Viktor__s
Viktor__s
03.07.2011 в 13:48:13
Ну вот я укрывал - фуйня это все. Намок этот энергофлекс и течет и по нему и под ним.
Разобрал краны отвода (думал м.б. капает там) - перемотал паклей с герметиком - одел. Тут же при не работающей стиралке на ее подводке стал образоваться конденсат. Заплакал весь узел и вся труба. На трубе уже плесень белая. Первый этаж.
Как меня заипал этот хрущевский фонд!
Что еще сделать можно?
03.07.2011 в 14:57:21
Viktor__s написал : Ну вот я укрывал - фуйня это все. Намок этот энергофлекс и течет и по нему и под ним.
Дело не в энергофлексе, а пардон, думать надо когда что-то делаешь...
antipst
antipst
03.07.2011 в 15:02:34
BV написал : Дело не в энергофлексе
Что Вы посоветуете? Я, например, энергофлекс скотчем фольгированным покрывал и тоже плакала. 1 этаж 9-и этажки.
03.07.2011 в 15:40:14
antipst
Проблема не в энергофлексе, а в способе монтажа, т к физику еще не отменили и чудес не бывает
Надо делать так, чтобы под энергофлекс (или другой бренд теплоизоляции) не проникал влажный воздух к холодной поверхности трубы.
Продолные стыки клеятся спец клеем (или стык плотно сводится и гидроскотчем, алю-лентой), на окончания - стяжки пластик.
Для арматуры - липкая ленточная термоизоляция....
Читайте здесь
http://www.stelmarket.ru/katalog/uteplitel.htm http://www.tisa.su/kflex_aksess.html http://www.stelmarket.ru/katalog/pdf/Manual-web.pdf http://www.crokus-west.ru/articles/14076/ http://www.crokus-west.ru/files/2.pdf http://www.crokus-west.ru/files/8.pdf http://www.crokus-west.ru/articles/14084/ http://www.k-flex.ru/products/accessories/sec/catalog/sec_id/1/cat/1/
http://www.tepofol.ru/uteplitel1primenenie2.htm#6 внизу -картинка для труб
Еще посмотрите как термоизолируются трассы кондиционеров...
antipst
antipst
03.07.2011 в 15:53:28
BV написал : Продолные стыки клеятся спец клеем (или стык плотно сводится и гидроскотчем, алю-лентой)
Огромное спасибо! Я делал именно так, даже помню, в каком часу и как тщательно. Хотелось, бы практических выходов из ситуации, типа плакала труба и какой способ помог решить проблему .
03.07.2011 в 15:55:42
antipst Принцип один - не пускать влажный воздух к холодной поверхности. ФСЁ :)
Если теплоизоляция (её наружний слой) способна пропускать пары воды - снаружи надо прикрыть пароизоляцией - это касается например скорлуп из минваты.
Энергофлекс, K-flex - поры закрытые и пар не пропускает, влагу не впитывает.
В технике полно мест, где может быть конденсация влаги - однако их успешно изолируют.
Просто надо понимать что делать и делать это аккуратно и не пенять на термоизоляцию, если руки.... :)
antipst написал : Хотелось, бы практических выходов из ситуации, типа плакала труба и какой способ помог решить проблему .
Чтение мануала по монтажу вам поможет :)
Вот еще - для понимания ПОЧЕМУ ПЛАЧУТ: http://www.temper3d.ru/publish/tochka-rosi/
Viktor__s
Viktor__s
03.07.2011 в 16:23:22
Не поверите - сейчас плачет длинная ручка шарового крана, который я поменял пару часов назад. Ручку тоже теплоизолировать? :)
По-моему, совет про энергофлекс и пр.теплоизоляцию из области борьбы с симптомами. Я хочу бороться с причинами. Например - влажность. Вытяжку 20*15 вскрыл -там полмешка г.на собрал, дымок от потушенной спичке еле-еле уходит в вентиляцию. Сквозь ванну проходит подъездный стояк - с него просто льется. Внизу - ввод в подъезд.
Труба плачет лет дцать. Просто нашим стариками на нее пофиг было. Нам - нет
03.07.2011 в 16:39:22
Viktor__s написал : Я хочу бороться с причинами.
Ну тогда осушайте весь воздух в городе Москва :) , или хотя бы в своей квартире кондишенами....
Сейчас в комнате 26 градусов, влажность 40% - все окна открыты.
Смотрим табличку - http://www.temper3d.ru/publish/tochka-rosi/
Если температура трубы 11,35 градуса и ниже - конденсат будет - хоть обвентилируйтесь, и чем лучше будете вентилировать - чем больше подавать влажного воздуха к холодной трубе - тем больше будет конденсата :)
Другое дело, если вентиляция плохая, и конденсат появляется из-за повышенной влажности именно в ванной, например после принятия душа - тогда улучшение вентиляции поможет.
Viktor__s написал : Вытяжку 20*15 вскрыл -там полмешка г.на собрал, дымок от потушенной спичке еле-еле уходит в вентиляцию.
  • на улице сейчас 29 град, в квартире 26 град - естественная тяга по законам физики должна отсутствовать, или даже более того - перевернуться. (Но может сохраниться из-за ветра .... у меня сейчас есть :) )
И на двух последних этажах дела еще хуже - малый перепад высот для естественной тяги.
PS Надо использовать все способы - но разумно :)
03.07.2011 в 16:46:42
Viktor__s написал : Сквозь ванну проходит подъездный стояк - с него просто льется.
Теплоизолировать, но может литься с верхних этажей
Viktor__s
Viktor__s
03.07.2011 в 17:04:28
BV написал : Если температура трубы 11,35 градуса и ниже - конденсат будет - хоть обвентилируйтесь, и чем лучше будете вентилировать
А почему в других квартирах такого нет? Вообще, я бы сказал, это единственная квартира, в которой я такое вижу. Я жил и на последнем этаже - вентиляции вообще не было. Трубы всегда были сухими.
BV написал : Теплоизолировать, но может литься с верхних этажей
М.б., но я вижу отдельные капли по всей длине - иногда они сливаются и все херачит сплошным потоком. т.е. труба бывает просто мокрой, или вся в каплях.
03.07.2011 в 17:25:10
Viktor__s написал : А почему в других квартирах такого нет?
Я не экстрасенс чтобы дистанционно замерять температуру поверхности трубы и влажность воздуха :)
Хочется знать почему - покупаете ИК термометр (или термопарой от тестера) меряете температуру трубы, покупаете гигрометр - меряете влажность, смотрите таблицу, получаете ответ....
Но если лень это делать, то ответ и так на поверхности :
КОНДЕНСАТ ПОТОМУ, ЧТО ТЕМПЕРАТУРА ТРУБЫ НИЖЕ ИЛИ РАВНА ТЕМПЕРАТУРЕ ТОЧКИ РОСЫ. Нет конденсата - температура выше точки росы. ФСЕ! :)
Viktor__s написал : Я жил и на последнем этаже - вентиляции вообще не было. Трубы всегда были сухими.
Ватсон, это элементарно - на последнем этаже через стояк проходит только ВАШ разбор воды - если его нет труба нагревается... Плюс к тому в разных домах разная температура холодной воды на входе....
(У меня перый этаж, разбор воды есть (слышно), но труба на ощупь градусов так 16 - росы нет)
Теперь всё понятно? :)
Если бы вы не поленились использовать функцию ПОИСК на форуме, то мне бы не пришлось писать все эти очевидные вещи в этой теме еще раз:nо:
