Acer
Acer
Томск
23.03.2007 в 09:11:12
16А автомат на духовой шкаф скорей всего маловато будет, очень много шкафов которые в момент разогрева автоматом включаются на полную мощность.
Acer
Acer
Томск
23.03.2007 в 09:12:56
filvik написал : В виду их универсальности многие остаются не задействованы.
да и в тех каналах в которых уже проложена проводка может быть свободное место.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.03.2007 в 09:29:41
Acer написал : в момент разогрева автоматом включаются на полную мощность
Для духовок, подключаемых через пару вилка-розетка на 16А, ;) она не превышает 3.5кВт.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
23.03.2007 в 16:02:19
Уважаемые мастера, скажите пожалуйста, а почему нельзя от щитка до квартиры проложить пластиковый короб (быстро и дешево) и в него спрятать 3х6 или 3х10? И никакого штробления, шума, мучений, гофр, спецкабелей, штукатурки и т.п. Останется только просверлить 1 отверстие для ввода кабеля в квартиру к квартирному щитку.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.03.2007 в 16:13:30
evgenygrig
Антивандальная защита слабовата - охранное напряжение всего 220В. :D
aterney
aterney
23.03.2007 в 16:38:26
ВТБ! написал : Антивандальная защита слабовата - охранное напряжение всего 220В.
Этот короб потом заполнить алебастром или штукатуркой.
23.03.2007 в 17:55:06
Кто-нибудь пробовал провести в штробе кабель ВВГ 5Х6? На первый взгляд он очень дубовый. И подскажите, чем лучше закреплять провод в штробе, при первой укладке (т.е. ни окончательное заделывание штукатуркой), какой глубины должна быть штроба?
avmal
avmal
23.03.2007 в 20:47:35
GekaBU написал : Кто-нибудь пробовал провести в штробе кабель ВВГ 5Х6? На первый взгляд он очень дубовый. И подскажите, чем лучше закреплять провод в штробе, при первой укладке (т.е. ни окончательное заделывание штукатуркой), какой глубины должна быть штроба?
На второй взгяд ВВГ 5х6 становится еще дубовее. Куда вы такой хотите, если не секрет - маленькое подпольное производство? Крепить можно по-разному. Если работаешь один, то лучше закрепить кабель монтажной полосой в двойной замок, если вдвоем, то один фиксирует кабель в штрабе, а другой примораживает кабель алебастром. Глубина штраба зависит разумеется от диаметра или толщины кабеля - миллиметров на 10 надо его утопить.
23.03.2007 в 22:08:29
2 avmal
На второй взгяд ВВГ 5х6 становится еще дубовее. Куда вы такой хотите, если не секрет - маленькое подпольное производство? Да никакого подпольного производства, все пытаюсь подключить 7кВт эл.плиту. За отсутствием нужного кабеля в магазинах (2Х6 или 3Х6), имеются только 4Х6 или 5Х6. Подумальось две свободные жилы бросить на духовку (с запасом). А еще лучше прийдется купить ПВС.
avmal
avmal
23.03.2007 в 22:40:14
GekaBU написал : все пытаюсь подключить 7кВт эл.плиту. За отсутствием нужного кабеля в магазинах (2Х6 или 3Х6), имеются только 4Х6 или 5Х6. Подумальось две свободные жилы бросить на духовку (с запасом). А еще лучше прийдется купить ПВС.
Если по-уму, то такой вариант на должен пройти - получится, что для двух групп будет ипользоваться общий защитный ноль и по сечению он получится меньше, чем сечение фазных. Так-то все будет работать без проблем, а если что случится - нарушение нормативов ... Неужели в таком городе и трехжилку нельзя найти? Может плохо искали? На худой конец пустите ПВС - наконечники-то найдете.
leonard
leonard
23.03.2007 в 22:46:29
Кабель на 6 кв действительно "деревянный" самый неудобный для монтажа, десятка намного лучше в ней хоть многожильные проводники.
