garte
garte
24.01.2007 в 13:41:02
=Самое главное определиться что хочешь а потом уже подбирать оборудование= Если Вы хотите чтобы вентиляция лишь бы была - это одно, если чтобы еще и нормально работала - это другое и то что Вы пишете 100мм этим не обойдетесь. Чтобы что то сказать что Вам нужно - дайте хоть какой-нибудь исходник. Для начала:
  • площадь комнаты(комнат)
  • всю ли квартиру хотите вентилировать
  • какой этаж и сколько этажей
  • есть ли возможность выйти воздуховодом через стену на улицу и т.д.
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
24.01.2007 в 13:49:01
1) Площадь комнаты 18 кв.м 2) Нет, думаю, достаточно только спальню... В остальных помещениях более-менее работает естественная вытяжная... 3) 4 этаж, этажей 5 4) Есть ли возможность?.. Я не знаю... Стену что-ли продолбить насквозь?
garte
garte
24.01.2007 в 14:47:44
  1. Если хотите только для одной комнаты Вам достаточно 100м3. Такую приточку я выкладывал на форуме дней 5 назад, описание там есть. 5 листов в разделе "приточный клапан" посмотрите. У нее 2 фильтра, втом числе угольный от запахов.
  2. Честно говоря если если затеваешь какие-то переделки в инженерке стоило бы подумать и о остальной площади. Хотя это Вше дело
  3. Значит выхода на чердак нет
  4. Выход на улицу все равно надо искать. Какую бы приточку не брали стену долбить придется. Хотя сейчас высверливают коронкой и бетон любым диаметром. Мне сверлили - 320мм и это не предел, я у ребят видел коронку больше.
Сулейман
Сулейман
24.01.2007 в 15:40:00
garte написал :
На 18 кв.м. 100 кубов? :D Это же не бильярдная, где все курят, это спальня. Кубов 50 вполне хватит.
2 Сергей Тарасов: Моё чисто субъективное мнение: если уж делать приточку, то сразу на всю квартиру (дешевле обойдётся, чем потом дорабатывать); если на 1 комнату - то клапан (стеновой или оконный).
garte
garte
24.01.2007 в 16:23:49
Сулейман написал : На 18 кв.м. 100 кубов? :d Это же не бильярдная, где все курят, это спальня. Кубов 50 вполне хватит.
Ну во первых для билиардных другие нормы, а для спальни для двоих (?) по 30 куб. на человека + 40 куб. для себя любимого, а так с Вами согласен насчет 50 кубов.
Сулейман написал : Моё чисто субъективное мнение: если уж делать приточку, то сразу на всю квартиру (дешевле обойдётся, чем потом дорабатывать); если на 1 комнату - то клапан (стеновой или оконный).
Я просто не стал развивать эту мысль, абсолютно с Вами согласен
25.01.2007 в 16:53:29
А разве бывают приточки на 50 кубов? ) Ставится машинка с нормальным регулятором оборотов. Большую часть времени она будет шептать на минимальных оборотах с минимальным использованием калорифера. Но если человеку захочется быстро проветрить комнату перед сном - запустит на всю катушку. Можно достаточно быстро поднять температуру в комнате или охладить (если на улице прохладно). В общем оно лишним не будет. А воздуховод не надо никуда прятать. Вы просто высверливаете отверстие в стене и внутри закрываете красивым диффузором.
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
25.01.2007 в 16:56:57
Хотелось саму установку смонтировать на кухне, а вентилировать спальню... Поэтому возник вопрос о воздуховодах...
garte
garte
25.01.2007 в 17:56:14
А если так то почему не добавить всю квартиру под вентиляцию?
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
25.01.2007 в 18:00:36
1) Нет большой необходимости. 2) Нет места, средств на полную перепланировку и перестройку квартиры... Как я понимаю хорошая система вентиляции подразумевает воздуховоды(как мне уже здесь сказали минимум 100 мм), плюс сама установка(х3 куда ее монтировать) + еще кондиционер (тоже бандурина + трубы). Да и проводка стояка врядли позволит подключить такое... Дом довольно старый... неизвестно сколько еще простоит...
garte
garte
25.01.2007 в 18:37:04
Если хотите тянуть воздуховоды из кухни в комнату, Вы наверняка будете проходить или через коридор или комнату, вот и сбросите часть воздуха и т.д. Иногда трассы бывают минимальны, все зависит от планировки квартиры. А приточка - то что говорил, ставили приточку в квартире 150 м2 на 900 м3/час, то размер установки 521х321х600 (ширина х высота х длина). Работает класс. Электрика конечно это проблема. Опять можно сделать на зимний период недогрев воздуха, подавать не допустим 20*С а 15*С. Конечно это абсолютно не правильно, но на проветривание пойдет. В прочим не уговариваю. Самое главное определиться что хочешь а потом уже ....
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
25.01.2007 в 18:42:03
2garte
Желания приходится приводить в соотвествие с реальностью... Есть пара вопросов:
1) Все ли воздуховоды имеют диаметр 100 мм ? 2) Сколько потребляет такая установка. Максимум, что можно будет себе позволить по электрике 16А и то, желательно чтобы была возможность регулировки
