2Suever Нет.
22.11.2010 в 22:46:32
2Suever Нет.
14.02.2011 в 15:07:49
Stavrast написал : Статус 125 CSE я себе купил. Разобрал по фотографировал.
Скажите, а она не пылезащищённая? Стресстесты не проводились?
14.02.2011 в 20:54:51
ROBUS написал : Скажите, а она не пылезащищённая? Стресстесты не проводились?
Для каменных работ юзаю М1050, Статус для металла, может дерева и щёток. Стрестесты летом будут.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
17.03.2011 в 20:41:14
А Status D800 кому-то приходилось использовать или держать в руках? Нужна односкоростная низкоборотистая дрель без удара. Да и 600 об маловато, а здесь 800об
27.08.2011 в 23:03:17
inmybehlf2 написал : Купил недавно сабельную пилу RS-900 Stayer. См. тест Замок для зажима полотен крутился тяжеловато, несколько капель масла решили проблему. За один выходной попробовал его нагрузить на дачке чем попало (заранее докупил биметаллических пилок и по дереву зубастую). Пилил старый подгнивший брус с гвоздями биметалической - на ура, гвоздь просто не заметил как прошел, производительность хорошая, ощущение нехватки мощности небольшое, регулировка оборотов отлично работает. После того как канавка сделана, можно допиливать одной рукой. Минус - дофига опилок, без очков делать нечего, глаза засорить - раз плюнуть. Брус (около 2,5 метра 150х100) лежал на верстаке, придерживал локтем, пилил куски на дрова. Потом переставил пилку на зубастую по дереву и спилил 2 яблони, сначала ветви, потом ствол. Главное немного оттягивать, чтобы не зажимало (желателен помошник), пилит быстро с небольшой вибрацией (сучки). Недавно попробовал серьезно нагрузить, потребовалось сделать клинья, ничего лучше чем яблоневые поленья не попалось, да и клинья нужны были на один-два дня. Поленья были в сучках и вообще 3-й сорт. Придумал их распустить как необрезную доску, а потом уже выпилить клинья. С помощью пилы всё вышло, причём не напрягаясь, мощности хватило, хоть и грелась изрядно. Думал что-то сделать любзиком (другого производителя), но он еле полз и норовил перекосится и сделал работу целиком пилой и тисками (зажимал заготовку где-то 150-180 мм в диаметре). Вообщем, без сабельной пилы потратил бы в разы больше времени. Единственный пока недостаток зеленого Штайера это вес. Да, жаль пила в журнале была в чемоданчике, а на рынок вышла в картоне, зато цена очень вкусная.
zigzauer написал : Жаль Интерскол саблю не выпускает...
Интерскол выпустил сабельную пилу НП-120/1010Э -
Вот ради объективности хотелось бы сравнить две сабельные пилы - Интерскол НП-120/1010Э и Stayer RS-900 по методике того самого теста где Стаер так недурственно выступил. Особенно в части точности реза и низкой вибрации. По результатам теста производительности Стаеру тоже не занимать стать.
Цены у Интерскола и Стаера сравнимые, минус Стаеру - 5 кг против 4 кг у Интерскола.
Регулировка оборотов у Стаера ИМХО удобнее. А вот как лезвие у Интерскола - сильнее болтается, или так же точно и резво пилит брус с гвоздями и фанеру, как Стаер?
29.08.2011 в 17:11:54
Спех написал : Интерскол выпустил сабельную пилу НП-120/1010Э -
Вот ради объективности хотелось бы сравнить две сабельные пилы - Интерскол НП-120/1010Э и Stayer RS-900 по методике того самого теста где Стаер так недурственно выступил. Особенно в части точности реза и низкой вибрации. По результатам теста производительности Стаеру тоже не занимать стать. ?
я смотрел обе в химках в интерсколе на первом этаже.
Там Stayer отдельный стенд.
Stayer не стал брать потому что более хлипко выглядела конструкция штока.
Похожие пилки кстати видел в леруа по цене 1500 руб .
Интерскол экз 1 пока почти не используется .
а экз N2 "пошел по рукам" - успел немного порезать ОСП, потом занимался чистовой резкой столешницы под мойку.
сейчас фигурно демонтирует паркетную доску. Пока претензий никаких нет.
Столешницу кстати резали по чистому . Обклеили упор скотчем в несколько слоев. Столешница кстати стоила в три раза дороже самой сабельки.
Но все получилось чисто и главное ровно.
29.08.2011 в 17:59:55
alex_k написал : я смотрел обе в химках в интерсколе на первом этаже. Там Stayer отдельный стенд. Stayer не стал брать потому что более хлипко выглядела конструкция штока. Похожие пилки кстати видел в леруа по цене 1500 руб.
Именно старый Stayer RS-900, а не новый Status RS-850?
Сегодня в Леруа посмотрел эту сабельку. 1550руб. Лёгкая. Упор стопорится двумя винтами с внутренним шестигранником. Регулировки скорости нет. 710 Вт. Корпус поворачивается относительно рукоятки на 360 градусов (4 фиксированных положения через 90 градусов).
30.08.2011 в 10:41:05
Спех написал : Именно старый Stayer RS-900, а не новый Status RS-850?
Точно не скажу , но скорее всего новый Status RS-850
30.08.2011 в 12:05:09
Новый Status RS-850 резко отличается от старого Stayer'а RS-900, и не в лучшую сторону. Однозначно не стал бы покупать новый Status RS-850, и Интерсколу он не конкурент.
А вот старый Stayer RS-900 вполне сравним с Интерсколом НП-120/1010Э. И ещё неизвестно кто из них лучше. Хорошо бы владельцы Stayer RS-900, поработавшие с ним, сравнили бы свою сабельку с интерсколовской - кто лучше?
01.09.2011 в 21:47:27
Есть модель сабельной пилы STATUS RS900
01.09.2011 в 22:01:27
Да, похоже, это тот же Stayer RS-900 с новым названием STATUS. В продаже нигде такой модельки нет.
