Ярослав_М
Ярослав_М
31.03.2007 в 17:08:00
Понятно, ничего себе дешевое решение. Зато узнал теперь о новой для меня сантехнической штуковине.
SergeyE
SergeyE
02.04.2007 в 11:08:46
2bv
на вид такой же как по Вашей ссылке, но клапан без резинки - просто металлическая деталь дырку перекрывала
клапаны, в которых нет поплавка на рычаге; вода заливается в круглую камеру диаметром примерно в 3см, в ней резинка такого же размера, в ней дырочка, в нее вставлена маленькая пласмассовая деталька
02.04.2007 в 11:52:24
Ярослав_М написал : А приборный это что такое?
см пост 14. Для сантехПРИБОРОВ
02.04.2007 в 11:55:43
SergeyE написал : просто металлическая деталь дырку перекрывала
Может там резинку потеряли? ;)
SergeyE
SergeyE
07.04.2007 в 09:58:39
м. и потеряли - но 3 мес работал как часы, а потом стал барахлить - я туда "резиночки" самопальные вставлял и т.д. - пришлось выкинуть
Ярослав_М
Ярослав_М
07.04.2007 в 16:07:55
В общем я решил проблему установкой дешевого редуктора STC. http://santech.ru/katalog/card.php3?cid=1441 Давление снизилось и бачек работает именно так как мне хотелось. Шум исчез. Но я сдуру подал через редуктор еще и старалку и вот тут мне уже не совсем нравится новое положение. Раньше стиралка заливала воду с бодрым рабочим шумом. Теперь же, водичка льется в нее как бы нехотя, хотя порошок из лотка смывается вроде нормально. Но как то это неприятно и долго. Думаю что низкое давление сиралке не должно повредить, но не оставляет мысль перекоммутировать это дело и подключить стиралку все-таки до редутора. А то вдруг из-за слабого напора ухудшится стирка.
