30.03.2007 в 13:06:44
Костян написал : т.д. кусок пласмассовой палочки, пенопласта или на худой конец деревяшки.
Палочка, ну кесли не проскочит в трубу..... Деревяшка - просто напросто разбухнет.... Пенопласт - вобще маразм - забьёт давлением в клапан - будете выковыривать
Шайба - годится, только лучше латунная....
Ярослав_М
Ярослав_М
30.03.2007 в 14:47:01
2BV
Спасибо за инфу. Два момента.
Первое- арматура то, гляжу, пластиковая. Не стремно ли будет держать пластиковую трубу под давлением? Я когда выбирал в магазине, как раз покрутил в руках пластиковую и взял латунь. Уедешь на пару дней .. а потом соседи будут волком смотреть:) Второе- никто не мешает мне купить ее, и поставить себе только заливную часть. На вид она ничем существенным не отличается от той, что стоит сейчас. А сливное устройство, насколько я понял, работает независимо (просто открывает дырку на слив), и можно оставить старое боковое.
На данном этапе я планирую все таки выточить шайбу из оцинкованной стали с маленьким отверстием. Если это не поможет буду плавно переходить, на вентиль, смену арматуры, просто редуктор, редуктор за 3000р. По нарастающей, так сказать. Если же шайба поможет, то буду заменять ее на латунь или бронзу. Есть листовая медь, казалось бы что проще сделать из нее сразу? Но делать из нее стремно. В бачке есть железяки и начнется эта пресловутая электрохимическая коррозия.
SAA
SAA
30.03.2007 в 16:10:02
7-6 сантиметров одножильного Al провода диаметром 4мм. Аккуратно вытаскивается жила. Изоляция складывается пополам и засовывается в штуцер гибкой подводки. Подводка прикручивается обратно к бачку. Затем испытания. Все. У меня работает давно. Полет нормальный. Проводить эксперименты вынудило образование жуткого резонанса в системе клапана бачка при подходе поплавка к ВМТ ))).
По результатам опытов - перекрыть поток нужно достаточно сильно для достижения тишины. Насколько помню, если оставить 1 мм просвета - то этого будет недостаточно - надо меньше.
30.03.2007 в 17:01:08
Ярослав_М написал : Я когда выбирал в магазине, как раз покрутил в руках пластиковую и взял латунь.
Та латунь, которая у вас - фиговенькая, она как раз и брызжет.....
Есть латунная получше (из неё не свистит во все стороны) - давно покупал (в другую квартиру) и давно стоит - нормально работает (по конструкции похожа на пластик по ссылке).
Но недавно купил, казалось бы такую-же, но на поверку - полное дерьмо. После установки я получил музыкальный инструмент по звуку приближающийся к органу :D Именно так, как здесь:
saa написал : Проводить эксперименты вынудило образование жуткого резонанса в системе клапана бачка при подходе поплавка к ВМТ ))).
... но ограничение потока краном не помогло - только растянуло удовольствие от прослушивания :(
Разобрал, посмотрел конструкцию, и понял, что это не лечится - дело в незаметных на первый взгляд деталях конструкции. Сдал назад....
Далее - у меня в одном месте уже лет пять стоял пластик, по конструкции похожий на то, что рекомендую. Давление 6 атм. Жалко, что с дури сломал этот пластик газовым ключом - там вполне достаточно всё закручивать руками.
Купил Кировскую.... потому, что пересмотрел много разных....
Кировская арматура имеет сертификат и соответствует ГОСТ. Должна выдерживать до 10атм.
Я себе поставил.
Я не берусь убеждать вас. Я всего-лишь пояснил ход моих мыслей....
Ярослав_М написал : А сливное устройство, насколько я понял, работает независимо (просто открывает дырку на слив), и можно оставить старое боковое.
Лучше поставьте новое - он лучше работает - не надо держать ручку или кнопку - нажал и отустил....
Ярослав_М написал : На данном этапе я планирую все таки выточить шайбу из оцинкованной стали с маленьким отверстием.
.... да не занимайтесь ерундой - купите себе сразу приборный вентиль - он вам и на потом останется....
SergeyE
SergeyE
30.03.2007 в 18:53:01
2bv именно эту - нет; но перепробовал все что было в наличии на рынке и в маг-не сантехкомплект: - и латунную "итальянскую" конструкцию пробовал и все виды пластиковых и устройство с металлическим клапаном без использования резинок
в итоге - работают (пару лет) только клапаны с большой резинкой (внутри дырка) - как такие называются ? Вы говорите, что Кировские заливные клапаны лучше чем эти последние (а то я уже замучался покупать новые краны, чтобы вытащить из них эту резинку) ?
30.03.2007 в 19:20:03
У вас побогаче опыт....
SergeyE написал : и устройство с металлическим клапаном без использования резинок
  • а что это такое?
SergeyE написал : работают (пару лет) только клапаны с большой резинкой (внутри дырка)
а вы можете обьяснить способом, понятным не только вам самому?
and361
and361
Набережные Челны
31.03.2007 в 02:20:31
bv написал : А по моему опыту некоторые работают беспроблемно лет по десять.
аналогично. Сменил через 20 лет, да и то только потому что сгнила резинка в клапане, менять ее лениво, вполне нормальный латунный стоит нынче недорого и не дефицит, сменил весь целиком.
bv написал : да не занимайтесь ерундой - купите себе сразу приборный вентиль - он вам и на потом останется....
аха, игольчатые из нержавейки почти вечные имхо. А видел еще шаровые приборные, правда не в магазинах, и ценник не радует - 1,5-2,5т за штуку.
Ярослав_М
Ярослав_М
31.03.2007 в 05:36:35
bv написал : купите себе сразу приборный вентиль
А приборный это что такое? Ну обычный вентиль, я знаю что из себя представляет. А в чем отличия ПРИБОРНОГО? Что вобще за штука такая? В чем бонусы от его использования?
ДОКА
ДОКА
31.03.2007 в 08:53:49
Ярослав_М написал : А в чем отличия ПРИБОРНОГО?
Там очень маленький проход,только чтобы давление померить и отключить прибор.
and361
and361
Набережные Челны
31.03.2007 в 09:16:38
Ярослав_М написал : Ну обычный вентиль, я знаю что из себя представляет. А в чем отличия ПРИБОРНОГО?
куда более жесткими условиями эксплуатации, скажем, давление 300-600атм и 700град температура, любой "домашний" просто порвет сразу, в клочья, и как правило из нержавейки.
Ценник как минимум в 10 раз дороже, посему дома неинтересен, если есть возможность стащить - другое дело. :) Бывают и игольчатые, и полнопроходные (диаметр прохода равен диаметру трубопровода). Поискать можно на сайтах торгующих запорной арматурой для приборов, но предупреждаю - совместимых по резьбе с домашними почти небывает, там свои стандарты.
ДОКА
ДОКА
31.03.2007 в 09:38:12
and361 написал : но предупреждаю - совместимых по резьбе с домашними почти небывает, там свои стандарты.
Не все так мрачно:)Вчера на москворецком видел нержавеющий игольчатый на 1/2" PN400 В пределах 1000 стоил.
