Дед Егор
Дед Егор
01.03.2016 в 14:06:47
bpv написал: если не сложно укажите самые очевидные недостатки
Самая главная ошибка в том, что нужно плясать от печки. Конкретно от выделенной мощности на дом, а не от от того какой номинал стоит у других людей (читайте советчиков) на отдельные группы. Вам нужно внимательно проработать, что и где у Вас будет установлено, с какой периодичностью и интенсивностью использоваться, можно ли эти электроприборы отключить при нехватке мощности и т.д. После этого можно распределять имеющуюся мощность, рассчитывать проводку и подбирать устройства защиты. При последнем учитывать не только предельный ток для кабеля, но и селективность. У Вас под вводным автоматом 63А стоит порядка 500А. Как говорится делайте выводы. Скорее всего, после этого набежит "толпа" и начнёт даже не посмотрев схему доказывать, что всё хорошо или нужно поставить вводной автомат, например, 600А и т.д. Повторюсь, делайте выводы. Вместо деления по уровням сгруппируйте питание потребителей по этажам. На каждый этаж отдельный щиток. Для питания хозяйственных построек и наружного освещения также свои отдельные щитки.
bpv написал: если нужно я сам перестрою схему "как положено",
Простите, но с учётом выше сказанного, ИМХО, лучше спроектировать всё заново. Желательно с привлечением грамотного специалиста. Это значительно увеличит вероятность, что когда увидите результат Вам не будет мучительно больно за потраченные время и деньги.
dimm5
dimm5
Владимир
01.03.2016 в 14:26:39
Дед Егор написал: У Вас под вводным автоматом 63А стоит порядка 500А.
Тут не следует забывать, что ВСЁ одновременно не работает.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
01.03.2016 в 14:32:15
bpv, 1 Сначала уточните 15кВт -это обычно 3ф ввод. А СИП 2х проводный это 11кВт 2 Щит будет только на 1 этаже или для 2 эт. свой. 3 Хозблок - часть дома или отдельное строение. 4 опишите тип воздушной линии от которой собираетесь запитаться. новая? СИП? фото лучше. 5 делали или нет заземление, как выполнили. Критика 1.Линий много. Для 250м2. собирайте комнаты в более крупные группы. не касается персональных для духовки, или для пула стиральных сушильных машин. Отдельно в каждую имеет смысл только если щит стоит прямо в центре дома и от него звездой расходятся линии. И то.... В других случаях это электрофетишизм.ИМХО:) Ничего страшного, но болеть такой болезнью не обязательно и довольно затратно. Отдельные 2 УЗО на с/у и ванные только если денег некуда девать. слаботочка ставится обычно вся в одном месте и требует только 1 линию. внешние линии (розетки на улице, въездные ворота, ландшафтное освещение) лучше питать от отдельного УЗО.
Дед Егор
Дед Егор
01.03.2016 в 14:44:55
dimm5 написал:
Также не следует забывать, что, как правило, при подобном раскладе, всё одновременно и не нужно. Достаточно только некоторой скромной части из этих 500А и "электричество кончится".
dimm5
dimm5
Владимир
01.03.2016 в 14:56:36
Дед Егор, так какая мысль-то? Выбросить половину оборудования? Или все таки пользоваться им с умом?
Radio
Radio
Заблокирован
01.03.2016 в 17:29:27
dimm5 написал: Дед Егор, так какая мысль-то?
Не обращайте внимания, добрый совет. Он еще ни одной пригодной для практического применения схемы в качестве иллюстрации своей "идеи фикс" не показал, впрочем, и непригодной тоже. :)
bpv
bpv
Воронеж
01.03.2016 в 17:30:42
Спасибо всем ответившим, теперь отвечаю на поставленные вопросы: Линия однофазная, нагрузка действительно не 15, а скорее 11кВт. Очень странно, но уточнить не у кого - позвонил в энергоснабжающую организацию - диалог был примерно такой:
  • Хочу 15 кВт трехфазку,
  • Зачем?
  • Чтобы хватило на все потребители.
  • Оставьте так как есть и не заморачивайтесь, Вам и с однофазной системой можно столько потреблять...
Далее,
Насяльника,
  1. Собственно на первый вопрос ответил.
  2. Я хочу сделать 2 щита, но в одном стоит только вводной автомат и счетчик, в другом все остальное.
  3. Хозблок - это часть дома (котельная, стиралка и т.д.)
  4. Линия новая, но она уже заведена в дом и ей успешно пользовались лет 5. Я делаю ремонти хочу полностью переделать электрику. То что там сейчас напоминает Советское прошлое с одним автоматом на весь дом.
  5. Заземление есть, но попытки найти контур ни к чему не привели. Буду делать заново, как прописано в нормативке. Контур будет возле дома, до фасада полоса сталь 40х4, затем от фасада к щиту- медь 16 кв.мм.
А теперь по поводу критики - Вы говорите все правильно, но именно так везде и написано - отдельное УЗО или Вы труп (шучу). Есть несколько помещений в доме где требуется УЗО обязательно, например Ванная 1 этаж, туалет 1 этаж, Ванная 2 этаж. Как это все подключить?
А что касается слаботочки, то есть нюансы в одном месте все не получается, а именно - питание домофона в холле, питание системы видеонаблюдения на 2 этаже в кабинете, система охраны - прихожая, интернет - холл на 1 этаже.
bpv
bpv
Воронеж
01.03.2016 в 17:31:52
Дед Егор, если по всем потреителям то общее потребление 83 кВт. Как Вы понимаете это нереально. Одновременно включено будет не более 10кВт
Radio
Radio
Заблокирован
01.03.2016 в 17:35:51
bpv написал: именно так везде и написано - отдельное УЗО или Вы труп
Отделное УЗО на линию? Или на помещение? Нигде такие глупости не написаны. УЗО да, но никак не отдельное, такие требования нигде не предъявляются. На ванные с номиналом утечки не более 30мА, но можно 10, если очень хочется.
bpv
bpv
Воронеж
01.03.2016 в 19:14:37
Radio, Ок, то есть я могу поставить общее УЗО 10ma на ванну, туалет и еще пару помещений, скажем на первом этаже? И вообще сколько максимально потребителей допускается на одно УЗО?
Дед Егор
Дед Егор
01.03.2016 в 21:04:50
bpv написал: если по всем потреителям то общее потребление 83 кВт. Как Вы понимаете это нереально.
При выделенной мощности
bpv написал: 11кВт
и вводным автоматом 63А (ограничивающим энергопотребление), конечно не реально.
bpv написал: Одновременно включено будет не более 10кВт
Это Вы сейчас так думаете. А, если в один прекрасный момент Вам или кому-то из Ваших домочадцев потребуется дополнительно к этим 10кВт ещё 2-3 достаточно мощных потребителя? Вы же не будете постоянно держать в голове суммарную мощность потребляемую в данный момент и контрольную цифру 11кВт:D. Наиболее оправдано исходить из условий худшего сценария. Что касается соотношения суммарной мощности потребителей и выделенной мощности. В подавляющем большинстве случаев первая больше второй. В тоже время при проектировании необходимо опираться на объективные факторы. По сути, это вопрос надёжности. Сразу оговорюсь, что подобный подход вовсе не обязывает устанавливать оборудование только в рамках выделенной мощности. Условно говоря, если Вам не хватает мощности для электрочайника, Вы можете спокойно подключить его вместо другого потребителя. Просто система должна быть надёжной.
