина не рассыпалась при транспортировке и при монтаже. Временный элемент жёсткости.
В Подмосковье, ни разу не видел таких кабин, чтоб угол так скашивали, наверное какая нить серия домов, кот. у нас не строилась..
valid7228
valid7228
17.11.2015 в 13:34:18
beesmark написал : Попробовал снять старую плитку с поддона - просверлил дырку в пол и был удивлен - толщина 1 см и сверху плитка, далее пустота около 4 см. Для надежности сверлю дырку в другом месте - та же картина. Как такое может быть - не может ведь поддон быть толщиной в 1 см?
сделайте больше фоток..вид из двери коридор..можно фото самого дома-на будущее..чтоб знать.
beesmark
beesmark
17.11.2015 в 13:36:59
Ну и как с этой кабиной - лучший вариант сносить я так полагаю. Если стяжку грузить на этот сантиметр - от 3 до 7 см будет тяжесть именно на этот пустотный пол. Если он и правда пустой то неудивительно прогибы его к центру (перепад 3,5 см от края стен кабины).
beesmark
beesmark
17.11.2015 в 13:52:13
Дом вот такой же http://www.zdanija.ru/forum/uploads/monthly_08_2015/post-32041-1439351110.jpg Фото из коридора могу завтра выложить.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.11.2015 в 13:53:31
beesmark написал : Если он и правда пустой то неудивительно прогибы его к центру (перепад 3,5 см от края стен кабины).
;) Это для того, чтобы утечки воды к центру шли, на глаза, и на них своевременно реагировали.
