ashim1990
ashim1990
21.02.2018 в 02:57:15
Yrees, может, прийдется убрать ограничитель протока на входе...
Yrees
Yrees
21.02.2018 в 09:30:53
BV написал: Yrees, кроилово ведет к попадалову :) Аксиома. Купите нормальный нагреватель и переделайте проводку.
BV, Крутая аксиома!;-))) надо запомнить!;-) Я б с радостью последовал совету, но не хочется портить не дешевый ремонт. По имеющемуся каналу туда и 4 сечения кабель не затянуть... поэтому приходится поломать голову. Мне дешевле чтоб вышли из строя оба эти водонагревателя чем перетягивать проводку...
Ну и стоит отметить что без экспериментов, человечество не то что реактивные самолеты и ракеты построило бы, мясо сырое и травку кушали б до сих пор. Так что эксперименты это путь к открытиям.;-)
ashim1990 написал: Yrees, может, прийдется убрать ограничитель протока на входе...
ashim1990, вы имеете в виду убрать ограничитель с первого в который холодная идет или со второго в который уже подогретая вода идти будет...?
ashim1990
ashim1990
21.02.2018 в 11:02:07
Yrees написал: ashim1990, вы имеете в виду убрать ограничитель с первого в который холодная идет или со второго в который уже подогретая вода идти будет...?
Надо будет пробовать. Но, наверняка, это прийдется сделать.
SergeyE
SergeyE
22.02.2018 в 20:30:48
Есть опыт по варианту 2: этой зимой в неотапливаемом и продуваемом ветрами ангаре стояли последовательно проточники на 5+5.5квт. Один раз ночью трубы замерзли. Температура воды явно ниже 15 градусов.
Подводка идет десятки метров через такие же помещения и чуть ли не по улице: ПП 25мм, далее несколько фитингов МП 16мм, т.е. сечение заужено. Напор воды неизвестен, кран включался всегда на максимум напора (и никаких ограничителей потока там не было) - думаю, что не меньше 5л/минута. Давление по ощущениям там 3-4 атм. Вода шла градусов 50. Через 25 кубов воды/по кубу в день один проточник сгорел (точнее пробил на корпус+немного поплавился корпус), но он был бу. В общем, думаю, что схема вполне работоспособна.
22.02.2018 в 20:56:22
Yrees написал: По имеющемуся каналу туда и 4 сечения кабель не затянуть...
можно затянуть отдельные провода ПУгВ
