Иван И.
Иван И.
15.01.2021 в 13:51:03
master.msk, толщина чугуна на бортах 1,5 см, толщина чугунных стенок от 6 мм.
А советские чугунные ванны сталинского периода весили около 200 кг.
Красотка-Ностальжи(Престиж). https://zavoduniversal.ru/upload/iblock/2a4/Ностальжи.jpg Фото на сайте завода-изготовителя.
master.msk
master.msk
master.msk
15.01.2021 в 15:52:16
Иван И., сталинские не весили 200, хватит сказок уже И эти пвседокрасотки не весят 120
Примерно 70-80 весит 700×1500, те как рока или делафон. И чугуний примерно такой же толщины, может даже местами тоньше делафона. Гладкость конечно оставляет желать. В совокупности с проблемой примыкания "круглых" бортиков, я бы не советовал
Иван И.
Иван И.
15.01.2021 в 18:19:31
master.msk, нет никакой "проблемы примыкания".Чугунная ванна великолепно устанавливается к плитке.
Это у стальных тонкостенных стальных жестянок и у пластмассовых ванн "проблема примыкания" они да, трясутся,как холодец и поэтому всегда щель между стеной и ванной и от этого лужа под ванной, плесень и грибок.
Чугунная ванна весит почти 130 кг на бортах чугун толщиной почти 15 мм. Устанавливается фундаментально, основательно без щелей без деформаций бортов и без подвижек бортов.
Marozoff
Marozoff
Муром
15.01.2021 в 18:33:07
master.msk написал: как такое может быть, если
я хз как - производитель в теххарактеристиках заявил! зачем ему врать? (не, если у вас есть вменяемое объяснение для чего производителю нужно завышать в характеристиках реальный вес корыта - объясните)
master.msk
master.msk
master.msk
15.01.2021 в 20:09:18
Иван И., даже по вашей ссылке на видео ванна под плитку Marozoff, народ надеется на массивную ванну, это одна из причин покупки. Мне то точно нет смысла придумывать. 120 кг и 80 кг ощутимо разница, у меня сейчас как раз доступна эта ванна. Покупалась она здесь как раз не из за бюджета, а из-за глубины и массы, чтобы потише была при наполнении. 120 кг? я прекрасно знаю что такое для ванны, это очень много. А эту можно приподнимать примерно с усилием аналогичной роко континенталь или якоб делафон соусон, я не помню сейчас сколько в них точно, но они одинаковы с ностальжи. И ножки такие же, как у роко. А не как в советской - нерегулируемые. Меньше уши развешиваете и губы закатайте обратно, ага сейчас вам все будет и не дорого.
Marozoff
Marozoff
Муром
15.01.2021 в 21:59:51
master.msk написал: народ надеется на массивную ванну, это одна из причин покупки
мне вобщем-то пофигу сколько реально весит эта ванна, но этот аргумент меня не убедил...
master.msk написал: А эту можно приподнимать примерно с усилием...
тоже как-то не убедительно - про року (правда в упаковке - картонная коробка там?) пишут 99кг - 99 и 120 - усилие "примерно одиаковое"
Иван И.
Иван И.
15.01.2021 в 22:10:19
master.msk, ножки для Ностальжи все четыре регулируются по высоте. Держатся крепко, основательно.
А у Джика(Рока) жестянок ножки из фольги и крепятся на двухсторонний скотч. :) https://leroymerlin.ru/product/nozhki-dlya-vanny-roca-contesa-10022457/
https://leroymerlin.ru/product/nozhki-dlya-chugunnoy-vanny-reguliruemye-17923611/ Сейчас в комлектах ножек идет регулировочный болт с полной резьбой по всему болту.
А делафон модель сосун имеет глубину чаши 35 см. Потому и легкий, что отлит кЕтайцами.
master.msk
master.msk
master.msk
15.01.2021 в 22:18:07
Marozoff, вы теперь меня хотите уличить в чем то, что я написал не так по вашему? из всего, что пишут, похоже на правду только то, что 120 кг - вес советской ванны 50-60 годов, 700х1700 Остальные все легче, как минимум на треть. И новокузнецкая не исключение. Естественно, их не взвешивал, делать мне больше нечего? Чугун давно уже не тот, и брака много.
Иван И.
Иван И.
15.01.2021 в 22:45:14
master.msk, сходите и взвесте Ностальжи 170/75. Зачем балаболить? Есть доказательства обмана потребителей?
master.msk
master.msk
master.msk
15.01.2021 в 22:56:06
Иван И., а что будете делать, если и впрямь взвешу? :) Опять уже под новым ником будете спамить своими ванными? Достали уже спамить. Присосались к форуму, вы же просто спамер-паразит, признайтесь честно? Все ваши сообщения о ваннах исключительно, о стыке ванны и кафеля и прочее...И еще мне рот затыкаете?
Ладно вес, есть там эти кг или нет, не столь важно. Хотя очевиден прямой интерес производителя сэкономить. Геометрия - тоже может быть любая, можно выйти из положения придумать что то. Но гладкость поверхности и качество эмали - то, что очевидно. Я так понимаю, что качество литья и качество эмали, надо разделять. Литье сразу видно, эмаль со временем.
Автору: есть старая большая тема по ваннАм. См. там. Но качество меняется, и не в лучшую сторону как правило https://mastergrad.com/forums/t11751-vybor-chugunnoy-vanny/
