Fokys
Fokys
Шатура
05.08.2018 в 10:50:26
СО с ЕЦ. На чердаке установлен металлический расширительный бак(20л), хотелось бы его заменить на что то другое, например, установить какое нибудь нержавеющее пластмассовое неубиваемое изделие. Умельцы, предложите альтернативные баки, самодельные или покупные. Есть у меня запасной вариант, можно от нержавеющей самодельной бочки, в которой когда то квасили капусту, отрезать нижнюю часть, просверлить в ней отверстие сбоку и врезать в отверстие полдюймовую нержу, но это на крайняк, давно бы сотворил, но почему то кажется, что при эксплуатации нержавейка где-нибудь да потечёт, с чего сия мысль засела, не знаю, но отвращает такой вариант долгое время :)))
Fokys
Fokys
Шатура
05.08.2018 в 11:06:38
Наверное роль играет, что бочка на вид заметно отличима по оттенку или блеску от предполагаемой полдуймовой заготовки с резьбой выточеной из штока нержавеющего крана, когда то на глаза попадались лопнувшие по сварке стыки нержавеющих самодельных деталей собираемых из разных сортов нержавеек, видимо подспудно ожидаю того же самого.
cineman
cineman
05.08.2018 в 11:46:58
Fokys, этот раздел форума не на тему отопления. В магазинах сможете найти латунный фиттинг для подключения к бочке. Можете врезать его в любое ведро.
Fokys
Fokys
Шатура
05.08.2018 в 12:16:23
cineman, виноват, лоханулся с темой :swoon
Заодно уж, если в подобном фитинге, при сборке на овальной нержавеющей стенке использовать два фторопластовых кольца, толщиною 3-4мм, взамен резинкам, притянутся ли они хорошо, со временем не будет нужды в подтяжке ?
cineman
cineman
06.08.2018 в 23:35:24
Fokys, если отопление было открытым, не стоит использовать нержавейку. Остальное отопление сдохнет скорее этой нержавейки. Что мешает врезать фиттинг в дно пластикового ведра?
vanna-dushi
vanna-dushi
Одесса
07.08.2018 в 21:24:17
кто устанавливал чугунные ванн? На что обратить внимание? У меня стояла акриловая, а это тяжелее. Смеситель под нее нужен особенный?
07.08.2018 в 21:31:40
vanna-dushi написал: кто устанавливал чугунные ванн? На что обратить внимание? У меня стояла акриловая, а это тяжелее. Смеситель под нее нужен особенный?
угу, чугунный ;)
07.08.2018 в 21:41:43
Fokys написал: при сборке на овальной нержавеющей стенке использовать два фторопластовых кольца, толщиною 3-4мм, взамен резинкам,
нет, ставьте кольца из хорошей ЕДПМ резины
Mazayac
Mazayac
08.08.2018 в 12:42:52
Mr Stickman, материал седла дрянной - вот и всё.
Fokys
Fokys
Шатура
11.08.2018 в 09:50:20
BV, Где её только найти, хорошую
Другое. После укорачивания наружной резьбы посредством разрезания, заход на резьбу оставляет желать лучшего и требуются дополнительные усилия для его восстановления. В большинстве случае избавлением от проблемы является предварительное накручивание на резьбу гайки с перегоном её за точку разреза, что позволяет после разделения резьб простым скручиванием гайки с резьбы восстановить заход. А как быть с внутренней резьбой, например нужно укоротить сантехнический удлинитель резьбы, какие предварительные шаги предпринять ?
rdk
rdk
12.08.2018 в 12:45:54
Здравствуйте. Речь о фильтрах и картриджах, сорри, если обсуждалось. У меня стоят фильтры Aquatic HP-10C 1/2. Решил поменять картриджи. Взял обычные Аквафор, до этого пробовал и Гейзер, такого же типоразмера 10SL. Пытаюсь накрутить гайку после замены- никак. Сравнил высоту картриджей визуально, картридж аквафор и гейзер визуально длинней на пол см, заменить не удается. Что я делаю не так? Что делать. Почему так? Родные Aquatic нашел только в фирменном интернет магазине и только 20мкм. Спасибо за ответ
