bpv
bpv
Воронеж
02.03.2016 в 08:10:02
В проект внесены следующие изменения:
юра Т, Насяльника,
  1. «Отпало» противопожарное УЗО, как не нужное, хочу один щит, установленный в прихожей, вернее их будет два – на входе будет щит с АВ на 63А и счетчиком (если возникнут заморочки с пломбами пусть пломбируют отдельный щиток), а затем на дистанции 0,1 метра проводом медь 3х16 будет установлен основной щит.
serj12,
  1. Добавлено сечение кабеля 10кв.мм. во внутрищитовую разводку.
serj12, юра Т,
  1. С Уровнем №2 - основное его назначение было в ручном отключении питания больших групп потребителей (например, свет на всем втором этаже и т.д.). Эту работу вполне могут взять на себя УЗО на Уровне №3, но отключают они не все группы этажей, как быть?
Теперь, чтобы было совсем ясно Хозблок - это вот это помещение перед входом в туалет и ванну, в нем газовый котел, газовый проточный водонагреватель и стиралка. Кухня - это газовая плита и куча других потребителей: На 25А автомате и линии 4,0 кв.мм: Кофеварка, тостер, чайник, холодильник, посудомойка, мульиварка, телевизор На 16А автомате и линии 2,5 кв.мм: Духовой шкаф, микроволновка, вытяжка, ну и электророзжиг газовой плиты. На 10А автомате и линии 1,5 кв.мм: Свет рабочей зоны готовки (все шкафы на той стене где плита), свет на вытяжке (вытяжка не модная, а очень прдуктивная :) ), свет зоны на стене где раковина, общий свет на кухне и дополнительный потолочный свет над островком (зона приема пищи).
Radio
Radio
Заблокирован
02.03.2016 в 08:14:45
bpv написал: На 25А автомате и линии 4,0 кв.мм: Кофеварка, тостер, чайник, холодильник, посудомойка, мульиварка, телевизор
Абсолютно неправильно. :nо:
bpv
bpv
Воронеж
02.03.2016 в 08:20:34
Radio написал:
Как правильно?
bpv
bpv
Воронеж
02.03.2016 в 08:21:55
Изменение в листе 1 схемы - убрано УЗО 300ma
Насяльника
Насяльника
Тольятти
02.03.2016 в 08:26:45
bpv написал: Как правильно?
Вместо линии 4мм2 надо бы 2 линии по 2,5 и под 16А (если линии полностью в штукатурке можно 20А ) . Как вариант делать отводы на розетки от 4мм2(пайка,опрессовка), но это геморррр.
bpv
bpv
Воронеж
02.03.2016 в 08:35:53
Насяльника, Я хотел довести данную линию до коробки, а от нее под штукатурку и под ГКЛ 2,5 кв.мм. И еще конечно не 25А, а 20А - это я на форуме написал не правильно. На схеме сделал все верно.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
02.03.2016 в 08:50:37
По слаботочке. продублирую коллегу. Если отдельного шкафа/сейфа слаботочки нет то: Нет вообще смысла в отдельном питании. Бесперебойность же для охранки, пожарки, видеонаблюдения достигается только установкой резервного источника непосредственно у потребителя. а это: Домофону не надо. Обойдетесь с мелким неудобством временного характера ИМХО. Т.е. домофон питаем от ближайшей осветительной сети. Пожарка, охранка - если серьезная система с подключением на централизованный пульт(с абон платой) обычно содержит резервный акк в поставке(внутри.) и радиомодуль. Кроме того пожарную сигнализацию Запрещено подключать через УЗО. Только персональный автомат. Это если вы серьезно собираетесь заключать договор с какой нибудь конторой. Видеонаблюдение - локальный UPS самое оно. Можно еще в сейф запрятать регистратор. также питаем от розеток. Интернет в коридоре - ну воткните роутер в розеточную сеть коридора. Тут вообще нет никакой необходимости в бесперебойности.
bpv
bpv
Воронеж
02.03.2016 в 08:54:14
юра Т написал: bpv, надо упрощать, свет ну не надо столько линий, два-три-четыре помещения точно можно посадить на один автомат, сейчас светодиоды массово пошли, они вообще ни о чем потребляют, уровень №2 просто выкидываем, УЗО уполовиниваем кухня, у Вас на неё реально мало линий, надо добавить, плиты не будет? и 20А надо бы на 16А сменить всю слаботочку на один автомат С10 и своё УЗО им не требуется, или же их можно питать по месту от бытовой сети, тянуть отдельную линию на роутер или домофон ну совершенно излишне внешние линии не стоит вешать на общие УЗО, лучше для них выделить своё и позаботиться чтобы легко можно было ноли разбирать, на случай всяких утечек, ну и весь щит не плохо бы делать так чтобы было понятно где чей ноль и земля санузлы, если ванная с туалетом рядом - на одну линию, а свет вообще на общую на столбе точно нет повторного заземления? если есть стоит подумать об отказе от ТТ, отпадет УЗО 300 мА
Совсем забыл про слаботочку - все то что в схеме - это не от "большого ума" и не от "некуда деньги девать", нет - роутер цепляю на отдельный автомат, потому что будет нужно его отключать или перезагружать, а он на 2 этаже почти над самым распределительным щитом (кабеля уйдет метра 3-4). Домофон - хочу сделать без розетки, поэтому и отдельный автомат + на него же электромеханический замок. Система охраны - вообще будет стоять рядом с РЩ и тоже без розетки. Что касается 2,5 кв.мм. заменить на 1,5 и автоматы на 10А - это да.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
02.03.2016 в 08:56:06
bpv написал: Я хотел довести данную линию до коробки, а от нее под штукатурку и под ГКЛ 2,5 кв.мм.
Ваш вариант 4мм2 не имеет смысла. В таком случае 2 линии и 16А. 1 линия первые 4 нагрузки 2 остальные 3
bpv
bpv
Воронеж
02.03.2016 в 08:58:46
Насяльника, договора на охрану пока не будет, смс информирование при срабатывании датчиков и сирена и т.д. Видеонаблюдение на отдельный автомат, опять только для удобства - уехал в отпуск, отключил все. Остался роутер и видеонабл. для дистанционного контроля.
bpv
bpv
Воронеж
02.03.2016 в 08:59:57
Насяльника написал:
Принято. После возвращения с данного объекта займусь корректировками, а заодно и покажу свои художества в плане электрики.
