staraus
staraus
Одинцово
20.02.2017 в 18:12:49
dimonml написал:
staraus написал: добиться хотя бы 30-40% влажности (тропики не нужны), вместо обычных 10-20%
При какой температуре воздуха, чтобы можно было прикинуть нужную производительность увлажнителя?
dimonml, в квартире планирую поддерживать днем 23-25 C, ночью чуть прохладнее
где-то 6-9 г/м3? однократный обмен в час 80х2,8=224м3 тогда пара надо 1,4-2 кг/ч? так то американцы указывают "0.75 gallons per hour" что в переводе в кг 0,75х3,79=2,84 кг/ч, но это на воздушном отоплении, у меня как вариант подключение на горячую воду будет ли эквивалентно? :)
staraus
staraus
Одинцово
21.02.2017 в 11:18:25
Уважаемые форумчане, все таки прошу помощи/критики/советов по правильному подключению/установке увлажнителя http://www.mastergrad.com/forums/t264012-shema-prinuditelnoy-ventilyacii/?p=5942000#post5942000
еще задумался может приобрести ПУ с большей мощностью тэна? взять вместо 3.2кВт в линейке бризарт 4.8 кВт? чтобы перегревать воздух перед адиабатическим увлажнением (я думаю врят ли в воздушном отоплении используется воздух более 40-50С?), но как понимаю тогда производительность минимальной/первой скорости увеличится (чтобы тэн не сгорел), что тоже не есть хорошо... кстати кто может подскажет минимальную производительность 550 lux в режиме 350м3? понимаю что зависит от многих факторов, но хотя бы примерно
p.s. из "дешевых" увлажнителей нашел еще ПУ-3000У (но ультразвуковой) 40000 руб.
Ким
Ким
21.02.2017 в 12:44:40
staraus написал: .... 1) какой вариант установки предпочтительнее и ваши замения по нему ....
Все варианты с предпосылкой выпадения конденсата. Но Вариант №1 более реальный, но с переделкой.
staraus написал: .... 2) нужен ли уклон трассы воздуховодов? как правильно сделать? ....
Трасса воздуховодов - не нужен уклон. А для камеры смешения (которая нужна) небольшой уклон желателен. И она должна быть герметична.
staraus написал: ..... 3) если смысл и какой каплеотделитель/уловитель/каплеотбойник после увлажнителя? ....
Если правильно сделать камеру смешения то ничего из перечисленного не нужно.
staraus написал: ... 4) нужна ли камера смешения после увлажнителя? ...
В идеале - нужна и не менее чем 1,5 метра. В идеале - 2,5 метра
staraus написал: .... 5) датчик температуры от ПУ теперь ставим после увлажнителя на удалении 1м? ....
Все зависит от применяемой схемы автоматики/ схемы установки/ схемы нагрева и догрева ....
staraus написал: .... 6) запитать сотовый увлажнитель горячей водой? ....
Выше, смотрите суточные графики....
staraus написал: .... по автоматизации контролировать влажность в канале, ....
Можно использовать как один из вариантов автоматизации
staraus написал: .... держать влажность стабильно в помещениях да еще и в разных думаю дорогостоящее/сложное занятие, ...
Не столько дорогостоящее сколько - бесполезное в Вашем случае. У Вас производительность ПУ небольшая. И всей установкой достичь необходимой влажности, маловероятно, получиться. К этому добавьте то что хотите по разным точкам регулировать при одном увлажнителе.
Получается что производительностью увлажнителя это сделать нельзя, а регулирвоанием увлажненного воздуха - не получиться, т.к. его будет не хватать или же его придется перераспределять, т.е. где-то станет лучше а где-то хуже, когда без регулирования - везде будет почти одинаково.
Нужны доводчики. А это уже отдельные деньги ...
staraus написал: .... увлажнение только с рециркуляцией возможно в квартире? ..
Это лучший вариант.
Или вариант от tsv - заведомо завышенная установка с работой на рециркуляцию и подмесом наружного воздуха. Далее - увлажнение и "все такое ..." Если правильно его понял.
tsv
tsv
Покров
21.02.2017 в 12:48:14
staraus, а чем сотовый с бумажной кассетой не нравится? По 550 lux, первое, это посмотреть мануал движка или давайте прикинем, 8 скоростей, управление пропорциональное, восьмая при 550, вам нужна минимальная на 1 скорости, 550/8=68,75 м3/ч (одна ступень). 5-я скорость/5 ступеней = ваша производительность в 350 м3/ч.
tsv
tsv
Покров
21.02.2017 в 13:08:14
Ким, правильно, только правильней сказать подмес внутреннего воздуха. При моих уставках по выходу и прокачиваемых объемах подмес начинается зимой при морозах ниже ~ -10, рециркуляция же ограничена 50%, смеси хватает и при -30 и летом, как выберу соответствующую уставку (уменя +24,5) и при 30% рециркуляции включается охладитель в канале рециркуляции.
Ким
Ким
21.02.2017 в 13:22:32
tsv написал: ... олько правильней сказать подмес внутреннего воздуха. ...
Значит не совсем сразу правильно понял ... :o
Хотя, мне кажется, что вариант с подмесом внешнего воздуха был бы экономичнее в зимний период. По-хорошему, расход воды должен уменьшиться....
staraus
staraus
Одинцово
21.02.2017 в 13:56:47
Спасибо за ответы
Ким написал: Вариант №1 более реальный, но с переделкой.
хотя бы намекните на необходимые переделки :)
Ким написал: В идеале - камера смешения нужна и не менее чем 1,5 метра. В идеале - 2,5 метра
такую уместить конечно будет сложновато, но то что камера смешения должна быть максимальной в размерах понял
Ким написал: Все зависит от применяемой схемы автоматики/ схемы установки/ схемы нагрева и догрева ....
догрева не планирую, а потому думаю поставлю просто после всех узлов в канал, тогда перед увлажнителем ПУ поидеи должна будет нагревать воздух сильнее
Ким написал: 6) запитать сотовый увлажнитель горячей водой? ....
тут вообще не уловил мысль, какие графики?
Ким написал: Это лучший вариант.
у меня нету запаса для потолочных воздуховодов для ПВУ или я неверно понимаю схему расположения такой приточно-вытяжной вентиляции по квартире, почему-то уверен что впуск и выпуск/забор должны быть в рамках одной комнаты? Или я к примеру могу в установку Breezart 1000 Mix расположенную у меня в кладовке, подать рециркуляционный воздух просто в из коридора?
staraus
staraus
Одинцово
21.02.2017 в 14:02:22
tsv написал: staraus, а чем сотовый с бумажной кассетой не нравится?
tsv, все в один голос говорят обмерзает в Московских условиях, сразу предлагают не связываться, а вот по скоростям думаю все не так просто, хотя думаю у вас личного опыта поболее раз обладаете подобной установкой. Интересно как у вас решается вопрос по увлажнению воздуха зимой или рекуператор сохраняет/возвращает достаточно влаги при подмесе в 50%, но что-то мало в это верится
tsv
tsv
Покров
21.02.2017 в 14:04:44
Ким написал: вариант с подмесом внешнего воздуха был бы экономичнее в зимний период.
Здесь дело в алгоритме автоматики приточки, сперва анализируется справляется ли мощность ТЭН для поддержания уставки и уже потом к регулятору подключается заслонка. И это, кстати, наводит на мысль изменить алгоритм для тех систем, где качество воздуха контролируется датчиками СО2. Тупо греть приточный внутренним воздухом, покуда это возможно.
tsv
tsv
Покров
21.02.2017 в 14:08:55
staraus написал: все в один голос говорят обмерзает в Московских условиях,
Что за глупость, хотя как сделать...
staraus написал: или рекуператор
Поправочка, у меня нет рекуператора, а установка с каналом рециркуляции, в некой камере смешиваются уличный и внутренний воздух.
tsv
tsv
Покров
21.02.2017 в 14:14:12
staraus написал: а вот по скоростям думаю все не так просто
Как раз таки, просто, автоматика позволяет установить производительность 1-й ступени, скажем в 100 м3/ч, чуть-чуть задрав напряжение на движке.
