bpv
bpv
Воронеж
01.03.2016 в 21:37:19
Дед Егор, к сожалению именно в этот момент мне и придется ввести в дом 380, а также доработать распределительный щит. Ну а пока я делаю проводку в доме, которая выдержит всех потребителей с запасом на будущее, а распределительный щит собираю исходя из расчетных потребностей, поэтому и прошу Вашего совета, в частности про УЗО, а также про сечение кабелей внутрещитовой разводки (знаки вопроса в нижней части схематических изображений устройств выделенных фиолетовым цветом) и про номиналы устройств (знаки вопроса в верхней части схематических изображений устройств выделенных фиолетовым цветом)
Дед Егор
Дед Егор
01.03.2016 в 22:12:49
bpv написал: к сожалению именно в этот момент мне и придется ввести в дом 380, а также доработать распределительный щит. Ну а пока я делаю проводку в доме, которая выдержит всех потребителей с запасом на будущее, а распределительный щит собираю исходя из расчетных потребностей
Насчёт проводки, это очень мудро!:) Что касается щита, не совсем понял и потому хотел бы уточнить. Речь идёт о временном электроснабжении до установки "постоянного" оборудования?
Radio
Radio
Заблокирован
01.03.2016 в 22:51:50
Дед Егор написал: А, если в один прекрасный момент Вам или кому-то из Ваших домочадцев потребуется дополнительно к этим 10кВт ещё 2-3 достаточно мощных потребителя?
Домочадец их спокойно включит и ничего нигде не вырубится, не вышибет и даже не отключится. Надо просто понимать, что если на приборе написано Pmax=2kWt - это не означает, что девайс как включили, так он и жрет 2кВт часами. Стиральная машина в моменты нагрева воды на какие-то минуты может потреблять такую мощность, а основную часть цикла дай бог чтобы 0,3кВт. Фен почти никогда не врубают на полный нагрев и скорость, потому что горячо голове, а только в этом режиме он потребляет максимум, который на нем написан. То же самое относится к посудомойкам, хлебопечкам, утюгам, микроволновкам, духовкам, варочным панелям да и почти ко всей бытовой технике. Вероятность одновременного (а тем более длительного!) максимума потребления у всех включенных приборов крайне близка к нулю.
Потому в реальности эти одновременно включенные 10кВт превращаются приблизительно в 3-3,5.
Деду Егору следует читать книжки про коэффициенты спроса и одновременности, а то ему все время 500-киловаттные нагрузки мерещатся. При этом, своей "надежной" схемы Дед Егор так и не предложил даже в словесном описании, оперируя лишь фразами "надо все хорошо посчитать", как будто от этих подсчетов изменятся стандартные номиналы автоматов. :)
bpv
bpv
Воронеж
01.03.2016 в 23:30:23
Дед Егор, нет схема постоянная. До тех пор пока не начнем играть в постапокалипсис и ставить генераторы ))) и еще, если со схемой Вам работать проще, то вот схема:
serj12
serj12
Волгоград
01.03.2016 в 23:53:34
bpv написал: работать проще, то вот схема
Номинальное напряжение :230В(уже давно). А с какой целью ставятся 1р автоматы С50А?Я правильно понимаю что всё это один щит?
bpv написал: Сечение кабеля для разводки в щитке
Я бы собирал весь щит на 10-ке ПуГВ и шинах гребёнках,но сколько будет нулевых шин :scare
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
01.03.2016 в 23:58:37
А что это за питание на кухню в виде 4-ки? Охране и домофону и полторашки выше крыши под 10-кой.Да и камерам с сетевым оборудованием.
И это пройдёт ...
юра Т
юра Т
02.03.2016 в 00:40:56
bpv написал: Хочу 15 кВт трехфазку
Вы на секунду задумайтесь, это автомат на 25 Ампер, то есть всего лишь два-три мощных бытовых потребителя на одной фазе окажутся и весь дом обесточится, если нет трёхфазных потребителей и электроотопления то 11 на одной это больше чем 15 с трех
юра Т
юра Т
02.03.2016 в 01:23:51
bpv, надо упрощать, свет ну не надо столько линий, два-три-четыре помещения точно можно посадить на один автомат, сейчас светодиоды массово пошли, они вообще ни о чем потребляют, уровень №2 просто выкидываем, УЗО уполовиниваем кухня, у Вас на неё реально мало линий, надо добавить, плиты не будет? и 20А надо бы на 16А сменить всю слаботочку на один автомат С10 и своё УЗО им не требуется, или же их можно питать по месту от бытовой сети, тянуть отдельную линию на роутер или домофон ну совершенно излишне внешние линии не стоит вешать на общие УЗО, лучше для них выделить своё и позаботиться чтобы легко можно было ноли разбирать, на случай всяких утечек, ну и весь щит не плохо бы делать так чтобы было понятно где чей ноль и земля санузлы, если ванная с туалетом рядом - на одну линию, а свет вообще на общую на столбе точно нет повторного заземления? если есть стоит подумать об отказе от ТТ, отпадет УЗО 300 мА
SB3
SB3
Магадан
02.03.2016 в 01:27:54
юра Т, да никуда общее УЗО не "отпадёт", что бы там автор не наваял.
юра Т
юра Т
02.03.2016 в 03:21:37
SB3 написал: "отпадёт"
в смысле выкинуть его)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
02.03.2016 в 06:54:11
В доме с ТN системой заземления c тотальной защитой 30мА всех линий нечего защищать 300мА УЗО. 30мА и "противопожарную" функцию исполняют. Исключение (мое имхо) если от щита расположенного в доме питаются другие щитки. Например дом большой и есть щит 2 этажа, щит хозблока, щит гаража и т.п. Тогда да нужно ставить 300мА для контроля кабелей питания этих щитов. Если же абсолютно все групповые линии исходят из одного щита 300мА лишнее, но именно в ТN.
