Alian69
Alian69
Красногорск
31.10.2026 в 21:35:44
По решению суда укашка должна привести систему отопления на кухне в работоспособное состояние в соответствии с нормативными документами ГОСТ, СНИП.Система двухтрубная, 17 этажный дом, прибор - конвектор по середине с балансировочным клапаном.Укашка не может привести в работоспособное состояние, но это надо подтвердить для пристава доказательно.Подающий стояк горячий, обратный стояк теплый, патрубки от подающего и обратного уже холодные или еле теплые на расстоянии 10-15 см от стояков.Конвектор новый, патрубки новые, клапан работает.Проблема известная, по стояку люди повыкидывали конвекторы от застройщика с балансировочными клапанами, поставили биметалл с шаровыми кранами и без клапанов.Система разбалансировалась, ко мне тупо носитель практически не затекает.Короче, нужна метода по которой приставу доказать, что система не работает, ибо оне же не анженеры, рукой трогать и писать, что не работает не обучены.А позвать экспертизу и что..... где-то в нормативных документах записано что ли, что при температуре стояка 50 градусов, температура патрубка должна быть 45-48.Нет, не записано, стало быть не доказательство.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.10.2026 в 21:42:23
Alian69 написал 31.10.2026 в 21:35
17 этажный дом
А какой этаж? Зона отопления одна?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.10.2026 в 21:48:24
Есть проект системы отопления. Эксперт может установить несоответствие проекту. Но что дальше?
31.10.2026 в 21:48:33
Alian69,  Экспертиза НИИ Сантехники. Они знают как.
В паспорте отопительного прибора есть "литров в час" и при любой температуре.
В проекте отопления дома есть расчет и литров в час и перепад давления между стояками и на радиаторе. Без разницы давлений вода не потечет.
Alian69
Alian69
Красногорск
31.10.2026 в 21:55:57
ВТБ!, 12 этаж. ЧТо значит зона отопления. Конвектор один на кухне в квартире.
Alian69
Alian69
Красногорск
31.10.2026 в 21:58:03
ВТБ!, У укашки нет проектной документации на дом, утеряна. Был бы тепловой расчет в проекте - было бы. вероятно, гораздо проще.
31.10.2026 в 22:02:39
В первую очередь - в соответствии с проектом!
Если подающий холодный - вода из стояка не идет в патрубок.
Все верно. Перепада давления между стояками нет.
ВТБ! написал 31.10.2026 в 21:48
Но что дальше?
Приводить в проектное состояние во ВСЕХ КВАРТИРАХ и только так! В которые не пустят собственники...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.10.2026 в 22:04:14
Alian69 написал 31.10.2026 в 21:55
А в остальных помещениях отопительные приборы есть?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.10.2026 в 22:07:40
Чтобы с УК денег получить?
Alian69
Alian69
Красногорск
31.10.2026 в 22:13:40
BV, Беда в том, что проекта с тепловым расчетом нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.10.2026 в 22:16:32
Alian69
Всё-таки не понятна конечная цель этих экспертиз. Ради чего все эти действия?
