Ярослав_М
Ярослав_М
29.03.2007 в 01:25:36
О шайбе я думал с самого начала. Ну во-первых надо ее найти, чтобы нужного размера была, чтобы не стальная при этом, а какая-нибудь латунная. Медь нельзя, ибо в бачке есть стальные железяки. А во-вторых, если пихнуть ее под американку на гибкой подводке, то сдается мне, что придеться и ставить туда еще одну прокладку. Получиться такой толстый бутерброд. Прокладка-шайба-прокладка. В итоге же, гайка американки будет держаться на одном-двух витках резьбы. А это не дело. Такое и сорвать может давлением.
VladM
VladM
Саратов
29.03.2007 в 08:48:01
.....залепить входной штуцер "шарового" крана "холодной сваркой" и просверлить потом нужным диаметром .....
грохотайло
грохотайло
29.03.2007 в 08:58:45
Ярослав_М написал : Прокладка-шайба-прокладка
Шайбу сделать из листовой оцинкованной жести. Тонкая, легко обрабатывается.
29.03.2007 в 10:21:17
2Ярослав_М Дело в том, что вам нужно экспериментально подбирать максимально возможный поток пока не появился шум, и лучше всего с этой задачей справится приборный вентиль и редуктор давления. Но вентиль дешевле.
Кроме того если малый проходной зазор засорится, то вентиль можно открыть и закрыть и всё будет в порядке. А шайбу придётся вынимать....
Кроме этого удобно иметь отсекающий кран для каждого прибора.....
PS Сложите вместе все аргументы и вы поймёте, что у вас только один вариант.....
ДОКА
ДОКА
29.03.2007 в 10:40:22
bv написал : Кроме того если малый проходной зазор засорится, то вентиль можно открыть и закрыть и всё будет в порядке
Мало того,учитывая маленький диаметр отверстия в клапане самого унитаза,шайбу придется ставить еще меньше.Забьется очень быстро.
29.03.2007 в 11:10:29
ДОКА написал : Мало того,учитывая маленький диаметр отверстия в клапане самого унитаза
Именно поэтому купил российскую арматуру с дырой 1,5...2 мм и хлопот не знаю :), тк насмотрелся уже на рваные мембранны импортных..... и набирается бачек за минуту....
Ярослав_М
Ярослав_М
29.03.2007 в 16:02:33
Дык и у меня с маленькой дырой. Как раз 2 миллиметра на взгляд. И шкварчит так, что боюсь сорвет крышку с бачка:). Особенно ночью, когда давление ХВ почему-то подскакивает.
Вентиль бы я поставил, только вопрос где его купить. Такой чтобы стоил не дороже шарового крана и был не из китайского цинкового порошка.
BOGA
BOGA
29.03.2007 в 16:56:18
В месте излива воды в бачок прикрепите цепочку,дна касающуюся...Бачок набирается быстро (иногда это надо :)-моете унитаз,допустим...а вы что подумали) и тихо - то чего хотелось... Принцип действия - струя не "бьёт" абы как в бачок, а сливается по предоставленному пути.Простор эксперементу. Удачи...
29.03.2007 в 17:53:59
2Ярослав_М На Семеновской посмотрите - Мир Ванн
29.03.2007 в 17:55:04
boga написал : В месте излива воды в бачок прикрепите цепочку,дна касающуюся...
В арматуре бачка для этого есть трубка до дна.....
and361
and361
Набережные Челны
29.03.2007 в 18:15:11
Ярослав_М написал : У меня Sena стоит на входе на горячей воде. Четыре года стоит. Страшно. Думаю не сменить ли этим летом, когда отрубят воду, на какой-нибудь бугатти и тп.
незнаю, мне продавцы сказали что эти лучшие. Рассыпались в песок фильтры с надписью Italy, зато савецкий латунный вентиль живет 3-й десяток лет и не кашляет, проживет 30 лет какой-нить бугатти? Неуверен, да и шансов нарваться на левак навалом.
