Milla123
Milla123
14.03.2025 в 18:01:04
Есть мысль сделать полотенцесушитель простой формы из полипропилена, так как в доме очень плохая вода. В УК говорят про блуждающие токи. Водяные полотенцесушители умирают в среднем за 1-3 года (хорошего качества, толстая сталь).
Хочу спросить: если делать ПС и подводку из полипропилена и металлопласта, а переходники и углы между ними будут металлическими, то насколько эти металлические (Валтек) переходники будут подвержены коррозии и гниению?
Есть 16 ответов в нашем Telegram канале
14.03.2025 в 18:05:03
Milla123, если уж делать из ППР - то весь. И что мешает спаять используя ПП углы? При чем здесь металло пласт?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.03.2025 в 18:24:01
Milla123 написал 14.03.2025 в 18:01
Есть мысль сделать полотенцесушитель простой формы из полипропилена, так как в доме очень плохая .....
Недостаток в отсутствии глянца и хрома. Полипропилен быстрее зацарапается. Он окрасится в цвет тканей, которые на нем будут сушиться (необратимо). У него чуть хуже теплопередача.
Если задача обеспечить максимальную антикоррозийную стойкость невзирая на эстетику, то, наверное да, имеет смысл. Но из металла должны остаться только соединения ПС со стояком.
Milla123
Milla123
14.03.2025 в 19:22:27
BV, выводы из домового стояка, даже после того как стояк перепаяли, сделаны криво (не соосные, не под 90 град), поэтому полностью сделать конструкцию из полипропилена нет возможности. Из-за кривизны отводов нужен гибкий материал, чтобы выйти на ПП углами 90 град. Вопрос, будут ли латунные оцинкованные углы Валтек держать токи, и на сколько лет их хватит. В аналогичном доме по соседству, где стояки из металла, стальной ПС и латунные углы Валтек служат в среднем 2 года, а после начинают течь.
Dmitry47
Dmitry47
14.03.2025 в 19:35:34
Странно что отводы в таком случае от стального стояка не гниют. Возможно СУП поможет.
Milla123
Milla123
14.03.2025 в 20:16:16
Dmitry47, отводы от стального стояка в другом доме? гниют. Сантехник приходит паяет новые каждые пол-года.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
14.03.2025 в 21:20:16
А с полимерным покрытием внутри не подойдёт?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.03.2025 в 23:55:09
Milla123 написал 14.03.2025 в 19:22
Полипропилен хорош тем, что его можно начать напаивать на кривой отвод скомпенсировав кривизну при спайке деталей.
15.03.2025 в 00:06:40
Milla123 написал 14.03.2025 в 20:16
Dmitry47, отводы от стального стояка в другом доме? гниют. Сантехник приходит паяет новые каждые .....
Можно по разному приваривать.
pool
pool
Ограничен
15.03.2025 в 00:08:12
Мишутк написал 14.03.2025 в 23:55
Полипропилен хорош тем, что его можно...
Где ты лет 20 назад был - это же поле непаханное.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.03.2025 в 09:44:12
pool написал 15.03.2025 в 00:08
Тогда и у меня накосячили с выводами, у самого смотрят как глаза у хамелеона. Я точил плоскости на выходах и ставил толстые прокладки. ПП мне эстетически там не нравится. Ну и руки у меня проросли чуть позже. Сейчас монтируя ПП понимаю, как им прекрасно компенсируется кривизна.
