Milla123
Milla123
15.03.2025 в 11:11:49
Мишутк, нам бы Ваши способности работать с ПП. У нас реализатором проекта будет чел, который не сможет точно скомпенсировать все кривизны за счет изгиба ПП. Поэтому имеем что имеем: от стояка переходник на металлопласт (чтобы МП скомпенсировал кривизну, потом углы на 90 гради уже выход ПП на п/с из ПП.
Ну и вопрос изначальный, собственно, какой примерно у меня будет срок жизни латунных валтековских углов в моей конструкции при блуждающих токах?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.03.2025 в 11:38:59
Milla123 написал 15.03.2025 в 11:11
5379590948381650634Схематично все просто. Делается "коробочка" (кондуктор) из двух досок с отверстиями под параллельные трубы на расстоянии отводов. Это расстояние сответствует расстоянию между уже установленными через накидные гайки (разъемное соединение) муфтами металл-ПП. Данный кондуктор закрепляется на стене напротив отводов (саморезами если стена без ремонта или двусторонним скотчем уже по кафелю) так, чтобы между стояком и кондуктором свободно помещался паяльник. Впаиваются по две длинные трубки.
Можно продолжать паять по месту, но может быть не удобно. Тогда все продолжается следующим образом:
И для надежности трубки продетые в отверстия кондуктора расклиниваются щепочками (спичками, зубочистками) чтобы не шевелились. Откручиваются накидные гайки, конструкция аккуратно чтобы не пошевелить трубки снимается. К накидным гайкам пристыковываются временно ответные части тоже с переходом на ПП. Далее уже к этой снятой конструкции припаивается временный фиксатор "имитатор кривого стояка": 5379590948381650643Именно он и будет задавать положение выводов при сборке ПС. Снимается кондуктор, обрезаются длинные горизонтальные трубочки до нужной длины и к ним начинается припайка собираемого ПС. Имитатор стояка будет задавать нужное положение выводов.
У меня для наглядности выводы очень сильно развернуты. В рельности там 1-2 градуса, что для пайки ПП на одном соединении вообще не влияет на прочность и достигается влегкую. Для пробы можно соединить что-то и под большим углом (посильнее погреть, главное не заузить), а затем попытаться сломать.
Это очень аккуратная схема работы страхующая от дрожащих рук. Обычно хватает глазомера, линейки, иногда лазерного уровня и твердой руки - все делается по месту без дополнительных приспособ.
2
15.03.2025 в 12:16:45
Два угла по 90 компенсируют любой перекос - но получается отступ и расстояние.
Если отводы от стояка сгнивают каждые полгода - то позвать хорошего сварщика, приварить толстостенную муфту прямо к стояку и внутрь вкрутить бронзовый сгон по всей длине муфты. Ну и сделать отводы ровно и там где нужно.
Не у одних у вас сгнивают.... и решение уже давно найдено.
Milla123
Milla123
15.03.2025 в 17:51:40
Вообще, совместив последние посты и являясь пользователем подобной конструкции, наверное, самым простым решением вместо МП для всех поворотных дел в стояке будет использовать кусок медной трубки, медные уголки на 90С и цанги. Медь, вроде, хорошо гнется и не корродирует. Реально ли это осуществить? И где найти кусок медной трубки, уголки и цанги?
15.03.2025 в 18:07:37
Milla123 написал 15.03.2025 в 17:51
Вообще, совместив последние посты и являясь пользователем подобной конструкции, наверное, самым .....
Чтобы стояки гнили еще быстрее?)
Milla123
Milla123
15.03.2025 в 18:16:13
BV, В этом доме стояки из ПП. П/с тоже будет из ПП. Вопрос в том, чтобы исключить из конструкции металлические углы Валтек. То есть хочу заменить изначально предполагавшуюся конструкцию МП - ПП с углами Валтек на медь (углы Валтек дают течь по моему опыту в соседнем доме каждые 2 года). Вариант Мишутк выше с искривлением ПП пока отложила в сторону.
15.03.2025 в 18:21:29
Milla123 написал 15.03.2025 в 18:16
Зачем вы голову морочите?
Предоставить точную информацию и фото так сложно?
Все можно спаять из ПП либо с углами либо с нагревом и изгибом ПП.
Например из ПП делают компенсаторы круглые с нагревом.
Dmitry47
Dmitry47
15.03.2025 в 18:34:51
BV написал 15.03.2025 в 12:16
Интересно, какое? Если есть решение, то зачем тогда городить такой полипропиленовй полотенчик?
15.03.2025 в 18:53:48
Dmitry47 написал 15.03.2025 в 18:34
Речь про отгнивающие отводы/резьбы на стальных стояках - описано выше.
Если гниет ПС из нержи - теоретически можно сделать под заказ - согнуть или сварить не из 304, а из 316 нержи - но цена не понравится.
15.03.2025 в 18:57:29
Milla123 написал 14.03.2025 в 20:16
Dmitry47, отводы от стального стояка в другом доме? гниют. Сантехник приходит паяет новые каждые .....
Речь была про вот это...
