Mandalore105
Mandalore105
14.08.2018 в 08:38:53
rdk, потому что у аквафора нестандартные размеры, клепают только под себя.
Andrew-tel
Andrew-tel
Тула
15.08.2018 в 10:38:29
Добрый день! вопрос--- стояк холодной и горячей воды, на холодной давление 2,4 бара, на горячей 5-6 бара.Стоит ли ставить редуктор на горячую или забить?
jaxx69
jaxx69
15.08.2018 в 11:04:08
another_site, http://santehgrad.ru/latunnie-fitingi-dlya-trub-pnd-tiemme.html
Макита
Макита
17.08.2018 в 11:55:47
Замучался раз в год покупать насосные станции, для водоснаюжения дома для круглогодичного проживания. Вода из колодца, губиной 5 колец, водой заполнено почти одно кольцо. До дома труба метров 10, в подполе стоит насосная станция. Пробовал разные от ноунейма до гардены.
Подскажите, есть более долговечное решение? В связи, с тем, что очередная насосная станция, купленная в костораме, так и знал, что проработает год, подходит к концу, наткнулся на DAB mini. Это то же самое, но за тридцатку?
Подскажите долговечное решение? Оно существует, чтобы вообще забыть о насосных станциях?
17.08.2018 в 13:49:05
Макита, А поконкретнее, какие покупали, и что именно выходило из строя?
Макита
Макита
18.08.2018 в 12:01:53
BV написал: Макита, А поконкретнее, какие покупали, и что именно выходило из строя?
BV, метабо, макалистер дешёвый из костарамы, гардению -топовую станцию,в максимальной комплектации и какую то итальянскую- марина там что-то уже не помню. Она проработала дольше всех.
Выходили из сторя двигатели, у метабо и гардении. У дешёвых - баки.
Тщательно перемерил все расстояния. Начну с колодца. Уровень воды примерно метр. Вертикальная труба -2.5 метра, на её конце обратный клапан, затем лежак до дома с небольшим уклоном, длиной 10 метров. Перед насосной станцией фильтр.
Я так прикинул, что общая высота подъёма получается с учётом обратных клапанов и фильтра ~ 6 метров. Насколько я знаю, поправьте, если не прав, все насосные станции расчитаны на 8 метров.
Может поэтому всё? Такой маленький срок службы? Сопротивление столба очень большое и работа механизмов идёт на пределе?
21.08.2018 в 21:15:04
Макита написал: Выходили из сторя двигатели, у метабо и гардении.
Двигатель может дохнуть по перегреву при попытке старта при низком напряжении - по уму надо ставить защиту в виде реле напряжения. Может дохнуть от коррозии во влажной среде и тд Поэтому вопрос - как именно дохли? Насос и двигатель - также защита от сухого хода - длительная работа не выключаясь
Макита написал: У дешёвых - баки.
Как именно - мембрана (ее можно менять), или коррозия бака? Понятно, что дешевые - плохие материалы со всеми вытекающими. Ну и да - гидробак надо правильно накачивать и следить...
Если сдох двигатель, то гидробак становится запасным элементом для другой - следующей системы.
Н
Макита написал: Уровень воды примерно метр. Вертикальная труба -2.5 метра, на её конце обратный клапан, затем лежак до дома с небольшим уклоном, длиной 10 метров. Перед насосной станцией фильтр.
клапан внизу, или наверху? 6 метров высота нормально, длина тоже нормально.
Но при достаточно длинной трубе есть опасность гидроудара при старте мотора - сначала вакуум, потом он схлопывается - но это больше влияет на трубы. На двигатель и гидробак - не особо.
Макита написал: Насколько я знаю, поправьте, если не прав, все насосные станции расчитаны на 8 метров.
до 9 метров, высота водяного столба более которого вакуум - 9.8метра. Есть ежекторные станции - на всасе эжекторная насадка, и вторая эжекторная обратная труба - они работают при большем перепаде высот
Итого - при непрерывной работе круглый год, сдохшую за год мембрану бака - могу понять, но сдохшие движки - требует расследования причин. С вашими вводными похоже можно и ДАВ убить
ctajlkepkrot
ctajlkepkrot
22.08.2018 в 17:07:16
Здравствуйте. А кто что знает о полипропиленовых трубах TechPlast? В доме капремонт, хотелось бы понять к чему готовиться.
Mazayac
Mazayac
23.08.2018 в 00:32:13
ctajlkepkrot, готовиться к самому дешёвому гумнищу, которое удастся раздобыть «мастерам» для распила денег.
23.08.2018 в 00:46:34
ctajlkepkrot написал: В доме капремонт, хотелось бы понять к чему готовиться.
К армагедону :) К тому, что даже заглядывать в проект не будут. К тому, что надо найти у них журнал замечаний и не говорить, а писать именно туда...
Макита
Макита
23.08.2018 в 18:09:48
BV написал: клапан внизу, или наверху?
С клапана всё начинается. Он висит в 20 см от дна колодца. Далее труба, высотой 2.5 метра. Потом лежак под небольшим углом, его длина 10 метров, до дома. Я считал так. Сопротивление обратного клапана - примерно равно 1 метр+2.5 + 1.5 ( это 10 метров лежака) + 1 ( фильтр перед насосом) ~ 6 метров подъёма. Такой подсчёт верный?
Почему спрашиваю, потому, что когда насос стратует в прозрачном корпусе фильтра видно падение воды. Иногда на треть. Но, быстро восстанавливается.
BV написал: Поэтому вопрос - как именно дохли?
Я не разбирался. Ставил в гараж, в рядок :o Ехал, покупал новую. Вчера перекрутил пару, одна вроде работает))) Поменял в гидроаккумуляторе нипепель, поставил новую автоматику. Кстати, это самая старая, акварис, что ли. У нее медный , не знаю, как называется, та штука, которая на вал мотора крепится, крутится и круглая . Короче, чем она воду качает )))
