Yrees
Yrees
20.02.2018 в 15:28:56
Пыхтачок написал:
Yrees написал: Собственно к чему я веду - первый нагреватель с выставленной на максимум температурой отдает настолько полный напор сколько может через себя пропустить. Температура будет например 28 градусов, это вода уже (на максимальном напоре из первого), идет во второй (еще раз подчеркну, точно такой же модели), который все равно через ограничитель, может принимать ограниченный объем воды в единицу времени...
У меня очень болшие сомнения в том, что второй вообще запустится, так как чтобы он запустился, надо подать на вход давление, а это давление ограничил и прижал первый водонагреватель, так что второй не видя нормального входного давления просто не включится. Мой вам совет, не изобретать велосипед, а протянуть со щитка линию в ванну, обязательно через УЗО, и установить один проточник мощностью 10-12 квт.
Пыхтачок, вот поэтому и советуюсь... я вот не знаю, критично ли ему давление вообще...? В инструкции о давлении на вход, я ничего не нашел (может читал не слишком внимательно конечно), там сказано только о протоке (то есть, объеме воды в минуту ).
Вот из инструкции... Написано: Прибор включается при достаточном протоке воды ≥ 1,5 л./мин.
Далее табличка: Таб. 1: Таблица изменения протока при изменении давления
И в ней: Давление / проток 1 бар = Проток воды (литры в минуту) при использовани ограничителей протока 2,5
То есть по идее ему чтоб включиться, хватит 1,5 литра в минуту, а выдать тот что стоит первым, должен 2,5...
Как альтернативу, я конкчно рассматривал и вариант с заменой на более мощный с перетяжкой проводки... но не хотелось бы портить ремонт во-первых, во-вторых больше 9 кВт не счетчик не пропустит. То есть, максимум могу заменить на 8, но даст ли он температуру 43-44, пусть даже слабым напором...
Заявляют то все производители что до 50, а на практике нигде не вижу тому подтверждений... увидел только видос на ютубе как парень из 6 кВт выжал 40. Если б хоть тесты какие-то были опубликованы честные... а то покупать в очередной раз железку и долбать новые штробы не хочется...
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
20.02.2018 в 15:47:13
Yrees написал: Прибор включается при достаточном протоке воды ≥ 1,5 л./мин.
А это и есть показатель входного давления, так как стоит ограничитель, который создает в самом водонагревателе небольшое давление для включения аппарата. Ежели ограничить подачу воды ниже нормы, он выключается. Это на всех проточниках так сделано.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
20.02.2018 в 15:49:44
Yrees написал: Заявляют то все производители что до 50, а на практике нигде не вижу тому подтверждений...
При условии что входная температура воды равна комнатной, т.е. 20-22 градуса. У нас же вода идет из скважины и выше 10-12 не бывает в любое время года, естественно при заявленных производителем 45-50 градусах на выходе имеем в реальности 35-40.
Кроссер CR8E
Mantis
Yrees
Yrees
20.02.2018 в 15:57:08
Пыхтачок написал:
Пыхтачок, ну вот же. И я ведь об этом же... первый то отдает 2,5 литра в минуту, а второму будет требоваться всего 1,5. Значит потребность в заборе воды обеспечивается...? Еще где-то вычитал что там вроде как не датчики давления, а датчики протока стоят... ведь он когда выключена горячая вода, то же отключается, хотя из трубопровода холодной воды на него постоянно давление идет...
С причиной низкой температуры воды на входе абсолютно с вами согласен.
Mazayac
Mazayac
20.02.2018 в 16:03:39
Yrees, там именно датчик давления, подпружиненная мембрана. Если на выходе нагревателя есть гидравлическое сопротивление в виде лейки с мелкими отверстиями, то при открытии подачи на входе в колбе нагревателя за счёт этого сопротивления создаётся давление, достаточное для срабатывания датчика. Это безнапорный нагреватель, когда "выключена горячая вода" - это значит что перекрыта холодная на вводе!
Yrees
Yrees
20.02.2018 в 16:24:43
Mazayac написал: Yrees, там именно датчик давления, подпружиненная мембрана. Если на выходе нагревателя есть гидравлическое сопротивление в виде лейки с мелкими отверстиями, то при открытии подачи на входе в колбе нагревателя за счёт этого сопротивления создаётся давление, достаточное для срабатывания датчика. Это безнапорный нагреватель, когда "выключена горячая вода" - это значит что перекрыта холодная на вводе!
Mazayac, ну у меня, судя по всему так напорный, если верить вот этим найденным определениям... поскольку у меня никаких леек нет, лишь один выход, подключенный в разводку горячей воды по дому. Выведенную в кухню, уборную и ванную...
Напорные - проточные водонагреватели без всяких насадок, в них предусмотрены только вход и выход для воды. Их устанавливают в стояк и на всю квартиру. Это очень удобно, так как в период отключения горячей воды можно не только принимать душ, но и пользоваться горячей водой из любого крана в квартире. Включается и выключается такой водонагреватель автоматически, реагируя на ток воды.
Безнапорные - проточные водонагреватели, снабженные собственной душевой насадкой (она входит в комплект устройства) и работающие только в качестве душа. Это, бесспорно, удобно, скажем, на даче. Но в квартире, по-моему, немного странно, когда в ванной висят рядом две душевых насадки - один душ от обычного смесителя, а рядом торчит водонагревателя.
Mazayac
Mazayac
20.02.2018 в 16:49:30
Yrees, пропустил в Вашем первом описании, что стоит напорный, сорри. Там да, не по давлению конечно работает автоматика.
remont-nf
remont-nf
Наро-Фоминск
20.02.2018 в 18:43:22
Лично пользуюсь напорным проточным на 6кВт на даче. вода из колодца нагревается до 40º с приемлемым для душа расходом только при стабильном давлении и напряжении сети. При просадка напряжения на 10В температура падает градусов на 5 т.е без стабилизатора использовать проблематично. Водогрейка термекс систем 600. Стабилизатор 10кВт на вводе в дом. Срок использования 4 сезона.
С уважением, Илья Эдуардович.
Специалист по отоплению, водоснабжению, электрик, сварщик.
ashim1990
ashim1990
21.02.2018 в 00:09:40
Yrees написал:
Получается, что Ваша схема теоретически работоспособна.
Yrees
Yrees
21.02.2018 в 00:40:42
ashim1990 написал:
Yrees написал:
ashim1990, значит, плюс один балл к тому, что я таки проведу этот эксперимент.. мне более удобно, купить еще один проточник, чем заменить имеющийся, на более мощный, и отдельно тянуть к нему проводку... Однако, хотелось бы больше мнений, критики и т.п. Если реализую, то обязательно сделаю видос для того чтоб поделиться с людьми на этом форуме и в целом!
21.02.2018 в 01:05:50
Yrees, кроилово ведет к попадалову :) Аксиома. Купите нормальный нагреватель и переделайте проводку.
