tsv
tsv
Покров
21.02.2017 в 14:19:17
staraus написал: как у вас решается вопрос по увлажнению воздуха зимой
Увлажняю а-ля таким:
ссылка
ибо такой мне попал, в своё время, в руки в плачевном состоянии. Восстановил, доработал и уже третий сезон служит верой и правдой.
Ким
Ким
21.02.2017 в 15:39:43
staraus написал: .... хотя бы намекните на необходимые переделки ....
Зачем намекать. Прямым текстом пишу. Увлажнитель ставьте на прямом участке, а обводной - используете для варианта "без увлажнения". Любая кривизна воздуховода рядом с увлажнителем - предпосылка к выпадению конденсата. А так - на прямом участке можно сделать
staraus написал: .... тут вообще не уловил мысль, какие графики? ...
Здесь я виноват, немного спутал темы. Посмотрите здесь Про эти графики, которые любезно предоставил Ув.tsv имел ввиду. Очень все понятно на них показано ...
staraus написал: .... у меня нету запаса для потолочных воздуховодов для ПВУ ...
У Вас не повторить вариант tsv. И, скорее всего, догрев придется делать
staraus
staraus
Одинцово
21.02.2017 в 21:16:06
tsv написал: все в один голос говорят обмерзает в Московских условиях,
Что за глупость, хотя как сделать...
все смешалось в доме Облонских :), действительно перепутал и подумал, что у Вас установка с рекуперацией, и соответственно рекуператор с бумажной кассетой, о них и говорят что не для Москвы.
Только из Вашего описания работы удивлен логикой работы такого смесителя от Бризарт, действительно зачем первым мощность тэна использовать на обогрев и лишь потом внутренний воздух, или снова Вас не так понял.
Ким написал: Зачем намекать. Прямым текстом пишу.
очередной раз спасибо за совет, по соседней теме понял что не один я хочу хоть немного влаги зимой :), графики глянул вижу, что с полноценным сотовым канальным увлажнителем от 130к руб., к сожалению удается удерживать всего 30-35% влажности в помещении, при 23-25% уличных, конечно хотелось бы узнать условия работы сколько кубов и мощность увлажнителя в г/ч, и схему по по квартире для понимая, может у tsv есть тема на форуме, пока не удалось найти...
Ким написал: У Вас не повторить вариант tsv. И, скорее всего, догрев придется делать
именно по причине того что воздух для рециркуляции неправильно забирать в одном месте? ветер просто дуть будет? А так то 1000 mix вполне себе интересная и конкурентная установка относительно 550 lux, стоят практически одинаково, но главное она 1000 mix более правильная для квартир, логичное и правильное использование тепла от центрального отопления для нужд вентиляции, как бонус возможность подмеса уже частично увлажненного квартирного воздуха зимой, и охлажденного внутренними кондеями летом
А догрев это снова осушение как понимаю, замкнутый круг однако :)
Ким
Ким
21.02.2017 в 21:46:03
staraus написал: ... по причине того что воздух для рециркуляции неправильно забирать в одном месте? ...
Да нет ....
В Варианте с ПВУ если Вы отработанный воздух из помещения не удалите на улицу то никак не нагреете холодный приточный уличный воздух. А запустив вытяжной воздух на рециркуляцию - Вы "убьете" на корнЮ смысл самой вентиляции помещений ...
staraus написал: ... догрев это снова осушение как понимаю, замкнутый круг однако ...
Это уже мелочь в сравнении с мировой революцией ... ;) :)
staraus
staraus
Одинцово
22.02.2017 в 07:57:09
Ким, т.к. эта зима на исходе а ремонт только начинается, думаю подождать с покупкой увлажнителя, летом 2017 ПМБП "Энергия" обещает узкий канальный увлажнитель (адиабатического типа не сотовый) в межпотолочное пространство за 49000 руб. Производительность до 7 литров в час. Расход воздуха до 1000 м3 / час. как думаете рабочий вариант? и почему-то думаю в Вашем понимании камера смешения это элемент безопасности/часть воздуховода которая имеет право потечь? все таки как видите предпочтение отдаю адиабатическим увлажнителям у них нет как таковой струи пара, которую и надо равномерно перемешать с приточным воздухом в камере смещения, почему-то думаю что в данном случае ширина ПМБП "Энергия" размер увлажнителя 1100 мм, высота - 260 мм, глубина - 410 мм. он сам и будет выполнять роль камеры смещения?
И еще вопрос гляжу графики темп/влажность
и думаю почему просто не подать теплее воздух 35-40С до увлажнителя и обойтись без догрева? и если так точно неправильно и не получится, то как и чем правильнее осуществить догрев?
Ким
Ким
22.02.2017 в 11:08:09
staraus написал: .... гляжу графики темп/влажность ...
;) :) Это не только "графики темп/влажность...". Это еще много "чего" и "что" ;) :)
staraus написал: ...... просто не подать теплее воздух 35-40С до увлажнителя и обойтись без догрева? и если так точно неправильно и не получится, то как и чем правильнее осуществить догрев? .....
Можно и так как Вы хотите, т.е. воздух перегреть и уменьшить его температуру за счет увлажнения. Можно и по схеме как на диаграмме - увлажнять а после этого догревать до заданной температуры. Разницы по расходу тепла никакой. "Разница" только в том "в каком месте" экономить будете, т.к. при Ваших 350 м3/час расход тепла будет порядка 8-ми кВт и "на выходе" сможете только получить 33% влажности. Это теоретически. А практически - ????, но где-то в этих пределах ...
staraus
staraus
Одинцово
22.02.2017 в 11:24:52
Ким написал: "Разница" только в том "в каком месте" экономить будете, т.к. при Ваших 350 м3/час расход тепла будет порядка 8-ми кВт и "на выходе" сможете только получить 33% влажности. Это теоретически. А практически - ????, но где-то в этих пределах ...
Уважаемый Ким, я уже понял что вопрос климата не такой простой :), а можно Ваши прикидки при моих зимних! 100-150м3? смогу ли получить 30-40% при такой ограниченной производительности или тупо этого воздуха не хватит перенести столько влаги? А экономию вижу в том что на догрев надо еще какое то оборудование ставить, тэн какой-то, как-то завязывать его на общую автоматику
Ким
Ким
22.02.2017 в 11:46:33
staraus написал: .... смогу ли получить 30-40% при такой ограниченной производительности или тупо этого воздуха не хватить перенести столько влаги? ...
Вопрос ставите не правильно. Он должен звучать примерно так : " ... Хватит ли влаги, перенесенной воздухом в объеме 100-150 м3 для того чтобы получить влажность в помещении в пределах 30-40% ??? ... "
Пусть и опыт небольшой с увлажнителями, но сложилось устойчивое мнение что все это "произведение" работает при условии не менее чем 2-х кратный воздухообмен. В Вашем случае это 480 м3. Но это было получено из практики изотермических увлажнителей. Не думаю что будет какая-то разница с адиабатическими ...
Вы же отказываетесь от объема воздуха в 350м3 в пользу 100-150 м3
staraus
staraus
Одинцово
22.02.2017 в 12:49:37
Вы правильно поняли вопрос :) Потому и пришла вчера в голову идея использовать рециркуляцию и рециркуляционный воздух гонять через увлажнитель, но бризартовский подмес 50/50 тогда не очень подходит, как вижу лучше бы 20% (100м3) свежего и 80% (400м3) рециркуляционного и вот двойной "воздухообмен" :) не свежий но достаточный для насыщения влажностью. Или совсем не так мыслю?
Ким
Ким
22.02.2017 в 13:06:09
staraus написал: .... Или совсем не так мыслю? ...
Примерно так.
Но немного добавлю: "Предусмотреть возможность работы установки в летний период с максимальной производительностью ...".
На 99% такое желание возникнет. ;) :) Такова натура человека .... ;) :)
staraus
staraus
Одинцово
23.02.2017 в 09:40:20
Уважаемый tsv, очень хотел бы поинтересоваться некоторыми деталями вашей вентиляции с увлажнением
1) какой размер (длина/ширина/глубина) сотового материала в Вашем увлажнителе? 2) какой воздухобмен к примеру прогоняется зимой через увлажнитель? к примеру Breezart 550 Humi EL 242600 руб. допускает через себя продувку всего 200м3 это к "спору" с Кимом по поводу желательного кол-ва продуваемого через увлажнитель воздуха. 3) какая схема включения увлажнителя? сразу после ПУ или в канал возврата рециркуляционного воздуха? (привлекает второй вариант так как он позволяет в автоматическом режиме (самой ПУ) управлять кол-вом продумаевого воздуха только через увлажнитель, а летом к примеру вообще перекрыть этот рециркуляционный канал подавая только свежий воздух, возможна ли такая схема?) 4) после увлажнителя имеется ли камера смешения/каплеуловитель? или это все встроено в саму установку увлажнителя? может быть у Вас просто прямой утепленный участок воздуховода после увлажнителя? его длинна/сечение? 5) какой температуры подается вода в сотовый увлажнитель и правильно понимаю, что она без водоподготовки? 6) есть ли подогрев воздуха после увлажнителя и какая примерно температура воздуха подается перед увлажнителем? 7) есть у вас более подробная документация по 1000 mix?, правильно ли понимаю, что 1000 mix вполне себе конкурент 550 lux? цена 109 100 против 102 700, автоматика как понимаю одинаковая, внутренности вроде тоже, если режимы рециркуляции позволяют вообще закрыть заслонку рециркуляционного канала, то получаем вдвое большую производительность за теже деньги? (врят ли мне это прям нужно, но управляемый канал рециркуляции за 6400руб. очень интересен, возможно все режимы рециркуляции от 0% свежего/100% рециркул. до 100% свежего/0 рециркул.?) 8) сколько у Вас мест забора рециркуляционного воздуха? 9) примерная производительность (м3) 1000mix на первой скорости?
