Добрый день уважаемому сообществу
Прошу совета с небольшим ремонтом.
Есть акриловый поддон, по описанию производителя - состоит из следующего бутеброда:
При монтаже опор с ножками (металлопрофиль) к нижней части поддона перестарался и в силу собственной криворукости просверлил отверстие (ф6 мм) насквозь:
Полистал способы ремонта поддонов - как правило, советуют залить эпоксидным клеем, снизу подложить стеклотканью.
Правда, в статьях на эту тему речь, как правило, идет о крупных пробоях поддона или трещинах.
Интересует, как можно адекватно решить проблему. Эпоксидный клей найти не проблема, но имеет ли смысл покупать стеклоткань (идут, как правило, большими кусками по одному-полтора-два погонных метра, что в моем случае перебор).
Ранее с эпоксидкой дел не имел.
Достаточно ли залить всю полость отверстия, сверху покрасить акриловой краской из баллончика? Надо ли снизу все же что-то подкладывать или затвердевшего клея должно быть достаточно, чтобы не пропускать воду?
В целом буду признателен за советы и варианты решения
ZScav написал:
...имеет ли смысл покупать стеклоткань (идут, как правило, большими кусками по одному-полтора-два погонных метра, что в моем случае перебор)...
ZScav, не уверен, что Вам это поможет, но вспомнилось, как в детстве друг делал модель судна из эпоксидки. Тоже требовалась стеклоткань для корпуса, которую он так и не нашёл. В итоге он взял обычную ткань ("в цветочек", как сейчас помню ), обмазал эпоксидкой, отшпаклевал, покрасил - всё получилось - кораблик плавал .
ZScav написал:
Вадим М, в принципе, это подтверждение методы, цитируемой в интернете - эпоксидка + какая-нибудь ткань если не получится починить у спецов в ближайшее время - попробую сам.
