SB3
SB3
Магадан
13.03.2016 в 21:39:50
verhov, "да" что?
verhov
verhov
Орел
13.03.2016 в 21:58:55
SB3 написал: verhov, "да" что?
SB3,
что 2 жилы.
SB3
SB3
Магадан
13.03.2016 в 22:24:07
verhov, Ну тогда 2Р АВ 25А - УЗО 30мА - УЗО 30мА :) - на розетки АВ В10А, В13А,В16А, в крайних случаях С10А,С13А,С16А. На свет С6А, от силы С10 - в зависимости от нагрузки. Перед частью того, что надо отключать ( перед соотв. АВ) - поставить Иековский выкл. на 100А :) Или выкл. все 2Р 25А АВ. Лучше конечно бы изыскать возможность использования трехжильного кабеля. Оборудование взять "ИЕК" или "Контактор". При трехжильных кабелях и такой схеме - два 30мА последовательно можно будет организовать и заземление по ТТ, вам там хватит уголка по типу 50х50мм забитого метра на три. Непонятно только где и как у вас счётчик.
verhov
verhov
Орел
13.03.2016 в 22:44:01
SB3, Хм, мне бы прямыми ссылками куда нить в инет, потому как гугл меня забанил, ничего понятного с наскока не понял там... ;) свет и розетки будут по этажу на одном автомате, не красиво и не правильно, знаю. Но нагрузка на этаж в дачном домике, 2 лампочки, телек, и масленый обогреватель (больше там точно не будет включатся), внизу опять 2 лампочки, холодильник, чайник. Отдельная линия на плитку., еще один автомат на силовую розетку. вот и хотел 4 автомата, по 16 ампер. 3 жилы пустить на плитку, все равно заново тянуть в это место.
SB3 написал: Или выкл. все 2Р 25А АВ.
что это? можно куда нить послать?
SB3
SB3
Магадан
13.03.2016 в 22:48:17
verhov, там где будете запускать что-то мощное, типа гигантской болгарки на 2кВт :) туда ставьте С16А, на остальные линии вполне вам В13А хватит. Забанили на гугле - гуглите на яндексе). 2Р АВ 25А - двухполюсный автомат на 25А
verhov
verhov
Орел
13.03.2016 в 22:53:39
SB3 написал: При трехжильных кабелях и такой схеме - два 30мА последовательно можно будет организовать и заземление по ТТ, вам там хватит уголка по типу 50х50мм забитого метра на три. Непонятно только где и как у вас счётчик.
счетчик висит на улице, там 2 автомата по 25А (на фазе и нуле) Про заземление по ТТ, что это ТТ? Уголок на 3 метра в глубь? так я до речки достану... два 30мА последовательно, что то совсем запутался....
SB3
SB3
Магадан
13.03.2016 в 23:04:24
verhov, а от улицы в дом что и как? Вот те два 25А АВ надо снять и кому-нибудь подарить или продать) И поставить именно 2Р АВ в боксе под пломбу. Посмотрите сами системы заземления. 3м - это ещё мало, некоторые и больше 10м умудряются загнать специальные стержни при соответствующем грунте). УЗО именно так, при наличии заземления будет двухступенчатая защита всего по УЗО. Если не хотите париться - никакого заземления, при ваших двух жилах одно УЗО на 30мА ( лучше так и оставить два))) на всё
SB3
SB3
Магадан
13.03.2016 в 23:06:51
Вот вам примерные (!) образцы схем - рисуйте свою, дальнейшие словесные "переговоры" лишены смысла).
Radio
Radio
Заблокирован
13.03.2016 в 23:08:48
SB3 написал: туда ставьте С16А, на остальные линии вполне вам В13А хватит
Опять необъяснимая игра буковками B и С... Вы правда думаете, что вот так и надо? Своими познаниями в тепловых расцепителях вы уже разок блеснули, жаль, модератор потер. :)
SB3
SB3
Магадан
13.03.2016 в 23:11:17
Radio, не знаете разницу между В и С?) Или просто как всегда - надо поразводить демагогию?)
verhov
verhov
Орел
13.03.2016 в 23:11:34
SB3, то есть, ставим выключатель на 25А от него по линиям на разные потребители автоматы по 13-16А, так? автоматы типа С если будут какие то резкие пусковые токи? т.е. на силовую розетку. Идея про халтуру ПУЭ и мет трубы по деревянным конструкциям использовать фторопласт?
