ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.03.2007 в 22:53:01
leonard
ВВГ 10 - моножила.
24.03.2007 в 05:40:42
2 avmal Я уже раньше писал, что в нашем доме нет земли. И я так понимаю никогда не будет. Поэтому использование третьего провода на электроустановку получается бессмысленным. Какой смысл в том, что на данный момент мне на плиту приходит одна фаза и два нулевых провода с одной и той же шины. Вижу максимально возможное решение это все бытовые приборы посадить на УЗО и поставить на вводе реле напряжения от перенапряжения.
24.03.2007 в 06:37:58
2 avmal Поясните, что значит закрепить кабель монтажной полосой в двойной замок.
avmal
avmal
24.03.2007 в 11:57:13
GekaBU написал : Поясните, что значит закрепить кабель монтажной полосой в двойной замок.
А я и не смогу, наверное, на пальцах объяснить. Это показывать надо. Если на пальцах, то могу только сказать, что к стене крепится стальная полоска перпендикулярно кабелю, а потом этой полоской крепится кабель. На большее меня не хватает. Может, у кого есть рисунки по этой теме?
24.03.2007 в 20:32:26
Посмотрите данную схемку и ответьте что в ней сделано не так? Может такое подключение можно использовать для всей бытовой техники где необходимо заземление, но при этом земля в щитке отсутствует. Если не трудно, то смоделируйте ситуацию когда использование данной схемы привело бы к угрозе жизни.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
24.03.2007 в 20:39:02
GekaBU написал : ...
Заземляющий (РЕ) должен быть одинакового сечения с фазным, а у вас тоньше. И ещё, РЕ можно в квартиру разделять если толщина РЕN не меньше 16 квадратов.
24.03.2007 в 21:29:57
Почему сечение провода земли в данном случае принципиально? При пробое фазы на корпус сработает УЗО. Ноль берется от Нулевого стояка в щитке, причем сечение стояка не меньше 16 мм2. Я так понимаю, что схема рабочая?
Arr
Arr
24.03.2007 в 21:37:09
2GekaBU
Счётчик где?
GekaBU написал : При пробое фазы на корпус сработает УЗО
А если не сработает? А если тонкий PE оторвется? ПУЭ 1.7.126 и 1.7.127 сказано же не ниже фазного и не менее 4мм2 меди, ну что здесь обсуждать.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
24.03.2007 в 21:38:18
Кажется таково требование ПУЭ.
24.03.2007 в 22:00:14
2 Arr Все понял, сечение провода заземления необходимо не меньше 4 квадратов. Вы скажите схема подключения рабочая? И какие ситуации при таком подключении могут привести к угрозе здоровью?
Arr
Arr
24.03.2007 в 22:09:52
2GekaBU
Например, инспектор энергосбыта побить может за отсутствие счётчика ;)
На фото стояка плохо видно состояние отвода PEN магистрали...
