15.03.2025 в 18:59:35
Milla123 написал 14.03.2025 в 18:01
Есть мысль сделать полотенцесушитель простой формы из полипропилена, так как в доме очень плохая вода. В УК говорят про блуждающие токи.
И.... какие блуждающие токи могут быть в ПП стояках?
Dmitry47
Dmitry47
15.03.2025 в 19:28:41
BV написал 15.03.2025 в 18:59
Я так понял у ТС стояки пластиковые и все хочет сделать пластиком, но думает про металлические соединения.
И в то же время с токами не ясно, тут или бороться с токами или проблема совсем иная и нет смысла в пластиковых трубах.
Найди
Найди
Найди
16.03.2025 в 08:41:29
Значит искать тех, кто ноль подцепил к системе водопровода, они искать не будут?
Milla123 написал 14.03.2025 в 19:22
будут ли латунные оцинкованные углы Валтек держать токи,
На пластиковой трубе будут. Только они не нужны на ПП трубе.Есть масса других фитингов из ППр.
Milla123
Milla123
16.03.2025 в 11:49:53
Вот так расположены сейчас отводы в стояке: один смотрит вверх, другой вниз Вот так сейчас расположены отводы под ПС на стояке: Один смотрит вверх, другой вниз, нижний левей, чем верхний.
Расстояние на стояке между отводами примерно 50 см, выходы из стены 33 см. Как вы считаете, насколько реально сделать несущие трубки с 2мя поворотами из ПП и выйти на отверстия в стене?
Либо, 2й вариант, та же конструкция из меди В обоих случаях, вид сверху - зигзаг |__________ ..................| Цель: минимизировать наличие металлических, в т ч латунных углов и проч металлических фитингов. ПС предполагается из ПП, сварим сами. (Причина: в этом и соседнем домах из-за плохой воды и блуждающих токов ПС из нержи начинает течь в среднем через 2 года)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.03.2025 в 14:19:55
Milla123, при таком расстоянии выходов стояка от места размещения ПС их кривизна вообще роли не играет.
16.03.2025 в 14:31:45
Milla123 написал 16.03.2025 в 11:49
Вполне реально. В том числе трубу погреть и немного согнуть.
Не использоват американки с бортиком из полипропилена - вот такие https://market.yandex.ru/product--mufta-pp-r-komb-razemnaia-vn-r-dn-20kh1-stm-plast/1741834354 только металл под накидной гайкой - полностью металлические. Или кран с американкой.
Найди
Найди
Найди
16.03.2025 в 22:15:35
Реально. А может из хорошего МП сделать? Ну хоть будет похоже на полотенчик, по теплоотдаче....
Milla123
Milla123
17.03.2025 в 10:50:45
Найди, из хорошего металлопласта??? А он же гнется? Ваше "по теплоотдаче похож" мне нравится.
17.03.2025 в 10:52:09
Milla123 написал 17.03.2025 в 10:50
Будет с металлическими уголках, если не М или П.
2
Milla123
Milla123
22.03.2025 в 21:58:25
https://vk.com/wall-111304451\_502987
Пишут, что в пластиковых стояках "больше статики", и железо (П/С, соединительные элементы) даже быстрее сгнивают, чем при стандартных металлических стояках. Во как... То есть мои опасения оправданны...
