Valentin_
Valentin_
Долгопрудный
30.11.2018 в 12:05:45
BV написал: Уголок надежно крепим г газобетону. Раму крепим к уголку, крепежем подходящим для стали уголка. Зачем сквозь уголок нужно лезть в газобетон, если уголок УЖЕ надежно закреплен?
Я до конца не пойму , как они смогут прикрепятся к уголку не зайдя в ГБ. Уточнил они используют стандартно или MRS шурупы или пластины. Если MRS, то уголок надо будет засверливать, чтобы прикрепиться пройдет наскозь. С пластинам наверная похожая история.
Valentin_
Valentin_
Долгопрудный
30.11.2018 в 12:20:36
nadegniy написал: Зачем вам эти блоки когда есть металлический каркас и плоский шифер. Изнутри к нему приклеитесь (зашкуренный ЭППС) и не вижу никаких проблем. А вот если будете закрывать газобетонный блок снаружи, то получите выпадение конденсата на обратной стороне шифера, цементоволокнистой плиты.
Я вас понял. Проверил по калькулятору , к-рый Вы не любите. Действительно возможно возникновение конденсата при температуре ниже - 28 гр.С.
Вся металич. конструкция, к-рую можно наварить к существующему металлич. парапету будет промерзать. Как убирать мостики холода? Спасибо https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=1&ct=0&os=0&ti=23&to=-28&hi=40&ho=75&ld0=1000&le0=1&lt0=4&mm0=597&st0=1200&em0=149&bw0=600&sw0=1&ld1=1000&le1=1&lt1=4&mm1=448&st1=600&em1=149&bw1=250&sw1=2&ld2=80&le2=1&lt2=0&mm2=401
Shkeddy
Shkeddy
30.11.2018 в 20:07:28
Какая-то ерунда получилась на фото. Зачем надо было связываться с такими морально устаревшими материалами, которые будут промерзать. Геморрой с покраской, сборкой. Сделали бы сборную конструкцию из термрпрофиля. Несколько раз приходилось собирать на балконах, но там повезло, высота была небольшая,можно было туру использовать.
Нашел фото, как примерно это выглядит.
nadegniy
nadegniy
30.11.2018 в 20:58:58
Shkeddy написал: Какая-то ерунда получилась на фото. Зачем надо было связываться с такими морально устаревшими материалами, которые будут промерзать. Геморрой с покраской, сборкой. Сделали бы сборную конструкцию из термрпрофиля. Несколько раз приходилось собирать на балконах, но там повезло, высота была небольшая,можно было туру использовать.
Shkeddy, Трамп ставит готовые, уже покрашенные панели на фасады своих комплексов. Внизу в ангаре мексиканцы собирают каркас из тонкого металла, сверху цементоволокнистый лист, к нему приклеивают пенопласт, базовый армирующий слой и декоративная штукатурка. Как высохнет подцепляют краном и вешают на фасад.
Shkeddy
Shkeddy
30.11.2018 в 21:30:28
И в Европе уже давно есть заводы, где собирают панели в заводских условиях с окнами, обшивкой, утеплителем и проводкой и на стройке остается их только соединить и дом готов. Лет 15 назад технологии шагнули еще дальше, собирают готовые модули, со встроенной мебелью, санузлами, отделкой и т.п. Просто если встраивать в существующие проемы наших домов, то размеры невозможно соблюсти. А надо чтобы плотно все было установлено. Это когда здание строится по проекту, с налаженным внутренним контролем, тогда можно и готовую панель привезти. Пенопласт при такой технологии клеить излишне. А вместо цвп лучше аквапанель, легче по весу И в обработке. Хотя мне присылали фото из Швеции на которых к панелям снаружи прикручивают гкл-фасадный вместо пленки, все стыки проклеивают специальным скотчем, а поверх приклеивают рулонную вату и фиксируют грибками. А по ней штукатурят. Я бы пленку гидроветрозащиты снаружи приклеил, а по ней обрешетку и металлическмй сайдинг или софит.
01.12.2018 в 15:37:12
Valentin_ написал:
Valentin_, Я не писал, что концы саморезов не войдут сквозь металл в стенку, я писал, что крепление за уголок, а не за материал стены. К уголку - резьба, например - самонарезная, с предзасверливанием Чем не устраивает MRS-U (нагель, саморез по бетону) с предзасверливанием 6мм?
01.12.2018 в 15:41:37
Valentin_ написал:
BV написал: Уголок планировался и как армирующий элемент, и как опорный. Мостик холода вполне можно убрать. Все равно у вас внутри должен быть теплый контур.
Добрый день. Вот так пойдет убрать мостик холода ?
Нарисовал несколько условно, но смысл понятен. Сверху еще ляжет отлив со стороны внешнего парапета.
Valentin_, да. Только на рисунке перепутали местами пену и подставочный.
nadegniy написал: А вот если будете закрывать газобетонный блок снаружи, то получите выпадение конденсата на обратной стороне шифера, цементоволокнистой плиты.
Так закрывать надо с вентзазором.
Valentin_
Valentin_
Долгопрудный
02.12.2018 в 00:57:25
BV написал: Я не писал, что концы саморезов не войдут сквозь металл в стенку, я писал, что крепление за уголок, а не за материал стены. К уголку - резьба, например - самонарезная, с предзасверливанием Чем не устраивает MRS-U (нагель, саморез по бетону) с предзасверливанием 6мм?
Все я понял Вас. Уголок на ГБ клей пеной. Утеплить ЭППС. Монтажники засверлят уголок и MRS-ом пройдут сквозь уголок в ГБ. За счет разницы в диаметре MRS хорошо соединится с уголком.
02.12.2018 в 01:16:29
Valentin_ написал: Уголок на ГБ клей пеной.
Не, клей пена может отскочить от уголка. Я б чем-то понадежнее клеил. И грунтовал уголок. И да - клей в помощь к спец анкерам/дюбелям для газобетона. Выше писал, что засверлить уголок насквозь - наметить отверстия в пенобетоне. Снять уголок. Вкрутить анкера. Намазать уголк клеем. Установить уголок. Прикрутить к дюбелям.
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
02.12.2018 в 01:17:23
Valentin_ написал: За счет разницы в диаметре MRS хорошо соединится с уголком.
ну да - он нарежет там резьбу для себя
nadegniy
nadegniy
02.12.2018 в 10:16:27
Shkeddy написал: И в Европе уже давно есть заводы, где собирают панели в заводских условиях с окнами, обшивкой, утеплителем и проводкой и на стройке остается их только соединить и дом готов. Лет 15 назад технологии шагнули еще дальше, собирают готовые модули, со встроенной мебелью, санузлами, отделкой и т.п. Просто если встраивать в существующие проемы наших домов, то размеры невозможно соблюсти. А надо чтобы плотно все было установлено. Это когда здание строится по проекту, с налаженным внутренним контролем, тогда можно и готовую панель привезти. Пенопласт при такой технологии клеить излишне. А вместо цвп лучше аквапанель, легче по весу И в обработке. Хотя мне присылали фото из Швеции на которых к панелям снаружи прикручивают гкл-фасадный вместо пленки, все стыки проклеивают специальным скотчем, а поверх приклеивают рулонную вату и фиксируют грибками. А по ней штукатурят. Я бы пленку гидроветрозащиты снаружи приклеил, а по ней обрешетку и металлическмй сайдинг или софит.
Shkeddy, С рулонной ватой под штукатурку вы перегнули :D
