23.08.2018 в 18:18:56
Макита написал: Я считал так. Сопротивление обратного клапана - примерно равно 1 метр+2.5 + 1.5 ( это 10 метров лежака) + 1 ( фильтр перед насосом) ~ 6 метров подъёма. Такой подсчёт верный?
не совсем верный.... для всасывающих - просто высота 9м является критической из-за вакуума, ну разве что открытие клапана тоже мешает. В принципе смотря какой клапан - можно и пружинку ослабить - все равно столбом воды надежно закроется.
А потери давления в трубах это больше производительность. Но если насос очень мощный, а трубы тонкие - может быть кавитация - будет образововываться пузырьки вакуума и схлопываться потом. Это может грызть рабочее колесо.
Макита написал: Почему спрашиваю, потому, что когда насос стратует в прозрачном корпусе фильтра видно падение воды. Иногда на треть. Но, быстро восстанавливается.
образуется разряжение, пока масса воды не начнет двигаться
Макита написал: У нее медный , не знаю, как называется, та штука, которая на вал мотора крепится, крутится и круглая . Короче, чем она воду качает )))
рабочее колесо
23.08.2018 в 18:25:33
Макита, А движки как дохли? Может они все же рабочие, и что-то с автоматикой ? То что в ГА груша долго не живет - это нормально :) У Вас теперь набор для ремонта есть - можно из нескольких одну собрать без проблем
valeroxax2310
valeroxax2310
Томск
25.08.2018 в 09:12:29
А мне вот ребята с https://www.supermarket-santehniki.ru/ помогли, заказал у них кран, приехал доставщик так еще и помог выполнить всю работу!!!!
Макита
Макита
25.08.2018 в 22:17:24
BV написал: Может они все же рабочие, и что-то с автоматикой ?
Вполне возможно )))
Время найду, переберу, если не забуду. Спасибо вам, помоги направить мысли в нужную сторону.
Andryha
Andryha
Саров
26.08.2018 в 20:15:05
На сколько микрон должен быть фильтр грубой очистки воды (грязевик, косой фильтр), если стоит ещё магистральный фильтр? Цель защитить счётчик, редуктор, сантехнику. В продаже на присоединительный размер 3/4" нахожу фильтра только на 400, 500, 600 микрон и сумасшедших денег стоящий Овентроп на 250 микрон.
Mazayac
Mazayac
26.08.2018 в 22:21:43
Andryha, 500-600.
id58138888
id58138888
27.08.2018 в 20:53:44
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли заменить гибкие подводки НЕ ОТКРУЧИВАЯ смеситель?
Rumato
Rumato
Щелково
28.08.2018 в 06:43:29
id58138888 написал: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли заменить гибкие подводки НЕ ОТКРУЧИВАЯ смеситель?
id58138888, Можно.
ser000
ser000
28.08.2018 в 20:41:13
id58138888 написал: Подскажите пожалуйста, можно ли заменить гибкие подводки НЕ ОТКРУЧИВАЯ смеситель?
Обычно можно, но зависит от смесителя.
Mandalore105
Mandalore105
31.08.2018 в 17:22:54
Товарищи, в дачном водопроводе из скважины при наличии фго и промывного на 20мкм, нужен ли еще магистральник на 5-1мкм, или 20 достаточно для обычной жизни?
31.08.2018 в 17:41:03
Можно, но лучше снять - так как с неудобным доступом - криво и косо - можно замять колечки...
