Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.04.2018 в 16:25:19
Перово ТВ
Я там уже 25 лет закупаюсь
17.04.2018 в 16:46:42
Aтос, Еще раз спасибо. Очень разумные цены там.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
17.04.2018 в 20:01:47
Aтос написал: Это весьма условный Волновой Канал. Волновой канал имеет резонансный рефлектор, за счет которого создаётся значительное усиление и обеспечивается узкая полоса. Здесь широкополосность обеспечивается за счет логорифмического шага элементов как в логопёре. Классический ВК это 1-3 канал
Это классический волновой канал. Здесь активный элемент полуволновой петлевой вибратор. Расширение полосы получается за счет настройки пассивных вибраторов на более высокую частоту. В итоге усиление конечно получается меньше чем при настройке в резонанс, зато полоса расширяется. Антенны на 1-3 канал делаются по такому же принципу. Если пассивные вибраторы настраивать в резонанс с активным то полоса пропускания будет очень узкой. Также для расширения полосы вибраторы делают более широкими ( типа ласточкин хвост)
или состоящими из нескольких элементов
Принцип от этого не меняется. Характер изменения АЧХ в полосе приема при этом получается примерно таким.
И с этим ничего сделать невозможно. При возможности имеет смысл использовать антенны с более узкой полосой. Тогда неравномерность АЧХ будет существенно меньше.
юра Т
юра Т
18.04.2018 в 03:10:11
Vlad Zhdanov написал: Характер изменения АЧХ в полосе приема при этом получается примерно таким
и метров 30 кабеля его выравнивают
Aтос
Aтос
18.04.2018 в 03:24:08
Это вопрос идеологии, стоит ли называть все виды директорных антенн антеннами Волновой канал. В классическом варианте рефлектор настраивается ниже частоты активного вибратора(длиннее его), директор выше(короче) Размеры всех элементов разные. Волновой канал антенна узкополосная. Расширение частоты ВК производят путём добавления укороченных директоров, а не логарифмическим шагом.
А нет никакой проблемы. АЧХ формируется за счёт шага и количества элементов. И в таком виде она как раз и нужна. ЭДС наведенная электромагнитным полем уменьшается с повышением частоты. Таким образом передатчики одинаковой мощности на 23 и 60 канале создают сигнал одного уровня.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
18.04.2018 в 10:28:06
Aтос написал: Это вопрос идеологии, стоит ли называть все виды директорных антенн антеннами Волновой канал.
Если кратко, то основное отличие волнового канала это наличие пассивных и лишь один активный директор. У логопера все элементы активные. Логопер он по идеологии ближе к решетке.
Aтос написал: А нет никакой проблемы. АЧХ формируется за счёт шага и количества элементов.
Заблуждение считать, что АЧХ можно сделать любой. Покажите хоть одну антенну волновой канал с полосой более 40% у которой АЧХ имеет подьем внизу диапазона. Я тоже пытался спроектировать антенну на 6-12 каналы чтобы подьем был на 6 канале. В итоге на МВ2 в критических случаях приходилось ставить две антенны(на 6 канал отдельно).
Aтос написал: Таким образом передатчики одинаковой мощности на 23 и 60 канале создают сигнал одного уровня.
Я это прекрасно понимаю. Разговор не об этом. Зачем нам 60 канал? Нам нужно принять 24,30,34 каналы. А антенна рассчитанная на на более узкую полосу будет иметь большое усиление, при одинаковом количестве элементов.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
18.04.2018 в 10:35:42
юра Т написал: и метров 30 кабеля его выравнивают
Там почти 6 дБ. Это наверное очень нехороший кабель? Но дело не в этом. Я не говорю что антенна волновой канал плохая. Я пытаюсь сказать что в данном случае, для приема 24, 30, 34 каналов. Волновой канал рассчитанный для приема 20-60 каналов теряет основное свое преимущество - большое усиление. Потому что усиление на 24, 30 и 34 канале у него не такое уж и большое.
юра Т
юра Т
18.04.2018 в 11:19:46
Vlad Zhdanov написал: Я не говорю что антенна волновой канал плохая. Я пытаюсь сказать что в данном случае, для приема 24, 30, 34 каналов. Волновой канал рассчитанный для приема 20-60 каналов теряет основное свое преимущество - большое усиление. Потому что усиление на 24, 30 и 34 канале у него не такое уж и большое.
на некоторых ретрансляторах возле Москвы используется и 58 с 59 каналом, не факт что завтра рядом не воткнут именно такой, поведение "наших телевизионщиков" непредсказуемо, и даже на низших каналах антенна имеет неплохое усиление и волновой канал меньше принимает всякого мусора, легче от сотовых передатчиков уворачиваться, и данный тип антенн превалирует у ведущих производителей
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
18.04.2018 в 12:36:18
юра Т написал: волновой канал меньше принимает всякого мусора,
Как я понимаю речь идет о диаграмме направленности (подавление заднего, наличие боковых лепестков и т.д.). НИКАКИХ преимуществ в данном вопросе у волнового канала нет.. Если Вам интересно посмотрите изменение диаграммы направленности внизу и вверху диапазона у волнового канала.
юра Т написал: поведение "наших телевизионщиков" непредсказуемо,
Это точно. Я надеюсь что через некоторое время, когда наконец отключат аналог. Наверняка, как во многих странах Европы, у нас перейдут на стандарт LTE-700. Волновой канал все таки узкополосая антенна, и чем уже полоса тем больше она имеет преимуществ (перед широкополосным логопером).
Aтос
Aтос
18.04.2018 в 12:44:13
Я сравнил 23 и 60 канал потому что: на этих каналах с одинаковой мощностью работают передатчики и на выходе антенны мы получаем одинаковый уровень сигнала, несмотря на наклон ЧХ антены.
Я не говорил про любую АЧХ. Я имел ввиду наклон. Поскольку каждый дополнительный директор дают прибавку усиления, но меньшую, чем предыдущий то можно спроектировать наклон как в одну так и в другую сторону. У антенны 4591 за верхнею частоту отвечает первый директор который ближе к активному элементу, у классического многоэлементного ВК последний. Для получения плоской ЧХ число резонансных директоров одной частоты увеличивают по мере удаления от активного элемента.
Aтос
Aтос
18.04.2018 в 12:50:16
В городе в принципе не нужна направленная антенна сигнал может полностью состоять из одних отражений и переотражений приходящих с разных сторон.
