02.07.2009 в 10:07:17
Prok12 написал : проклейку его шва скотчем,
угу, только алюминиевым....
Prok12 написал : плюс хомутики через каждые 15см
в случае алюминиевого достаточно хомуты только на концах
02.07.2009 в 10:08:03
Боген написал : Пишут, что слой 1 мм. равен 50 мм. минплиты
гонево :) Там же не вакуум :)
Wazawai
Wazawai
02.07.2009 в 12:37:22
Даже если бы там был вакуум, всё равно гонево ;)
15.07.2009 в 23:43:49
"энергофлекс" не плохое решение если ещо и трубы от глаз скрыты, а есть средство "астратек" похожее на краску и наноситься также кисточкой, проще говоря покрасил и забыл, оно специально разработано для покрытия труб в местах с повышенным конденсатом.
sander
sander
15.04.2011 в 19:44:10
Приветствую всех. Мужики, вот какой вопрос - избыток конденсата на отводке от стояка холодного водоснабжения, в конденсате буквально все: металлические части счетчика, фильтр, ПП-трубы, гибкая подводка к унитазу...скапливаются на полу небольшие лужицы даже. Как бороться с конденсатом?
Ugo
Ugo
Харьков
15.04.2011 в 23:22:43
Лучше всего помогает хорошая вентиляция этого помещения. Т.е. должен быть приток и вытяжка и конденсат будет высыхать. Теплоизоляция трубная 9 или лучше 13 мм пенополиэтилена оклеиванием (чтобы не было доступа воздуха к трубе) тоже хорошо, но хорошая вентиляция -главное условие, конденсата не будет даже без изоляции.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
16.04.2011 в 06:23:26
Вентиляция+и утепление(теплоизоляция)труб.
Suever
Suever
Оренбург
16.04.2011 в 12:36:50
sander написал : в конденсате буквально все: металлические части счетчика, фильтр, ПП-трубы, гибкая подводка к унитазу
sander написал : Как бороться с конденсатом?
Устранить течь бачка.
Косожихин
Косожихин
16.04.2011 в 17:18:38
Suever написал : Устранить течь бачка.
Выше, по стояку.
Abraxas
Abraxas
Макеевка
16.04.2011 в 17:28:34
вот это поможет http://www.st-i.ru/01thermoiz/01ingener/04steklovat/01Isotec/ я так думаю...
юра Т
юра Т
16.04.2011 в 18:53:00
Abraxas написал : вот это поможет http://www.st-i.ru/01thermoiz/01inge...ovat/01Isotec/ я так думаю...
от конденсата? бррр.. обычная скорлупа http://www.smils.ru/izol3.htm
