26.11.2018 в 14:56:42
Valentin_ написал: Уважаемый ВV прошу прощения уточните Вашу мысль по креплению уголка?
Valentin_ написал: BV написал: не очень представляю, как специальные анкера для ГБ вкрутить сквозь сталь... ? Может так - положить уголок, просверлить отверстия насквозь, снять уголок, ввернуть анкеры для ГБ, накрыть уголком на пеноклей, закрепить саморезами в дюбели. Окна потом крепить к уголку, а не к ГБ.
Valentin_, Уголок надежно крепим г газобетону. Раму крепим к уголку, крепежем подходящим для стали уголка. Зачем сквозь уголок нужно лезть в газобетон, если уголок УЖЕ надежно закреплен?
nadegniy написал: Зачем вам тогда кладка? Клеите изнутри зашкуренный ЭППС прямо к шиферу и всё,
А остекление тоже на шифер будет опираться, да? ;)
26.11.2018 в 15:02:07
Valentin_ написал: Вчера приезжал оконщик, к-рый предлагал ставить на 75 газоблок,
Какой плотности хотите газоблок? Если 500-600 - то окей, и без уголка. Уголок планировался и как армирующий элемент, и как опорный. Мостик холода вполне можно убрать. Все равно у вас внутри должен быть теплый контур.
Valentin_
Valentin_
Долгопрудный
26.11.2018 в 17:16:32
BV написал: Какой плотности хотите газоблок? Если 500-600 - то окей, и без уголка. Уголок планировался и как армирующий элемент, и как опорный. Мостик холода вполне можно убрать.
У меня 500-ый, B3.5 из которого сделана стенка на маленькой лоджии. Фотка даже есть. 600 - ый днем с огнем не сыщешь. Только большими объемами. Если бы дом решился строить из него :) Надо было делать канавки и 6-ку арматуру к стенам и по всей длине лоджии, но я насмотрелся известного блоггера и сделал армировку перфорированной лентой только сбоку :) Уголок я купил, покрасил, но пока не ставил.
По второй лоджии , я пока не определился и сейчас заморозки начнутся. Точно успею поставить шифер. А там, как по погоде получится. Упадет температура к 0 можно будет доделать. Или мет.каркас (сварка) или блоки.
Valentin_
Valentin_
Долгопрудный
26.11.2018 в 17:20:38
26.11.2018 в 17:22:57
Valentin_ написал: но я насмотрелся известного блоггера и сделал армировку перфорированной лентой только сбоку :)
Да это же идиотизм! Эту соплю шурупами прикрутить! :killyourselfbywall:
Valentin_
Valentin_
Долгопрудный
26.11.2018 в 18:13:53
BV написал:
BV,
Ну ладно , не переживайте так. Все мы учимся :) На большой лоджии сделаю с арматурой, если выберу блоки
Valentin_
Valentin_
Долгопрудный
26.11.2018 в 18:24:28
Вот здесь к примеру сделано тоже лентой , но в самом шве.
26.11.2018 в 19:22:16
Valentin_ написал:
BV написал:
BV,
Valentin_, Да я не переживаю :) Этот смайл выше - мое отношение к советам от видео гуру ремонта. Видел я этот ролик :) Не знает - ну и молчал бы, а нет - надо кричать погромче вредные советы свои... :mad:
27.11.2018 в 01:11:45
Valentin_ написал:
Valentin_, лента - мягкая, тянется. Функции арматуры выполняет посредственно. Можно заложить стеклопластиковый арматурный пруток, или арматурная кладочная стеклосетка (прямоугольная ячейка) - крепить в боковых стенах на анкеровочный состав
nadegniy
nadegniy
27.11.2018 в 01:36:12
Valentin_ написал: 2 nadejniy Спасибо за Ваш ответ. Но такого шифера в продаже нет к сожалению. Прессованый, чтобы купить надо в Воскресенск смотаться, а крашенный это экзотика для обычных людей. С удовольствием бы купил, чтобы не парится с покраской.
Шифер я купил. Порезал. Покрашу и поставлю.
Остался у меня вопрос кладка - сварка.
Вчера приезжал оконщик, к-рый предлагал ставить на 75 газоблок, т.к. это у них стандртное решение. Был в восторге от моего парапета :) Говорит уголок лишняя перстраховка будет мостиком холода. Я его конечно могу перекрыть со всех сторон ЭППС и снуружи и изнутри, но правда в его словах есть. Пока не стал ставить.
Valentin_, Зачем вам эти блоки когда есть металлический каркас и плоский шифер. Изнутри к нему приклеитесь (зашкуренный ЭППС) и не вижу никаких проблем. А вот если будете закрывать газобетонный блок снаружи, то получите выпадение конденсата на обратной стороне шифера, цементоволокнистой плиты.
Valentin_
Valentin_
Долгопрудный
30.11.2018 в 11:48:15
BV написал: Уголок планировался и как армирующий элемент, и как опорный. Мостик холода вполне можно убрать. Все равно у вас внутри должен быть теплый контур.
Добрый день. Вот так пойдет убрать мостик холода ?
Нарисовал несколько условно, но смысл понятен. Сверху еще ляжет отлив со стороны внешнего парапета.
