Radio
Radio
Заблокирован
13.03.2016 в 18:58:06
megrad, пойдет, чё.
megrad
megrad
13.03.2016 в 18:58:53
Radio, а АВВГ?
Radio
Radio
Заблокирован
13.03.2016 в 19:01:30
megrad,
megrad написал: а АВВГ?
Вообще красавчик. В 90-х на огромные особняки его пускали, прямо в проекты закладывали, так ни один не сгорел до сих пор. :)
megrad
megrad
13.03.2016 в 19:08:48
Radio, вот вот до сих пор стоят, эх времечко АЕ1031 и ни одного УЗО.
Radio
Radio
Заблокирован
13.03.2016 в 19:11:38
megrad написал: эх времечко АЕ1031 и ни одного УЗО
Именно так. Кстати, УЗО тогда только начинали применять, но больше одного на дом я не припоминаю. :)
dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2016 в 19:27:06
Radio написал: но больше одного на дом я не припоминаю.
А помню каким веером пальцы были у некоторых первых обладателей УЗО. Иные полагали их за место домашней пожарной команды . :)
Да, ни фига.
Артём Зорин
Артём Зорин
13.03.2016 в 19:37:25
verhov написал: отец в гараже старые провода (медь) нашел, как вы думаете, много дадут денег?
Автор, насколько я понял, хочет сдать медь, а на вырученные деньги сделать электрику. Спрашивает, почём сейчас медь покупают.
verhov
verhov
Орел
13.03.2016 в 19:45:11
Всем по порядку. Кабель обычный в двойной изоляции, 2,5 квадрата, и для света и для розеток он подходит ;) по 16 ампер для этажа пойдет. на этаже лампочка и 1-2 розетки Мощность, ХЗ, вводные автоматы 25 ампер. Плитка самопальная... но в перспективе замена на дешевую китайскую двух комфортную или на газ. Розетка в доме, но силовая техника будет на улице, при этом не всегда современная циркулярке всего то 50 лет, УЗО сравнивает куда ток утикает, если нет земли, куда ток утикает, как это УЗО будет понимать.
Про схему, сам хочу ее нарисовать, 4 дн назад пытался доехать до дачи, разлив (ока за забором) после поездка закончилась просмотром и надеждой что незатопило, пронесло, вода недошла 2-5 см до пола на первом этаже. на неделе доеду, все точки проверю и зарисую.
Про провода, медь хорошая, изоляция двойная, маркировку не скажу. Меня больше интересует. как организовать в красивом щитке быстрое отключение света на вводе :).
SB3
SB3
Магадан
13.03.2016 в 19:59:15
кабель планируете с треми жилами по домику или с двумя?
megrad
megrad
13.03.2016 в 20:05:57
verhov написал: как это УЗО будет понимать.
УЗО работает без земли.
verhov написал: как организовать в красивом щитке быстрое отключение света на вводе
Выключатель и модульный контактор. Уходя гасите всех. Либо рубильник или выключатель нагрузки. цена вопроса.
verhov
verhov
Орел
13.03.2016 в 21:35:44
SB3 написал: кабель планируете с треми жилами по домику или с двумя?
SB3,
да
megrad написал: УЗО работает без земли.
т.е. если поставить его, оно сравнит ток по фазе и по нулю?
megrad написал: Либо рубильник или выключатель нагрузки. цена вопроса.
можно тыркнуть на красивый где нить в инете?
