dokar
dokar
Мадонатор
02.09.2020 в 23:03:56
Elemo написал: dokar,
А какие варианты если начнут «сопротивляться»? Ну в смысле не как их переубедить, а что можно поставить? Строго говоря, хочется в каком-то смысле и жопу прикрыть, что бы в случае каких-то аварийных ситуаций не начинались песни из серии «у вас стоит не то что нужно»
Elemo, То что мы с Румато предлагаем вам , то есть связку двухполюсной АВ + селективное УЗО полностью заменяет прежний физически и морально устаревший дифф на более надёжные изделия. И после этого действа в натуре уже можно наблюдать , как вы выразились. И если у вас будет снова выбивать то действительно придется обратить внимание УК на
ZooZoo написал: Elemo, то, что вы зачем-то заменили шило на мыло - вам ничего не даст если бы один ваш АВДТ отключался - еще куда-бы не шло, а здесь сразу 3 в разных квартирах зы. для тех, кто выдвигает версии о повышенном/пониженном напряжении для начала не мешало бы изучить документацию на этот АВДТ зы2. проблема внутри этажного щита, что-то не так с N и РЕ
ZooZoo,
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
02.09.2020 в 23:05:50
юра Т написал:
ZooZoo написал: зы. для тех, кто выдвигает версии о повышенном/пониженном напряжении для начала не мешало бы изучить документацию на этот АВДТ
не подскажете где её найти? (искал, не смог именно на этот найти)
юра Т,
dokar
dokar
Мадонатор
02.09.2020 в 23:09:13
Rumato написал: dokar, Не получится, если только брать АВДТ 50А-100мА. Для того что бы поставить двухполюсник и УЗО надо счётчик распломбировывать.
Elemo, Вот такой (по характеристикам) у Вас и стоял - https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_ad/ad_12s_14s_tip_as_selektivnyy/differentsialnyy_avtomaticheskiy_vyklyuchatel_ad12s_2r_50a_100ma_iek Тут вообще придраться не к чему.
Rumato, Не понял почему надо счётчик тревожить . И ссыль сверху на УЗО я поправил на 63 Ампера . Что не так ? А придраться можно к более низкой надежности диффа которого вы предложили последним . Сами знаете какая слава о них ходит . О простых , а тут в добавок селективный и электронный .
Да, ни фига.
Elemo
Elemo
02.09.2020 в 23:23:31
Rumato,
Ок. Спасибо большое!
Elemo
Elemo
02.09.2020 в 23:26:40
юра Т написал:
Elemo написал: Сняв панель закрывающую АДВТ продемонстрировали мне, что мой - уставший.
а Вы случаем не сфоткали внутренности щита? (хотелось бы проверить хрустальный шар)
юра Т, увы, нет. Они и пришли в крайне неудачный момент, я работал и не мог уделить время что бы посмотреть, что и как они делают. И на диффавтомат уставший мельком глянул.
Rumato
Rumato
Щелково
02.09.2020 в 23:27:04
dokar, Потому что отвод от стояка идет в АВДТ, потом в счётчик, а из счётчика вводной кабель идёт в квартиру. Сделать схему авдт - счётчик - узо, не получится без распломбировки. Хотя, можно сделать АВ- УЗО - счётчик... В любом случае, это через УК.
юра Т
юра Т
02.09.2020 в 23:29:17
ZooZoo, в анонсе к УЗО 22Е есть пункт: 3. Обеспечивают защиту бытовых приборов (компьютеров, телевизоров, холодильников и др.) от импульсных перенапряжений в электрической сети.
и в презентациях к выставкам: ОАО Ставропольский радиозавод «Сигнал» производит: ... Устройства защитного отключения УЗО22Е(С) однофазные двух и трехпроводные на номинальные токи 10-63А, токи утечки 10-300 мА, в т.ч. селективные и с защитой от перенапряжения.
ZooZoo
ZooZoo
02.09.2020 в 23:52:21
юра Т написал: ZooZoo, в анонсе к УЗО 22Е есть пункт: 3. Обеспечивают защиту бытовых приборов (компьютеров, телевизоров, холодильников и др.) от импульсных перенапряжений в электрической сети.
юра Т, фиг знает, на самом деле, но от перенапряжений (импульсных) ставят просто варистор на входе на схеме и на фото самого устройства (ссылка есть в скрине) справа внизу есть контакт для подключения РЕ (скорее всего) также, на самом устройстве про мин/макс вольтаж ничего не изображено, т.е. это обычный АВДТ тип А селективный нужно бы хотя-бы фото внутренностей этажного щита глянуть
Radio
Radio
Заблокирован
03.09.2020 в 00:10:32
Надо чтобы dokar с Rumato поехали и всё посмотрели. :yu:
Elemo
Elemo
03.09.2020 в 09:09:46
Radio написал: Надо чтобы dokar с Rumato поехали и всё посмотрели. :yu:
Radio, А вот, кстати, диффавтомат в щитке на лестничной клетке это зона ответственности УК или владельца? Ну т.е. я должен обратиться обязательно в УК или же могу обратиться к частному мастеру?
megrad
megrad
03.09.2020 в 10:32:09
Elemo написал: диффавтомат в щитке на лестничной клетке это зона ответственности УК или владельца
Вводной уже Ваш и провода от стояка Ваши.
Elemo написал: должен обратиться обязательно в УК или же могу обратиться к частному мастеру
Это зависит от УК - тут вопрос в том, что при смене вводного надо отключить стояк. По технике безопасности. Частника в щитовую не пустят. За отключение стояка вы обязаны заплатить. С нарушением ТБ АВ можно заменить без отключения, но любая проблема будет за Ваш счёт.
